14 385 -
249
Prb de visu camera avec version 1.18.0 Yubii
mprinfo a répondu à un(e) sujet de ericl78 dans Mobile IOS
Si tu es en local inutile d'ouvrir un port sur le routeur La liaison ce fait entre la box est les caméras qui sont en général sur le même lan. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Nico il faut prendre du temps pour soit. Tu n'iras jamais jusqu'à la retraite à ce rythme là [emoji24] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu avais cela avec les bêta ? Ce qui serait logique. Par contre tu ne l'as pas signalé [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Voila les termes exactes que j'avais employé. je pensé avoir été suffisamment clair pour une fois
@lazer le soucis que j'ai rencontré est au niveau des scènes pas des QA. Je l'avais d'ailleurs précisé dans mon post le probléme et avec ce type de trigger { isTrigger = true, operator = "==", property = "start", type = "se-start", value = true } le json et egal a nil lors d'un démarrage
mprinfo a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Version 1.18.1 Rooms management: Add, delete, and edit sections and rooms, and adjust their order. User and access settings: Edit username, PIN code, notification settings, and assigned mobile devices. Configure access rights to devices, scenes and more. Surveillance panel: Manage your cameras and previews via our brand new panel. Gateway update: Update your gateway to the latest firmware version using the app. Light colour control: Use the new control views to adjust the light colour and temperature. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Nouvelles mise à jours Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Il fait tellement confiance à fibaro qu'il est encore sous hc2 [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Feu tricolore - Signalement de tranche de facturation électrique
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans DIY (Do It Yoursel)
Surtout le premier samedi du mois [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk- 19 réponses
- consommation
- signalisation
Cool je vais pouvoir virer ma station netatmo. Vive le cloud [emoji4] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Comme nous sommes entre plus trop jeunes moi j'ai commencé avec les premiers décodeur canal le Pic était un 18c16 si je me souviens bien Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk- 19 réponses
- consommation
- signalisation
Essai de mettre une tempo au démarrage du QA de 3s Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu oubliés qu'il habite en Pologne. Un dev de chez fibaro est venu lui faire la mise à jour pendant la sieste [emoji12] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Idem aucun soucis d icônes sur mon yubii Android Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Pour les Quickapp je ne sais pas Ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour les scènes c'est la scène qui averti le démarrage de la box qui me retourne un nil à la place du numéro de série Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Je rencontre un soucis avec cette version le probléme rencontré et lors du démarrage de la box si on a une scéne en autostart qui appel l'api cela retourne un json vide la solution pour contourner ce probléme et de mettre un sleep de quelques secondes au début de la scéne
Depuis la version 5.140.17 je rencontre un soucis avec cette scène. La box me retourne un json vide pour contourner ce probléme il faut ajouté un sleep local tag = "Demarrage HC3" local heure = os.date("%R") local date = os.date("%d/%m/%Y") hub.sleep(3*1000) local data = api.get("/settings/info") local Version = data.softVersion local Serial = data.serialNumber local Message = string.format("Votre %s version %s à demarrée le %s à %s", Serial, Version, date, heure) fibaro.alert("push", {2}, Message) fibaro.alert("email", {2}, Message) fibaro.trace(tag, Message) Cela ce produit sur mes 2 box celle de test et celle de prod j'ai aussi l'impression que le demarrage de la box est beaucoup plus long
Version 1.18 Nouveauté Rooms management: Add, delete, and edit sections and rooms, and adjust their order. User and access settings: Edit username, PIN code, notification settings, and assigned mobile devices. Configure access rights to devices, scenes and more. Surveillance panel: Manage your cameras and previews via our brand new panel. Gateway update: Update your gateway to the latest firmware version using the app. Light colour control: Use the new control views to adjust the light colour and temperature. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk -
Impressionnant le code pour éteindre toutes les lumières api.post("/devices/groupAction/turnOff", json.decode("{\"filters\":[{\"filter\":\"or\", \"value\":[{\"filter\":\"isTypeOf\",\"value\":[\"com.fibaro.binarySwitch\", \"com.fibaro.remoteBinarySwitch\"]}]}, {\"filter\":\"or\", \"value\":[{\"filter\":\"propertyEquals\", \"value\":[{\"propertyName\":\"deviceRole\", \"propertyValue\":[\"Light\",\"NightLamp\",\"GardenLamp\",\"Bracket\",\"Rgb\",\"Rgbw\"]}]}]} ,{\"filter\":\"visible\" ,\"value\":[\"true\"]}]}"))
Soyons fous je viens de mettre a jour mes 2 box on verra bien.................
Tu exclus le module de ta box et tu l inclus de nouveau Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Tu as tenté une exclusion/inclusion ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Tu as plusieurs solution Tu vires ta femme Tu changes de femme (Aprés elle ce ressemble un peu toute) Tu lui expliques que vu l'augmentation des prix de l'énergie, dans quelques temps vous serez peut être obliger de devoir abandonner les projets de vacances. Le seul moyen de ne pas arriver à une telle solution c'est d'envisager l'installation de panneau solaire- 998 réponses
Déjà testé cela fonctionne : Ensuite il faut passer ton HC3 en mode recovery, choisir l'option "Repair system from file" soit "Réparer le système depuis un fichier", reste à sélectionner le fichier ".7z" précédemment récupéré, clic! clic! c'est reparti!
Je viens d'installer hassio sur une VM Debian ça a l'air pas mal Mais n'ayant pas besoin du mutiprotocole je préfère être sur hc3 car je n'ai pas besoin de maintenir la partie firmware je laisse cela aux pro de chez fibaro (pro =Stagiaire) L'avantage avec la hc3 c'est que l'on est obligé d'acheter des modules zwave qui sont fiables. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
