mprinfo
    14 385
    249
  1. Si ce n'est que la traduction d'un VD en QA c'est relativement simple j'en ai traduit quelques uns au début c'est assez rapide Le plus compliqué c'est si tu veux modifier le code pour avoir les nouvelles fonctionnalités de la hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. mprinfo
    FGD-212 Disjoncteur.
    Je ne vois pas trop l'utilité de mettre un disjoncteur 10a par fgd. Le 10a protègera ton câble de 1.5mm2. Si tu mets juste un fgd par disjoncteur tu peux même mettre une section de câble inférieur et mettre un disjoncteur de 2a car le fgd est limité à 250w. Si@Did ou@Lazer passe par la pour confirmer mes dires Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. mprinfo
    Le Fgd212 c'est 250w Perso j'utilise des disjoncteurs 10a qui sont en général utiliser pour du câble de 1.5mm2. J'ai donc plusieurs fgd sur un disjoncteur. Si tu veux mettre un disjoncteur pour chaque fgd il faut faire le calcul suivant 250/230 donc un disjoncteur de 2a suffirait Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  4. Pourquoi utiliser des modules sans fil si tout et au même endroit. Dans ma chaufferie ou je devais mettre plusieurs modules zwave j'ai préféré mettre un ipx v5 en plus c'est en filaire et ça consomme rien. Pour le dialogue avec la hc3 j'utilise l'api de l ipx je trouve cela plus logique et voir plus fiable Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. @lazer as tu eu un moment pour regarder le soucis que je rencontre avec les relais Merci
  6. PX800 V5 Carte relais Webserver autonome - GCE Lien du deal Présentation La nouvelle version de la carte relais IPX800V5 apporte un niveau de sécurité jamais vu ! Le serveur Web embarqué par l'automate IPX800V5 intègre la sécurité HTTPS. De nouvelles fonctionnalités font leur apparition ! Les Links, des liens entre périphériques vous permettent de créer des scénarios simples et rapides sans avoir de connaissances particulières. Faites interagir des appareils entres eux simplement en les associant. Voici un exemple du Glissé Déposé pour la création de scénarios sur IPX800! Action On Couleur Rouge Le Dashboard Liveview de l'IPX800V5 vous permet de mettre une photo de votre maison, d'un local ou de votre jardin en fond de dashboard et de placer les Widgets à l'endroit de votre choix ! Idéal pour gagner du temps. Avec le système d'import et d'export, vous pouvez partager vos widgets IPX800 v5 avec la communauté, mais aussi les scénarios, thèmes etc. Nativement compatible MQTT et Philips Hue, les possibilités sont nombreuses pour adapter l'automate à tous vos projets. Toujours en évolution, la carte relais GCE IPX800V5 reçoit des mises à jour régulières pour une meilleure stabilité, mais aussi pour ajouter de nouvelles fonctions ! Rétro-compatible, toutes les extensions de l'IPX800V4 (sauf GSM) sont compatibles avec la carte IPX800 V5. Idéal pour améliorer votre système existant sans avoir à tout changer. L'API Rest permet d'interagir avec l'IPX800V5 depuis un logiciel externe, une CRM ou des applications domotiques. L'interface est adaptée à tous les supports : PC, Tablette et mobile. Prenez le contrôle de votre automate IPX800 V5 sur tous les supports Caractéristiques Techniques Nom : IPX800V5 Marque : GCE Processeur : ARM 32 Bits 480 Mhz Gestion : IPV4 et IPV6 Ready Api : RESTFull Https : Oui Sorties relais : 8 Sorties contact inverseur 10A (cos phi1) Entrées digitales : 8 entrées TOR (protection surtensions 15 VDC) Entrées analogiques : 4 entrées 0/3.3V 16 Bits Entrées : 2x2 TOR 0/30 VDC Optoisolées 5kV Sorties collecteurs ouverts : 4 Optoisolées 5kV Sortie modbus : 1 Bus ebx v4 : 1 Rj45 powered ebx : 2 connecteurs Bus ext : 1 Réseau : 10/100 Mbits Alimentation : 12 à 18 VDC Consommation : 1 à 4W avec 8 relais activés Os : IPXOS5 Mémoire : Flash Protection : IP20 Montage : Rail DIN Documentation Vous pouvez télécharger le manuel utilisateur : ICI
      • 2
      • Like
  7. Carte Ecodevices RT2 Gestion et suivi d'énergie - GCE Electronics Lien du deal Ecodevices RT2 Compatible avec les compteurs Linky (standard et historique) Soyez les premiers à découvrir les nombreuses fonctions,la puissance et l'ergonomie de l' Ecodevices RT2. Suivi de consommation Suivez votre consommation d'électricité,la production de vos panneaux photovoltaiques,d'eau, de gaz, de fuel en toute simplicité et avec 1 seul appareil. Contrôlez votre chauffage, optimisez la production d'eau chaude, réduisez les postes énergivores et faites des économies ! Autonome et sans abonnement L' Ecodevices RT2 est un gestionnaire d'énergie IP 100% autonome (pas de serveur distant ou d'abonnement). Il dispose d'un puissant moteur de scénario permettant de gérer avec précision jusqu'a 64 postes de consommation en fonction d'événements comme le changement de tarif, la température intérieure ou extérieure, le dépassement de puissance (délestage) etc.. Interface graphique simple et intuitive Il suffit d'utiliser le navigateur de son smartphone, PC, tablette pour se connecter à l'Ecodevices RT2. Son interface graphique 100% responsive s'adapte à tous les écrans. Technologie IP et Radio Enocean Il est muni de la technologie Enocean et peut communiquer facilement via internet avec des serveurs distants, des box domotiques ou tout appareil disposant de la technologie Radio Enocean. Statistiques et Historiques L'Ecodevices RT2 enregistre les index de consommation durant 4 ans. Un moteur graphique permet de visualiser les différentes courbes de consommation. Les données sont exportables aux format .csv. Options GSM, Fil Pilote, I/O Une multitude d'options et d'extensions déja disponibles permettent d'étendre les possiblités de l'Ecodevices RT. Communication GSM alertes et contôle par sms, gestion du chauffage par fil pilote 6 ordres, ajouts d'entrées/sorties supplémentaires, de capteurs de température, d'humidité, de luminosité... Evolution permanente Comme tous nos produits l'Ecodevices RT2 est en constante évolution. Grace à la participation active de notre communauté d'utilisateurs nous ajoutons régulièrement de nouvelles fonctions et réalisons des correctifs visant à améliorer le produits en fonction du retour d'expérience utilisateur. Fabrication Française. L'Ecodevices RT2 est fabriqué en France à Nantes (44). Inclus: 2 pinces de courant offertes (dans la limite des stocks disponibles) Principales caractéristiques techniques: 1 Entrée téléinformation compatible compteur classique ou Linky. 4 Entrées tores pour pinces ampèremétriques (extensibles à 16). 4 Entrées digitales pour contact sec ou collecteur ouvert. 2 Sorties relais 250V / 10A (Résistif). (Extensibles à 10) 1 Port d'extension RJ12 pour X-GSM et x-bridge. 1 Bus de terrain pour ajouter des extensions X-4FP, X-8R, X-8D etc... 256 Horloges programmables (Hebdommadaire ou à dates précises). 256 scénarios personalisables. Moteur de scénario GX©. Fonction ET, OU, NON, . 128 Notifications tcp/ip sur dépassement de puissance, changement de tarif etc... 128 alertes e-mails sécurisées avec message personnalisables vers 4 destinataires. Émetteur Enocean, EEP A5-12- 00 ou A5-12- 10, 16 canaux transmissibles. Récepteur Enocean (24 Actionneurs et 24 capteurs analogiques). Mise à l'heure automatique. Gestion de l'heure été/hivers. Horloge interne. Support du DynDNS. Réseau: 10/100Mbits, HP Auto-MDIX, cable diagnostics, IEEE 802.3az. Alimentation secteur 90-265 Vac, 47-63 Hz Consommation 3.5 Watts.
      • 1
      • Like
  8. Production pour aujourd'hui Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. mprinfo
    Gazpar
    Moi j'ai un vieux compteur gaz de 2002 pour suivre la consommation j'ai acheté un aimant compatible avec mon compteur pour 15 eurod. J'ai ensuite relier cette aimant qui envoi les impulsion à mon ecodevice. Cela fonctionne très bien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. La hc2 c'est un pc donc tu peux brancher ce que tu veux. Pour moi c'est pas la ram. Si écran noir c'est carte mère hs ou alimentation défectueuse. J'ai supprimé mon alimentation secourue depuis un moment car j'avais des soucis là box s'allumait normalement et au bout de quelques heures elle merdait. J'ai remis l'alimentation d'origine et plus aucun soucis Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  11. Sur la nouvelle application c'est possible En lua il te faudra plusieurs lignes de commande Soit tu fais une table avec l id de chaque volets Soit tu fais un filtre via l'api pour récupérer les id Et ensuite à ma connaissance il faudra faire un call par module Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. A ces femmes ça ne perd jamais le nord [emoji23]Je me pose toujours cette question entre une voiture et une femmes. Qu'est-ce qui coûte le plus chère ? [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour est bien venu sur le forum Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  14. Je pense que les quelques contributeurs du forum continueront à partager le code Car au final il n'y a que 3 ou 4 personnes qui publie du code complexe comme@Lazer ou@Krikroff le reste c'est du code plutôt simple Et hors de question de donner un centimes à@Lazer et encore moi le payer en bière il me ruinerai [emoji23] Je n'utilise qu un QA du market place c'est celui pour mon fronius c'est provisoir car je pense en écrire un qui correspond mieux à mon besoin est surtout en français Je n'utilise pas d'application open source sur mon ordi (sauf si notepad++ est open source) Après certains joue avec l'open source comme synlogy et xpenology qui on sorti un nouveau loader pour dsm 7 et le fameux DVA1622 qui a 8 licences pour les caméras Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. Si Il manque des paramètres c'est qu'ils sont ailleurs. Regarde dans les différents onglets du module. Je n'ai pas ce type de module donc je ne pourrais pas t'en dire plus. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  16. Moi je ne me prends pas la tête je mets partout du Acohome, R7900A même pour le bus ebx de chez gce ou mes pinces ampermetrique Je viens d'ajouter plus de 300m. Pourquoi je fais cela - le plus chiant c'est de passer les câbles donc avec ce câble il sera valable jusqu'à mon dernier souffle - Pour les liaisons "autres" si un jour je modifie mon installation je pourrais utiliser ce câble pour du réseau ou autre chose Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. Ah ces alsaciens ils veulent leurs indépendance [emoji4] La meilleure solution c'était de ne pas fermer votre centrale nucléaire [emoji23] Chez nous en Lorraine on a toujours nos 4 reacteurs. Vous comprenez maintenant pourquoi on n'a jamais voulu s'associer avec l'Alsace [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. No stress je pense que la fuite date de plusieurs années. Le gaz remonte dans la gaine est s'échappe par le coffret aucune odeur dans le vide sanitaire Ce qui est chiant c'est que grdf m'a bloqué la vanne d'arrivée. Donc pas moyen de remettre le gaz proprement. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. Tu peux aussi te connecter à la box en root via ssh pour restaurer un backup Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. C'est clair avant chaque maison était autonome. Perso ils peuvent tout couper je m'en fou royal la je fais un entraînement de survie comme au bon vieux temps [emoji1787] J'ai un bon stock de bois et j'ai de quoi faire du jardin de plus je me contante de ce que j'ai. Pour le gaz j'ai une fuite de 1500L par jours je ne sais pas depuis combien de temps je m'en suis aperçu lorsque j'ai retiré mon ballon d'eau chaude au gaz Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. moi j'ai un compteur impulsion sur mon power reducer le soucis c'est que je n'ai n'y eau chaud ni gaz GRDF ma couper le gaz hier
  22. T inquiète ça va bien ce passer Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. C'est vrai qu'on commence a ce faire vieux on n'a du mal a si faire au changement. Je n'aimais pas la nouvelle application et avec le temps je m'y suis habituer et finalement ça me conviens pour ce qui est du changement de la box, cela serait stupide de prendre une hc2. La hc3 est très largement mieux. c'est un peux comme si tu échangeais une femme de 40 ans contre 2 de 20 ans J'ai toujours ma HC2 car pour le moment j'attends une bonne affaire pour me prendre une seconde HC3. Mais je n'y mets plus les mains dedans. @did si c'est pas l'alimentation et que l'écran est noir pour moi c'est un soucis de carte mère
  24. Si tu l'as branché avec un câble VGA est que tu n'as rien a l'affichage je testerai l'alimentation pour voir si elle fonctionne correctement Tant que tu n'as rien a l'affichage ça ne sert a rien d'aller plus loin
  25. J'ai un onduleur fronius et le smart meter et comme il y a un QA fronius sur le forum officiel ça a été simple Autrement j'utilise un compteur à impulsion avec mon ipx ou mon ecodevice rt2 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
