14 385 -
249
@nico peux tu me dire si ton CPU a une charge importante avec le nouveau DSM chez moi il tourne au dessus de 50% et lorsque je fais une sauvegarde il monte a plus de 95% il ne le faisait pas avant. Merci cousin et vote pour les lorrains lol
Quel code Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Oui donc c'est mort. Tu peux essayé de voir avec eux pour voir combien cela te reviendra. Vu les dire de membres qui on eu ce soucis cela revient àenviron 100euros et fibaro ne veut sue dhl comme transporteur. Le mieux je pense c'est que tu contacte lazer pour voir si il peut te dépanner. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Faut voir si elle est sous garantie ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Moi je la connais ca solution il a déjàdépanner des membres du forum en plus bientôt Noël Il n'y àqu une solution pour cela chez fibaro ne reve pas c'est dhl Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
C'est bien ce que je pensais Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Merci jojo tout le monde n'a pas un débit de fou sur internet même @lazer galère Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Toi oui mais moi non car 4go c'est 3h pour telecharger Lorsque l'on partage un fichier sur le net on essai toujours qu'il soit le moins gros possible Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Excuse il y a du avoir un soucis sur le forum N'oublie pas de la zippée ça divise la taille par 2 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
ok ca fais pareil chez jojo
@pitp2 le jour ou tu auras un moment de libre c'est juste le fichier la qui contient l'image recovery environ 400MO image.gz il est sur la fat32 Il n'y a pas urgence tu fais cela lorsque tu peux, car chez moi tout fonctionne on va dire a peu prêt bien.
Voici un code qui te permettra de faire la même chose mais il a l'avantage de fonctionner avec plusieurs smartphones et plusieurs détecteur --[[ %% autostart %% properties 69 value 53 value 73 value --]] -- ================================================ -- PREPARATION DU CODE, ON CREER LES FONCTIONS QUE -- NOUS ALLONS DEVOIR APPELER PAR LA SUITE -- Dans notre cas, il y a au moins 2 fonctions : -- une pour l'envoi du message -- une pour obtenir les informations du module et son état -- -- Une fonction est un morceau de code que nous pouvons appeler -- plusieurs fois. Elle peux recevoir des paramètres. -- Une fonction peux exister sans pour autant être utilisée -- ================================================ -- ================================================ -- Envoi un message sur un ou plusieurs portables -- ---------------------------------------------------------------------------------- -- Parmètre : -- idPortables : numéro d'un portable ou tableau de plusieurs portable -- message : message àenvoyer -- Exemple : -- sendPush(23, "Envoi d'un message simple") -- sendPush({23,25,27}, "Envoi a plusieurs destinataires") -- ================================================ function sendPush(idPortables, message) if (type(idPortables) == "table") then -- Si nous avons plusieurs numéros dans un tableau {} for i = 1, #idPortables do -- On envoi le message sur tout les portables fibaro:call(idPortables[i], "sendPush", message) end fibaro:debug(string.format("Pushs envoyés : %s", message)) elseif (type(idPortables) == "number") then -- Si nous avons un seul numéro de portable fibaro:call(idPortables, "sendPush", message) fibaro:debug(string.format("Push envoyé : %s", message)) else fibaro:debug(string.format("Erreur : le numéro %s n'est pas valable", idPortables)) end end -- ================================================ -- Retourne les information sur un device -- ---------------------------------------------------------------------------------- -- Parmètre : -- deviceId : l'dientifiant du device -- Exemple : -- local message = getDeviceInfo(69) -- ================================================ function getDeviceInfo(deviceId) local etat = "ouverte" if (fibaro:getValue(deviceId, 'value' ) == "0") then etat = "ferme" end return string.format("La %s est %s.", fibaro:getName(deviceId), etat) end -- ================================================ -- FIN DE LA PREPARATION DU CODE -- ================================================ -- ================================================ -- DEBUT DU CODE PRINCIPAL -- ================================================ -- Déclaration du/des numéros de portables local idportables = 181 -- local idportables = {23, 24, 25} -- Le déclencheur de cette scène, va nous permettre de savoir qui et -- comment cette scène a été démarrée local SourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (SourceTrigger['type'] == 'property') then -- si la scène a été démarrée par un "device", on va récupérer -- les informations du device local message = getDeviceInfo(SourceTrigger['deviceID']) -- puis l'envoyer sur les portables sendPush(idportables, message) elseif (SourceTrigger['type'] == 'other') then -- Si la scène a été démarrée manuellement sendPush(idportables, string.format("La scène a été lancée le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))) elseif (SourceTrigger['type'] == 'autostart') then -- Si la scène a été démarrée par une sauvegarde de cette scène -- ou le redémarrage de la box sendPush(portables, string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))) end
Mémoire - Ajout Du Swap Dans Les Diagnostiques
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
c'est bientôt noël donc j'y crois a fond -
ok merci pour l'info Punaise même @jojo à fermer ces MP
oki merci c'est cool tu pas si l'image recovery et toujours en 4.30 ou il y a mieux ?
@pitp2 tu as fermer ta BAL ?
non il n'a que la partition fat32 la il faut une image complete de la clef et surtout n'oublie pas de la zipper car sinon c'est 8go au lieu de 4Go @jojo il serait bien que tu fasses un copie complete de ta clef car le jour ou tu auras un soucis c'est plus simple d'avoir cela sous la main
J'ai peu d'espoir mais faut essayer Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Euh pipt2 tu peux lui donner car moi j'en ai pour 12h pour up l'image Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/4924-Faire-Une-Copie-De-La-Clef-Usb-Recovery-Sous-Windows Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Up Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Tu récupérer l'image et tu suis le tuto que j'ai fais Tu n'aura rien a créé tout est dans l'image Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Je plaisante lol mon fournisseur c'est Pitp2 lolEnvoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Car créer les partitions a la main c'est pas facile si tu connais pas bien moi je l'ai fais sous windows et oui on peu créé une ext4 sous windows et j'ai même changer la taille de la fat32 comme cela je peux restorer soit en v4 soit en v3 Mais le plus simple c'est de trouver une image Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
O top jojo tu l'as eu ou ton image en v4 cela m'intéresse Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
