14 385 -
249
Encore un barbu pro fibaroEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Avec ce bouton c'est events et rien d'autre Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Non avec events Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Ça changera pas grand chose il merde aussi sur hc2 lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Arrête tu me tentes lol Pour ZerobrainStudio il est préférable de poster a ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9248-zerobrainstudio-pour-ecrire-et-tester-vos-scripts-lua-directement-sur-votre-pc/ Sinon on va encore dire que l'on pollue la HC2 @steven j'ai mis le dernier fichier que tu as publier par contre j'ai ajouté un numéro de version 1.01 pour que ce soit plus simple a suivre les mises a jour merci encore pour ce partage
C'est identique sous MAC il faut mettre cela dans le dossier lualibs du programme
ZerobrainStudio pour ecrire et tester vos scripts lua directement sur votre PC Merci a steven et Fred le ouf Dans un premier temps il faut telecharger ZerobrainStudio. Choisir la version qui correspond a votre systéme d'explotation pour moi ce sera Windows 32bit (exe installer) https://studio.zerobrane.com/download?not-this-time Il suffit d'installer le programme comme vous en avez l'habitude et bien regarder ou il sera installer Ensuite il va falloir ajouter le fichier que @Steven a partager sur le forum lualibs1.01.zip By Steven Ajout : le fibaro:sleep(<millisecondes>) fibaro:countScene() retournera toujours 1. Manque encore une astuce pour simuler le fibaro:getSourceTrigger() Il ne vous reste plus qu'a décompresser ce fichier dans le répertoire C:.......\ZeroBraneStudio\lualibs Utilistation : require("FibaroSceneAPI") hc2_user = "admin" hc2_pwd = "admin" hc2_ip = "192.168.x.x" -- Inséré votre code en dessous de cette ligne ----------------- Et pour ceux qui n'aime pas l'anglais : Edit -> Preferences -> Settings: System --[[-- Use this file to specify **System** preferences. Review [examples](+C:\PRGMS\ZeroBraneStudio\cfg\user-sample.lua) or check [online documentation](http://studio.zerobrane.com/documentation.html) for details. --]]-- language = "fr" Et redémarrer l'application Pour ceux qui souhaite les même couleurs que dans leur HC2, il faut aller dans le menu : Edit -> Preferences -> Settings: User et copier le code ci-dessous puis redémarrer. --[[-- Use this file to specify **User** preferences. Review [examples](+C:\PRGMS\ZeroBraneStudio\cfg\user-sample.lua) or check [online documentation](http://studio.zerobrane.com/documentation.html) for details. --]]-- styles = loadfile('cfg/tomorrow.lua')('TomorrowNight') stylesoutshell = styles -- apply the same scheme to Output/Console windows styles.auxwindow = styles.text -- apply text colors to auxiliary windows styles.calltip = styles.text -- apply text colors to tooltips local colors = { orange = {255,158,89}, braun = {217,191,140}, darkgray = {38,38,38}, blue = {89,158,255}, green = {188,210,121}, red = {179,94,77}, white = {255,255,255}, gray = {102,102,102} } styles.comment = {fg = colors.gray} styles.operator = {fg = colors.white} styles.number = {fg = colors.red} styles.stringtxt = {fg = colors.green} styles.keywords0 = {fg = colors.blue} styles.text = {fg = colors.braun, bg = colors.darkgray} styles.keywords3 = {fg = colors.orange} styles.keywords4 = {fg = colors.orange} styles.keywords5 = {fg = colors.orange} styles.keywords6 = {fg = colors.orange} styles.keywords7 = {fg = colors.orange} Encore une amélioration : Copier le fichier ci-joint "fibaro.lua" dans le sous-répertoire /api/lua/ fibaro.lua puis dans le menu : Edit -> Preferences -> Settings: System ajouter cette ligne : api = {luadeb = {'fibaro'}} Vous allez avoir l'auto-complétion des commandes fibaro ainsi que leur description. Astuce. Pour pouvoir tester les triggers, voici le code à utiliser __fibaroSceneSourceTrigger = {type="global", name="Pushbullet"} -- __fibaroSceneSourceTrigger = {type="global", name="Pushbullet"} -- __fibaroSceneSourceTrigger = {type="property", deviceID=6, propertyName="value"} -- __fibaroSceneSourceTrigger = {type="autostart"} -- __fibaroSceneSourceTrigger = {type="other"} print(fibaro.getSourceTrigger().type) -- global print(fibaro.getSourceTrigger().name) -- Pushbullet __fibaroSceneSourceTrigger = {type="autostart"} print(fibaro.getSourceTrigger().type) -- autostart Il suffit donc de modifier la variable __fibaroSceneSourceTrigger en utilisant un des exemple fourni. il est aussi possible de débuguer ligne à ligne, et même de modifier dynamiquement la valeur d'une variable directement en cours d'exécution. Allez, je me lance pour mon 1er tuto Ouvrir Zerobranstudio et afficher les fenêtres suivantes si ce n'est pas encore déjà fait insérer le code suivant dans une nouvelle fenêtre vide de Zerobranstudio (on va réviser les multiplications ) local boucle = true local i = 1 local j = 1 while boucle == true do i = i + 1 j = j + 2 print(i.." x "..j.." = "..i * j) end Pour activer le suivi dynamique des variables, il suffit de sélectionner le nom de la variable que l'on veut suivre, puis de faire clic droit dessus pour faire apparaitre un menu contextuel. Il faut ensuite sélectionner l'option Add watch expression comme dans l'image ci dessous. Dans notre cas, il faut le faire pour les 2 variables i & j. Pour passer en mode debug, appuyer 1 fois sur la touche F5, la fenêtre doit ressembler à ça. Le curseur vert est positionné sur la première instruction, et la fenêtre Watch affiche les valeurs de i et j (à nil pour le moment ce qui est logique) Appuyer maintenant plusieurs fois sur la touche F10 pour exécuter le programme pas à pas, jusqu'à afficher le premier résultat de la multiplication, comme ci dessous. Le résultat de la multiplication est en cohérence avec les valeurs de i et j. Pour tester maintenant la modification à la volée d'une variable, on va continuer l'exécution du programme et réexécuter une seconde fois la boucle en appuyant plusieurs fois sur la touche F10 mais sans exécuter l'instruction print, comme dans l'image ci dessous. La valeur des 2 variables a bien été modifiée par programmation. Pour modifier maintenant dynamiquement la valeur de j, il faut cliquer sur l'onglet Remote console, taper la ligne j = 20 puis appuyer sur la touche Entrée pour valider la commande, comme dans l'image ci dessous. On peut alors voir que la valeur de j a bien été modifiée dans la fenêtre de Watch. Il suffit maintenant de recliquer sur l'onglet Output (suspended), et d'appuyer de nouveau sur la touche F10 pour reprendre l'exécution du programme. On constate alors que la valeur de j mise à 20 à la main a bien été prise en compte dynamiquement par le programme. Je remercie encore une fois steven pour ce super travail
@steven je vais faire un tuto pour l'installation cela ne te dérange pas ? Ce sera plus simple je pense. Promis je reste soft sur les couleurs
Disque Dur Interne 3.5" Western Digital Red Sata Iii - 4 To À 111€ En Magasin @ Microspot (Frontaliers Suisse)
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Dommage que ce soit pour les frontaliers suisse Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk -
J'ai pas envi
@jojo tu as reçu ta RAM en livraison premium MDR Je voulais dire que le declenchement par %%events ne ce fait pas a chaque fois alors que l'on voit bien transfert ok au niveau du bouton quelqu'un a ce probléme ?
Mdr par contre j'ai un soucis cela ne fonctionne pas àchaque fois Pourtant je suis àun mètre de la box Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
L'amour rend aveugle.Le divorce rend la vue À toi de voir ....... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
On vient de m’offrir ce bouton ce qui est dommage c'est que l'on ne peut pas l'associé avec un bouton de vd Comme je n'aime pas leurs association automatique et que l'on ne peut pas a priori le déclencher avec un %%properties value J'ai utilisé %%events --[[ %% properties %% events 300 CentralSceneEvent %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger['type'] == 'event') then local ValeurBouton = sourceTrigger.event.data.keyAttribute fibaro:debug("Valeur du Bouton : "..ValeurBouton) end
Ça àl'air super jeedom pourquoi je reste sous hc2 lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Comme je vois j'étais pas trop loin d'avoir trouvé les nouveautés Il ne manque plus que le backup externe pour dire cela evolu dans le bon sens. Comme quoi jeedom àdu bon cela donne des idées àfibaro Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
On n'a pas non plus gagner la dernière coupe du monde de soccer Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@Nico je déconne n'oublie pas que l'on est cousin 😀 @sebcbien Alsacien chez nous cela veut dire têtu Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Alsacien 😀 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@Nico je vais finir par croire que tu es un vrai barbu lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@pitp2 ah non c'est une collector C'est pas la taille qui compte mais ça puissance mdr @i-magin si tu n'intervient plus sur les topic hc2 je pourri le topic jeedom. Je suis très fort pour cela lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Ssd Interne M2 Nvme 1.2 Pcie 3.0 4X Samsung 960 Pro (3D-Nand Mlc) - 512 Go À 309€ @ Mindfactory.de
Les facteurs belges sont moins rapide qu'en France lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
