mprinfo
    14 385
    249
  1. @Nico des news pour l'application Android toujours rien sur le play store Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  2. POPP - Détecteur de fumée Z-Wave+ avec autonomie 10 ans FONCTIONS : Premier détecteur de fumée au monde avec la technologie sans fil Z-Wave et une autonomie de 10 ans Répond aux éxigences du Label Q émis par VDS Batterie avec autonomie de 10 ans Communication sécurisée Compensation intelligente de la poussière Fonctionnement indépendant sans contrôleur ou box domotique Peut aussi être utilisé comme une sirène intérieure indépendante Facile à installer Auto-test périodique Alerte de niveau de batterie automatique lorsque le niveau devient inférieur à 20% Protection anti-sabotage Technologie Z-Wave Plus CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Emetteur Z-Wave Alimentation : Batterie Lithium Autonomie : 10 ans Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 100m en champ libre, 40m en intérieur Indice de protection : IP20
  3. POPP - Tête thermostatique sans fil Z-Wave Le Thermostat de chauffage Popp est un thermostat de radiateur à commande électronique Z-Wave. Il est SDK 4.5 et a une plus grande stabilité de réseau. Le Thermostat de chauffage Popp est monté sur les valves de chauffage mural et les contrôle par un moteur. Le dispositif accepte une valeur de consigne qui est soit réglé manuellement à l'aide des boutons sur l'appareil ou sans fil en utilisant Z-Wave. Par la suite, l'appareil règle l'alimentation en eau chaude dans le radiateur mural et compare la température détectée afin d'assurer que la température dans la chambre est maintenue au niveau souhaité. Un petit écran LCD sur l'appareil affiche la température de consigne sur demande. Manuel en anglais http://www.popp.eu/wp-content/uploads/2016/07/Manual_Thermostat_POPP_en.pdf FONCTIONS : Remplace la tête thermostatique de votre radiateur Commandez votre radiateur à distance Thermostat manuel Économie d'énergie Facilité d'installation Facilité d'utilisation – trois boutons seulement Grand confort Fonction fenêtre ouverte Fonction antigommage (anti-grippage du robinet) Régulation PID (contrôle précis) Apprentissage adaptatif Programmes hebdomadaires avec retours au point de consigne réglables Durée de vie des piles : 2 ans Température mini./maxi. Vérrouillage enfant Fonction vacances/absence Protection contre le gel Affichage rétroéclairé Points de consigne variables ; jusqu'à 3 Messages d’alerte : « piles faibles » et « aucun signal » Abaissement de la température par paliers de 0,5°C Support du dernier SDK Z-Wave V4.55 Compatible RA2000 et M30x1.5 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Type de module : Esclave Z-Wave Alimentation : 2 piles AA 1,5V Consommation :En veille : 3µW En fonctionnement : 1,2W Durée de vie des piles: 2 ans Fréquence : 868,42 Mhz Portée: jusqu'à 30m en intérieur et 100m en champ libre Affichage : Numérique, rétroéclairé Plage de température : 4-28°C Type de connexion radiateur : RA et vannes à raccords M30X1,5 Dimension :Longueur : 91 mm Diamètre : 51 mm Indice de protection : IP20 Poids : 177g (Piles incluses) Conforme aux normes : CE, RoHS, DEEE, certification Z-Wave
  4. Le soucis avec Onkyo c'est que cela chauffe pas mal j'ai un tx-nr717 il est tombé en panne partie réseau HS après contact avec le support c'est un problème connu envoi au sav hors garantie cela ne m'a rien coûté. Une semaine plus tard j'avais mon ampli vraiment réactif le support 6 mois plus tard même soucis et sans la partie réseau l'ampli est inutilisable. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  5. Comme quoi chaque solution à ses avantages et ces défauts. Pourquoi tu n'installe pas jeedom sur ta hc2 ? ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  6. Chez moi aucun soucis de push essaye de supprimer ton smartphone puis connecte toi avec l'application pour créer un nouvelle id J utilise une VG pour l id du téléphone comme cela c'est plus facile àchanger et moins de risque d'erreur Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  7. @nico ils ont refait une version rien que pour @sebcbien Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  8. http://www.dealabs.com/bons-plans/philips-hue-go/267246?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  9. http://www.dealabs.com/bons-plans/camra-de-surveillance-wi-fi-netatmo-welcome-/267168?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  10. Il faut passer par Google c'est plus simple Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  11. http://www.dealabs.com/bons-plans/serveur-nas-proliant-microsvr-gen8-g1610t-entry-nhp/266284?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  12. +1 On va pouvoir vérifier si les dires de @Nico sont vrai lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  13. http://www.dealabs.com/bons-plans/ipad-pro-97-32go-/266433?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  14. Il y a eu des problèmes d'icônes il y a un moment le problème avait été résolu il me semble. Je ne sais plus trop car j'ai fais pas mal de recovery. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  15. Un ctrl+F5 vide aussi le cache @sebcbien en plus faut être bon en math lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  16. Oui je posterai lorsqu'il y aura une section french pas envi de prendre la tête avec l'anglais Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  17. Home Center 2 contrôleur Z-Wave - Fibaro https://www.amazon.fr/dp/B00AUFV7N4/ref=cm_sw_r_other_apa_CiG9xbWEH105J Frais de port gratuits 450 euros sur Amazon.de Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  18. Il faut exclure chaque module avant de le ré inclure Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  19. http://www.dealabs.com/bons-plans/ssd-interne-intel-pro-m2-pcie-3-x4-nvme-600p-tlc-3d-256-go--9490-et-512-go/263571?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  20. Je pense que pour toi c'est possible je peux te donner la ligne de commande en mp [emoji1] Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  21. http://www.dealabs.com/bons-plans/frontaliers-iphone-6-16-go-/265495?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  22. http://www.dealabs.com/bons-plans/serveur-dell-poweredge-t110ii-reconditionn---xeon-quad-core-e3-1220-31ghz-nr-8-go-ram-2-to-hdd/265231?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
      • 1
      • Upvote
  23. http://www.dealabs.com/bons-plans/onduleur-eaton-ellipse-pro-1200-fr-line-interactive/265324?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  24. @pitp2 je ne fais que remettre le choses a leurs place car soit c'est tout négatif soit c'est tout positif, il y a quelques temps on pouvait lire fibaro c'est mauvais ce qui n’était pas tout a fais vrai et maintenant en lisant ce topic on pourrait croire que fibaro c'est le top ce qui est loin d'être le cas il y a des améliorations c'est certain mais je demande a voir sur du plus long terme. Ce que je veux dire c'est que la HC2 a du bon et du mauvais pas forcément en fonction du firmware du jour. (@pitp2 j'ai un peu plus de temps libre maintemant si tu veux boire une biére aucun soucis ) Pour la debian ok pour ceux qui disent que la v6 convient mais il faut savoir qu'il sera très dur a fibaro de faire en un avenir proche ou lointain un update car notre hc2 n'a que 2Go de "Disque dur" de plus on sait très bien que fibaro verrouille tout donc impossible de mettre un "disque dur plus gros" ce qui dans un avenir plus lointain risque de poser probléme. Pour moi fibaro s'est améliorer a voir dans le temps. Dire que hier c’était tout mauvais et qu'aujourd'hui c'est tout bon n'est pas ma façon de voir les choses.
  25. 2 - 3 bugs Je pense que tu es loin du compte, c'est vrai qu'il y a des progrès sensibles dans les derniers version mais je demande a voir comment cela à été fait. Car pour moi une grande partie de code de la V4 est à revoir complétement. Cette V4 à été codé a l'arrache pour être prête au CES 2014. Après fibaro n'a fait que mettre des plâtres plus ou moins efficace. Il faut savoir par exemple que l'OS est une linux débian 6 qui n'a plus de support depuis plusieurs mois, je dis cela afin de prévenir des membres qui voudraient ce lancer dans la domotique sache a quoi sent tenir avec la HC2 qui a ces qualités et ces défauts. Ce n'est plus la box par excellence comme on pouvait le croire il y a 2 ou 3 ans. Personnellement je ne sais pas si je ferais le même choix à la date d'aujourd'hui. Si j'aime ma box c'est parce qu'elle est jolie et pas forcément parce qu'elle est intelligente On sait tous que @Nico est amoureux de ça box, comme l'amour rend aveugle .................
