14 385 -
249
essayé une reconfiguration du moteur zwave mais j'ai un doute que cela fonction as tu un module pour faire un test d'inclusion exclusion ou savoir si cela fonction
Tu as essayé un reboot de la hc3? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
il y a plusieurs possibilité Soit tes modules ne sont plus alimenté pour voir si cela fonctionne action un inter As-tu essaie d'envoyer une commande on ou off via l'interface
function QuickApp:onInit() self:multimatic() self.http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 }) end
Il existe déjà un QA sur le forum officiel [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@nico tu coupes est allume ton circulateur ? Je croyais que tu avais un circulateur "intelligent" qui régule tout seul Chez moi j'ai fais comme tu m'as conseillé Comme cela j'ai juste mes danfoss à gérer le circulateur régule tout seul Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
autrement tu peux aussi faire comme cela local data = api.get("/scenes/1") print(data.enabled) data.enabled = false api.put("/scenes/1", data)
pour récuperer le token il faut faire un GET et ensuite le POST
Regarde l api ce que cela donne lorsqu'elle est activé et lorsqu'elle est désactiver Tu pourras ensuite via l api activer ou désactiver la scène Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
je sais pas trop comment dire mais bien souvent le token on le met dans l'entête enfin c'est comme cela que je fais sur mes QA
Fibaro Walli Controller FGWCEU-20x - Bouton mural émetteur à pile Z-Wave Plus V2 avec capteur de température intégré Le Fibaro Walli Controller FGWCEU-201 est un bouton mural émetteur sans fil pouvant fonctionner avec une pile ou une alimentation filaire (5 à 24V DC). Il est capable de commander des actionneurs Z-Wave (prises, variateurs, volets roulants, etc.) mais aussi de déclencher jusqu'à 8 scènes (scénarios, règles, flows, etc.) sur la box domotique. Z-Wave Plus V2 (puce série 700) Très économe en énergie : jusqu'à 7 000 actions avec une pile (2 ans env. avec 10 appuis par jour1) Alimentation par pile lithium ER14250 (inclue) ou en filaire (via alimentation 5 à 24V DC non fournie) Peut commander des équipements Z-Wave par association directe (prises, variateurs, volets roulants, etc. de la gamme Walli ou non) 2 boutons configurables suivant plusieurs modes (voir plus bas dans la description détaillée) Peut déclencher jusqu'à 82 scènes sur la box domotique Anneau lumineux coloré Sonde de température intégrée Fonction répéteur (quand le bouton est alimenté en filaire) Design cohérent avec la gamme Fibaro Walli Ultraplat : il peut être fixé directement sur un mur plat, soit avec l'adhésif double-face fourni, soit avec des vis. Il peut aussi être vissé sur une boite d'encastrement standard. Fonction d'ajout simplifié par QR Code "SmartStart" Inclusion sécurisée1 S0 et S2 avec cryptage AES128 (grade bancaire) Garantie 3 ans (2 ans par Fibaro étendus à 3 ans par domotique-store.fr) 1 : L'autonomie réelle peut être réduite en cas d'inclusion sécurisée (particulièrement en S0), du nombre d'équipements associés, de la qualité du maillage réseau, du nombre de répéteurs utilisés lors des communications et de l'intervalle de réveil. 2 : Théoriquement 10 scènes sont possibles mais la fonction de relâchement et l'appui long n'étant pas réellement dissociables, seules 8 actions peuvent réellement être considérées comme exploitables. Contrairement aux modules Walli actionneurs, le Walli Controller FGWCEU-201 n'est pas compatible avec les adaptateurs pour plaques de finition ou enjoliveurs de marques tiers (que ce soit Schneider Odace, Legrand Céliane ou Gira). Suivre ce lien pour afficher le manuel en français du Fibaro Walli Controller FGWCEU-201 Voici les instructions pour changer les couleurs (attention parfois il faut faire un on/off pour que l'anneau prenne bien en compte les couleurs) Couleurs Possible : white red green blue yellow cyan magenta LAPD (red-white-blue) on / off hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","all","0") -- anneau complet hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","upper","0") -- anneau haut hub.call(437, 'setRingsLightMode', "on","bottom","0") -- anneau bas -- Rétroéclairage anneau clignotement lent avec durée (0 = illimité) hub.call(437, 'setRingsLightMode', "slow", "bottom", "0") hub.call(437, 'setRingsLightMode', "fast", "bottom", "30") -- couleur anneau hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","green") hub.call(437, 'setProperty', "ringBottomColor","blue") hub.call(437, 'setProperty', "ringUpperColor","red") -- luminosité de l'anneau hub.call(437, 'setProperty', "ringBrightness",40)
Il y a plusieurs façons de faire Tu peux gérer cela avec la table des childs Je ne sais pas comment tu as créé tes childs est surtout comment tu gère tout cela La création de childs est relativement simple Ou cela ce complique c'est la gestion Perso je fais une gestion assez poussée avec vérification de la présence de tout les childs. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Optimisation de l'énergie du domicile avec HC3
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Doudoubidou dans HC 3
Je ne sais plus combien de watts consomme la hc3 mais c'est inférieur à 10w. Si on veut économiser de l'électricité il vaut mieux éviter de faire de la domotique sur les protocole radio Je ne sais pas combien tu as de modules. En général cela consomme plus que la box si tu as une installation moyenne. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
A priori c'est un nouveau module À ma connaissance c'est le premier module zwave avec une puce série 700 Il peut fonctionner sur secteur ou sur piles Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
moi j'ai une sonde de température par pièce cela me permet de gérer mieux mon chauffage je n'ai plus de thermostat c'est la hc3 qui gère en fonction des sondes de température de l'heure, présent ou absent, congés ou pas etc.. je m'occupe plus de rien Depuis que j'ai fais cela je trouve que mon chauffage est bien mieux régler Laisse tomber la remonter de température par la tête cela ne sert a rien car elle prend la température a coté du radiateur donc inutile voici un lien utile https://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/409/fr/comparatif-des-têtes-thermostatiques-pour-radiateurs-a-eau.html -
diagnostics hc3 Quick App - Diagnostics HC3 (New Version 29/11/2022)
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Mise a jour du post 1 réaliser Pour la partie icones je laisse cela a @fredokl -
En résumé le top c'est un moteur 4 fil pas d'obligation de mettre un bouton Le soucis c'est que les constructeurs nous incite à prendre une solution propriétaire Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Non j'ai des danfoss sans sonde de temperatureJ'ai dans chaque pièce une sonde de température style dallas ou aeotec Je viens de modifier mon installation de chauffage j'ai remplacé mon circulateur par un circulateur intelligent ce qui m'a permis de supprimer mon thermostat et de mettre une tête thermostatique sur tout mes radiateurs Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Pour le moment je dirais qu'il n'y a plus de tête thermostatique disponible sur le marché peut-être avec un peu de chance des pop Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Merci pour ton retour Je mettrai le poste 1 à jour lorsque j'aurai un petit moment Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
reboot double clic Quick App - Reboot via Double Clic
Oui je vais refaire le poste 1 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk- 15 réponses
- double clic
- reboot
