14 385 -
249
Je viens de lancer l'installation sur ma box de test
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
@lazer j'ai une petit question J'ai configurer le QA pour qu'il me donne la consommation de gaz journalière (configurer en compteur eau) pour être compatible avec domochart (le DEV a pris ça retraite ) {device = {name = "Jour Gaz" , type = "WaterCounter"}, value = {command = "DIndex", argument = "S", pin = "P3_SSP0",formula = function(x) return tools:round((x*1000), 0) end}}, Je voudrais savoir si dans ton QA on peut ajouter une "interface" pour avoir le total qui correspond au relevé du compteur Merci -
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
je te dirais ce week end pour GIOANOLA moi c'est 1imp/0.25l Je sais pas si cela peut jouer mais j'ai tout connecté avec du câble reseau grade 3s et mes longueur de câbles ne dépasse pas 10m Sauf pour le nouveau compteur GAZPAR ou j'ai commandé un câble blindé chez GCE de 15m -
Sachant qu'une impulsion = 10l J'ai donc perdu 8 impulsion sur 3 mois Il va falloir que je vérifie mes 3 compteur orno Mon compteur eau chaude est sur ipx v5 cela fonctionne très bien Mon compteur arrivé reseau eau est dans le vide sanitaire. J'irai vérifier ce week-end Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
je viens de regarder pour mon compteur de gaz c'est pas trop mal j'ai environ 80l de différence sur 3 mois pour 573m2 consommés -
Shelly je connais pas Pour le problème des impulsion je suppose que c'est à partir d'une certaine consommation ? Une solution ce chauffé au gaz [emoji24] Va falloir que je surveille si j'ai ce problème avec mes compteur eau et gaz car la c'est retour direct en v2 Pour le solaire je me contanterai des infos de mon fronius qui associé au smart meter fonctionne plutôt bien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Il va falloir mettre en route IPX800 V5 pour tes compteurs a impulsion je pense que c'est la solution la moins onéreuse PS : N'oubli pas de faire le QA qui va avec IPX v5 -
j'ai pas fais attention a ce problème tu as la solution de repasser en V2 par contre tu perds les amélioration de la V3 -
************************************************************** GCE Electronics EcoDevices RT Firmware - Software ************************************************************** == /!\ Note importante /!\ ================================================== La nouvelle génération d'EcoDevices RT2 (3.00) n'est pas compatible avec les versions précédentes (2.00, 2.01, ..): * une réinitialisation complète de votre système sera nécessaire suite à la mise à jour (RAZ GLOBAL) * pensez à exporter votre historique au format CSV avant de passer sur la nouvelle version 3.0 (pour l'export CSV de vos données, utiliser la version 2.01.03 disponible au téléchargement sur notre site) =================================================================================== Ver 3.00.04 (20/01/2023) - Correctif du problème sur les logs de l'année 2023 -
GCE Electronics IPX800 V5 - Automate Ethernet
************************************************************** GCE Electronics IPX800 V5 Firmware - Software ************************************************************** *** Version 5.5.1 (17/01/2023) ## Changed * CONNECTEUR: Augmentation du nombre d'objets connecteurs à 512 ## Fixed * BUS-EBX: Correctifs des problèmes sur le bus EBX liés à la mise à jour X-24D *** Version 5.5.0 (27/12/2022) ## Changed * X-POOL: Ajout de la page X-POOL dans la catégorie extension avec son widget sur le dashboard * WIDGET HTML: Ajout d'un template ainsi qu'une documentation en ligne pour faciliter la programmation * X-24D_V2: Ajout de la possibilité de mettre à jour le X-24D_V2 * FONCTION: Ajout d'une IO permettant d'activer/désactiver le calcul * DYNDNS: Ajout de bulle info pour faciliter la compréhension * APPLI MOBILE: Ajout de l'auto connect sur l'application mobile * SAUVEGARDE CONFIG: Nommage du fichier de configuration avec le nom de la carte ## Fixed * XDISPLAY: Correctif stabilité de la configuration d'un X-Display + ajout de la recherche des data sources * DASHBOARD: Correctif sur le déplacement de widget entre deux dashboards * X-THL: Gestion des burst des valeurs de température, luminosité et humidité * X-4VR: Correctif sur le temps d'impulsion et le lancement de la calibration * ENOCEAN: Correctif affichage appairage *** Version 5.4.6 (10/11/2022) ## Changed * SmartGCE_V2 : Simplification création widget de niveau 1 (sur smartGce) ## Fixed * ENOCEAN : Correctif vanne thermostatique profil A5-20-01 *** Version 5.4.5 (12/09/2022) ## Changed * ENOCEAN : Ajout du nouveau profil A5-04-03 * ENOCEAN : Augmentation du nombre de profils A520 de 8 à 12 * METEO : Changement de clef API suite au passage en version 3.0 d'openWeather * MAIL : Reprise de l'ajout de contact sur les mails * Maj EBX : Ajout de la possibilité de mettre à jour une extension X8R-CONNECT ## Fixed * Traduction : Correctif sur la traduction de la page RS LATCH * Widget : Correctif visuel sur le widget X8R -
la mise a jour n'est plus disponible J'ai l’impression que fibaro est redevenu Fibaro
Va falloir que je la fasse cette mise à jour Mais pas motivé Rien que le fait d'allumer l'ordi pour la faire ça me fatigue Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@nico je pense que le plus simple serait que tu passes doucement sur hc3 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
MCOHOME - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+ à 77,04 euros
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
40 MM ça passe mais je conseil du 50 mm J'ai merdé lorsque j'ai refait mon RDC j'ai mis une boîte ronde. Comme je n'ai pas voulu redecouper le ba13 j'ai viré le fond de la boîte. J'ai galèré mais c'est passé Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Dans sa librairie il y a un exemple En plus il y a la possibilité d'ajouter des interface Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
??? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
50l pour une douche c'est pour les gens de faible corpulence je viens de regarder un peu pour créer la table GAZ c'est pas simple Je voudrais faire un copier/coller Water pour le gaz je pense que la création ce fait a partir du fichier data.php if ( ! in_array($type, array( 'temperature', 'temperature_day', 'temperature_month', 'humidity', 'humidity_day', 'humidity_month', 'light', 'light_day', 'power', 'power_day', 'power_month', 'gas', 'gas_day', 'pressure', 'pressure_day', 'sound', 'sound_day', 'rain', 'rain_day', 'wind', 'wind_day', 'particule', 'particule_day', 'voltage', 'voltage_day', 'current', 'current_day', 'battery_day', 'water', 'water_day', 'water_month', 'GDF', 'GDF_day', 'GDF_month', 'energy', 'energy_day', 'memory', 'memory_day', 'cpu', 'cpu_day', 'network', 'network_day' ))) mais il y a du monde c'est bien compliquer pour moi- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Je n'ai pas pris cela pour une critique Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Alors pas vraiment d'accord avec toi Avant d'écrire un QA il est indispensable de connaître la théorie et le mécanisme. Tu remarqueras que l'auteur ne donne pas ou peu de commande lua il explique juste le fonctionnement théorique des QA Pour ce qui est de la pratique il faut relever les manches et étudier les différents exemples de codes que l'on trouve sur le forum Je te de conseil de commencé avec les codes partagés par[mention=133]Lazer[/mention] ou encore pire ceux de[mention=3]Krikroff[/mention] [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@Lazer oui tu as pas tord moi je ne comprends que si je pratique J'ai horreur d'utiliser un truc bêtement sans comprendre le code de bout en bout Après je code que de temps en temps. Je ne touche pas d'ordinateur dans mon métier. C'est plutôt pince à papier et balais [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je te mettrai la méthode que j'utilise C'est très simple comme dirait@Lazer on va pas réinventer la roue Un mec assez sympa du forum à créer une fonction pour créer les childs qu'il mets dans un fichier tools Il suffit juste de l'utiliser [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Pourquoi ne pas attribué la variable lors de la création du childs ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Alors moi je crée une ou 2 variables par qa Le but est simple Lorsque que l'on scan la table des childs on connaît l id et la valeur de la variable Donc je me sert de la valeur de la variable comme index et j'y stock l id du child Exemple pour mon QA poe J'ai dans mes childs une variable port qui stock le numéro du port du switch Lorsque je crée ma table pour retrouver mes chlids je fais comme cela Exemple pour un child id 5 et la variable port = 4 ["port4"] = 5 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@lazer merci pour ta réponse. je vais voir comment je peux faire tu te mets dans l'immobilier ? Moi je n'ai aucun soucis avec le gaz. J'ai appelé pour ma fuite l'année dernier en moins d'une heure le gars me coupais le gaz et lorsque j'ai de nouveau eu le gaz cela c'est fait en moins de 2h il faut juste avoir le bon numéro Je ne comprends pas pourquoi tu es contre le gaz ? je risque de passer te voir cette année car je pense un jour aller voir ma fille. j'aimerai voir l'installation de ta nouvelle clim car j'hésite encore a climatiser mon étage.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
@lazer le probléme n'est pas au niveau des litres ou des m3 Si je mets mon compteur de gaz type = "GazCounter" Je n'ai rien dans domocharts, je trouve dommage que l'on soit obliger de le déclarer en type = "WaterCounter" Pour avoir une remonté dans domochart enfin on va faire avec pas le choix- 420 réponses
- domocharts
- hc3
