14 385 -
249
Moi je parle d'utiliser la hc2 pour le zwave et rien d'autre Tout le reste sera géré par HA je pense que c'est la solution a la "mode" aujourd'hui Les box fibaro ne sont intéressantes que pour le zwave Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Vu que tu as une hc2 Je dirais Tout les modules zwave sur la hc2 Et home assistant pour le reste Il existe sous HA un plugin pour communiquer avec la hc2 Donc tu peux agir sur les modules de la hc2 facilement via HA Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Domotiser des télérupteurs Legrand
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Bronson dans Nouveau ? Présentez-vous
C'est plus prévu pour la lumière Par contre la limite du fgd et 250w il me semble Et avec les ampoules led avec un fgd on n'a pas le soucis de relais qui colle Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Perso je vire le télérupteur et je mets un fgd 212 Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Quick App - UnifiOS Switch port POE auto/off
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Oui tu n'as pas le choix tes caméra ne sont pas de marque ubiquiti Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
udm-pro-se-eu-ea Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Matériels Réseaux
UniFi Network Application 8.4.57 Improvements Added ability to specify NAS ID in WiFi Settings. Added custom server option for DNS Shield. Requires a UniFi (Cloud) Gateway with firmware version 4.0 or newer. Improved Packet Capture user experience. Improved default filtering for the Clients page. Now defaults to Online. Improved application performance on large setups. Improved user experience on the Topology page on larger setups. Now defaults to not showing clients if there are more than 50 devices when opening the page for the first time. Removed max capture size setting for Packet Captures. Reduced the mDNS network limit for the UniFi Express to a maximum of 2 networks. Moved Channelization to WiFi settings. Bugfixes Fixed an issue where VLAN settings from profiles were incorrectly applied on LAN ports on UniFi Gateways and Enterprise Fortress Gateways. Fixed an issue where deleting a site also removes admins from all other sites in rare cases. Fixed an issue where auto backups were failing on setups that were set up with UniFi Network 8.2 or newer. Fixed an issue where the new WiFi Password requirements for Brazil were also applied on Access Points. UniFi Network Application 8.4.59 Bugfixes Fixed the inability to start a Packet Capture on APs with a Network Override configured. Fixed an issue where Column re-ordering was not saved in the Clients page. Fixed the inability to load Network Settings in rare cases. -
UniFi OS - Dream Machines 4.0.18 Important Notes Bundled application UniFi Network 8.3.32 Improvements Added support for Shadow Auto Failover with DS-Lite connections. Improved Remote Access connection resiliency. Improved username validation when creating a UI Account through the setup wizard. Improved compatibility with some 3rd party SFP modules. Improved device stability. Bugfixes Fixed gateway configuration issues in rare cases. Fixed incorrect elapsed time when restoring backups. Fixed an issue where remote logging stops working in rare cases. Fixed RADIUS issues when a username contains a space. Fixed PPPoE connection issues in rare cases. [UDM] Fixed an issue where you couldn't completely delete all characters when configuring the WiFi name in the setup wizard. [UDM] Fixed an issue where the WiFi channel and width changed after an RF scan. -
En théorie oui en pratique non Protect a été développé par ubiquiti ils ont fait le choix de verrouiller leur application pour que cela fonctionne uniquement avec des caméras ubiquiti. Synology a fait un choix différent avec la vente de licences Il faut considérer UNIFI comme l' apple du réseau. Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
@nico je ne t'ai jamais vu données de bon conseil [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Normalement tu devrais voir la caméra de la cuisine si elle est en direct sur du unifi.pour les autres c'est normal si le Switch POE n'est pas unifi -
quick app Quick App - Monitoring UDM Pro SE et Pro
Non c'est plus simple J'ai installé JPI sur mon tél et j'utilise la QA que @Lazer a fait pour JPI Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Cela n'a rien a voir c'est le contrôleur qui gère le ou les Switch En gros les 8 ports de l UDM peuvent être considérés comme un Switch. Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Pourquoi un SMS ? Tout simplement si mon internet est HS le mail ne sera pas envoyé J'ai un vieux smartphone avec une sim du boulot et JPI qui me permet d'envoyer des SMS via le réseau GSM Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Bonjour Bienvenue sur le forum Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Chez moi je n'ai jamais rencontré ce problème J'ai 3 caméras hikvision et un doorbird Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
@Sakkhho il est ici le QA -
Salut Ce QA sert juste a faire du monitoring Cela permet par exemple d'envoyer un SMS pour t'avertir que ton internet et down C'est un autre QA pour gérer le POE Il faut installer un QA par Switch POE -
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Le rapprocher de la box Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Changelog Version 3.3 ATTENTION ! INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA MISE À JOUR LOGICIELLE! Pour que le logiciel soit correctement mise à jour, IL EST NÉCESSAIRE QUE L’UTILISATEUR GARANTISSE LES TERMES SUIVANTS pendant la durée des activités de mise à jour, sur lesquelles le fabricant n’a aucune influence: 1) alimentation ininterrompue de l’appareil sur lequel le logiciel est mis à jour, avec courant (alimentation ininterrompue sans variation de tension / courant supérieure à 10% par rapport à la tension standard dans le pays d’utilisation indiqué) ou batterie (batterie complètement chargée); 2) sans interruption de connexion à Internet; 3) réduction maximale du trafic de données sur le réseau des appareils où la mise à jour a lieu, c’est la réduction maximale de l’utilisation des appareils Z-Wave dans ce réseau (y compris le trafic de données résultant de l’utilisation directe des appareils ainsi que le trafic de données résultant des scénarios et des associations); 4) présence physique sans interruption de l’utilisateur dans le bâtiment dans lequel les appareils dotés d'une mis à jour de logiciel sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement des appareils et le déroulement de la mise à jour. Si l’utilisateur ne fournit aucune des conditions susmentionnées, LA MISE À JOUR PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES IRRÉVERSIBLES POUR L’APPAREIL OU LE MODULE, en particulier le dysfonctionnement des scénarios. Le fabricant NE GARANTIT pas l’appareil pour les défauts résultant de l’incapacité de l’Utilisateur de fournir les conditions susmentionnées. Les appareils sont soumis à la procédure de garantie normale pendant la période de garantie ou à la procédure de garantie ordinaire au cours de la période de garantie. L’acceptation de la présente déclaration équivaut à l’acceptation du risque susmentionné. En même temps, le fabricant informe CETTE MISE À JOUR N’EST PAS NÉCESSAIRE pour une utilisation correcte de l’appareil. ATTENTION! Le fabricant informe que l’exécution de la mise à jour peut entraîner: 1) la nécessité de télécharger à nouveau les groupes d’associations pour l’appareil subissant une mise à jour du logiciel et / ou 2) la nécessité de reconfigurer l'appareil sur lequel le logiciel est mis à jour. Le non-respect de ce qui précède peut entraîner un mauvais fonctionnement ou un dysfonctionnement de l'appareil sur lequel le logiciel a été mis à jour. L’acceptation de cette déclaration équivaut à l’acceptation mentionné ci-dessus du risque. Liste des changements 3.3 Improved battery level reporting. Fixed battery report showing 0% when using the batteries that came with the device. Warning: Update can take up to 30 minutes. It depends on Z-wave traffic. Wait few minutes after successful update and check if version of device has changed. There may be need of re-introduction of the group associations in the device where the software update took place. In case of strange device behaviour there may be need of reconfiguration/reinclusion. -
Moi j'ai du digitus c'est un bon rapport qualité-prix Pour la profondeur il y a 2 tailles je crois Si tu veux la garder longtemps n'hésite pas a prendre un peu plus de U car on a toujours tendance a en ajouter et les passes câbles prennent de la place Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Oui jojo est hors norme [emoji12] Une 20u c'est très bien perso j'ai une 19u Je la trouve un peu juste J'ai 48 prises RJ45 UDM pro 2 Switchs Mon HP et mon onduleur J'ai ajouté une étagère pour la box J'ai aussi mis des balais pour passer les câbles Ça prend vite de la place Il faut aussi regarder la profondeur @nico a une baie que je trouve pas mal Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Je pense que dans un premier temps tu devrais analyser ton réseau pour voir si ce n'est pas un ou des modules qui sont fautifs. Car si c'est le cas tu peux avoir le même problème après avoir tout refait. Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
Surtout reste en zwave 2 Le zwave 3 est en version bêta Dans un premier temps je déplacerai la hc3 Cela ne coûte rien et c'est relativement simple Tu as peut-être un module ou des modules qui sont responsables de ton soucis. C'est pas facile a identifié Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
@jojo tu as testé ce QA ? Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk -
Oui tu peux utiliser en contact sec Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
