non il n'a que la partition fat32 la il faut une image complete de la clef et surtout n'oublie pas de la zipper car sinon c'est 8go au lieu de 4Go
@jojo il serait bien que tu fasses un copie complete de ta clef car le jour ou tu auras un soucis c'est plus simple d'avoir cela sous la main
Car créer les partitions a la main c'est pas facile si tu connais pas bien moi je l'ai fais sous windows et oui on peu créé une ext4 sous windows et j'ai même changer la taille de la fat32 comme cela je peux restorer soit en v4 soit en v3
Mais le plus simple c'est de trouver une image
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Ce que tu as copier c'est la fat32
Il y a 2 autres partirions une pour le swap pas bien grave on peut la créé
Et une bootable en ext4
Le numéro de série et graver dans la clef donc aucun soucis pour cela si tu formate
Oui il faudrait que tu te procure une image d'une clé recovery mais je pense pas que cela fonctionne car pour moi la clef est hs
A priori la clef et hs encore une
Si ta box est garanti retour chez le revendeur
Sinon retour en Pologne box + clef via dhl pas le choix fibaro ne propose pas d'autres solution coût environ 100e
Sinon il faut voir pour faire cela sur une clé du commerce c'est pas simple car chaque clef àun numéro unique et ne fonctionne que sur la box pour laquelle elle est vendu
Pas forcément il y àplusieurs solutions
Il faudrait que tu regardes ta clef avec le gestionnaire de disque de Windows ou un logiciel de partitionnement pour voir
Si cela met une plomb pour que le disque s'affiche c'est que la clef a un souci
Sinon dit nous ce que cela affiche
C'est les nouvelles paroles du nouveau testament domotique
Je ne suis qu'un apotre de lazer comme toi d'ailleurs on est la pour le servir (surtout des bières) [emoji1]
Tu regardes les partitions avec quoi ?
Autrement lazer te dirait branche un ecran sur la hc2 pour voir les messages de démarrage
Lit ce topic il te sera très utile
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/2364-Hc2-Usb-Recovery-Tweaks
@pitp2 si je me rappel bien ce que dieu àdit on peut démarrer sans clef mais la hc2 n'a pas un fonctionnement normal il faudrait relire son tuto recovery
Oui on peut mais tu vas perdre tes sauvegarde
Il faudrait que tu regardes combien tu as de partitions sur la clef si je dis pas de bêtises ca doit être 3
