14 385 -
249
Donc pour toi cela va être un jeu d'enfants mdrEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@lazer lors de la création du bus isa tu étais en culote court et @nico était encore pas né Création 1981 version 8 bits et 1984 version 16 bits Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Le pci et un bus comme le ISA ànotre époque. Et maintenant il y a le pci-e 2x 4x 8x 16x Cela sert àconnecter des cartes d'extension comme un carte graphique, une carte son, une carte usb etc... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
C'est pas simple àlire le code sur Tapatalk Vire le trigger power c'est lui le problème Vu que tu as une boucle infinie un autostart suffit Lorsque j'ai ce type de code dans une scène je mets un countscene à1 et un fibaro:abort si supérieur à1 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Perso vu le nombres de déclenchement dans un temps très court je ne pense pas que le trigger soit la solution pour déclencher la scène tu vas finir par planter la box Après une boucle infini pourquoi pas mais bof Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Ta pas fini de lui ciré les bottes lolPaie lui une bonne bière cela sera bien mieux @lazer ne va jamais au bois avec @jojo lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@jojo Tu n'écoutes rien lolJe t'ai dis que sous les nouveaux Windows c'est DISKPART en mode administrateur mais c'est pas très simple àfaire Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
C'est juste un petit rappel simple sur le fonctionnement d'un hdd car beaucoup croient qu'un formatage vide le disque ce qui est faux. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Il existe 2 façon de faire du RAID Matériel Logiciel Pour faire du RAID matériel il faut avoir une carte controleur qui support le RAID Celui de la carte mére (il existe plusieurs type de bios) Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) UEFI est le logiciel qui est stocké dans la mémoire flash des ordinateurs modernes qui permet de démarrer l'ordinateur. C'est lui qui initialise l'ordinateur, va vérifier que les composants fonctionnent correctement et va chercher le disque dur ou le CD-Rom pour démarrer un système d'exploitation. UEFI 2.0 date de 2006 et on le trouve depuis cette date sur les serveurs. Pour les PC grand public, les grands constructeurs ont attendu à ce que Microsoft le rende obligatoire en 2012, pour le programme de certification de Windows 8. Pour ceux qui se montent eux même leur PC, la majorité des cartes mères proposaient l'UEFI en 2010 (mais par défaut, elles étaient configurées en mode BIOS) GPT fait partie d'UEFI, donc tous les PC UEFI savent le gérer. Basic Input Output System (BIOS) Le BIOS est le logiciel qui est stocké dans la mémoire rom / flash des ordinateurs depuis les premiers PC de 1981 et qui permet de démarrer l'ordinateur. Aujourd'hui tous les PC ont un UEFI, mais il est courant de désigner UEFI comme étant un BIOS UEFI. Le BIOS ne sait pas gérer GPT et il est donc impossible d'avoir un disque dur de démarrage du PC > 2,2 To. Ce problème s'est posé en premier pour les servuer avec des disques RAID (composé de plusieurs de disques physiques) qui pouvait dépasser 2,2 To avec seulement 6 disques dur de 512Go, en mode RAID5. C'est pour cela que les serveurs ont été les premiers à proposer UEFI et GPT. Ici la carte SAS support le RAID. Pour un raison un peu bête il faut que tes disques soient en raid si tu veux faire descendre ton ventillo Sur ton HP tu as 2 bios celui de la carte controleur SAS (le SAS est une évolution du SCSI et le SATA est un dériver du SAS) il faut dans un premier temps activé le RAID dans le bios de la carte mere puis allé dans le bios de la carte sas pour ajouter les disques le probléme si tu ajoutes un disque il te faudra l'ajouté dans le bios de la carte sas lorsque tu ajoutes un disque dans le RAID les données seront parduent Pour les disques dur et autres il te faut un système d'amorce le plus connu et le MBR GUID Partition Table (GPT) GPT est un standard pour décrire la table de partitionnement d'un disque dur. Il faut une carte mère d'ordinateur avec une mémoire flash UEFI pour pouvoir démarrer un ordinateur sur un disque dur avec une table de partition GPT. C'est le cas de tous les PC à partir de 2012. GPT gère les disques durs jusqu'à 9,4 Zo, soit 9 400 000 000 To. Avant GPT, la table des partition étaient enregistré sur un Master Boot Record (MBR) Master Boot Record (MBR) A l'époque de la création du MBR, la taille des disques dur était de 5 Mo et ils ne pensaient pas utile d'avoir plus de 4 partition et ce fut la limite, afin de ne pas perdre de place. La taille du MBR est donc petite : seulement 512 octets. L'astuce, pour dépasser 4 partitions consiste a créer une partition étendue qui va renvoyer vers une seconde table plus grande. Problème : En supprimant une partition principale il est impossible de créer deux partitions plus petites. On note également que certains systèmes d'exploitation nécessitent d'être dans une partition principale pour démarrer. Ce qui a provoqué son remplacement, ce n'est pas la limite de 4 partitions, mais le fait que la taille soit sur 41 octets. Il est donc impossible d'adresser au-delà de 2,2 To (241 octets). Donc lorsque l'on a un disque (Vierge) il faut crée un systéme d'amorce il faut crée une partition il faut formaté la partition pour lui donner un standart (ext, fat, fat32, ntfs, etc...) lorsque tu achètes un disque il n'est pas vierge car il y a déjà le systéme d'amorce, la partition et il est formater sinon tu n'aurais pas accés au disque avec l’explorer windows pour modifier supprimer un disque il existé a dans nos jeunes année une commande DOS FDISK maintenant sous windows tu as plusieurs solution la plus simple c'est le gestionnaire de disque ou alors DISKPART
Serveur Nas Synology Ds1515 - Usb 3.0, Noir À 489.99€ @ Rueducommerce
mprinfo a posté un sujet dans Sites internet
http://www.dealabs.com/bons-plans/nas-synology-1515/272182?source=android Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk -
Courage @jojo est après DSM 6 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@lazer il est temps que tu partes en vacances lol Ils ont chopé le virus fibaro chez synology maintenant il faut la PID et le VIDE de la clé USB cela me rappelle quelque chose. A priori c'est un peu plus hard que sous dsm 5 pour l'installation mais rien de bien compliqué Moi je vais attendre un peu car sur moi gen7 j'ai une carte sas hp410 et une carte usb 3 donc pas sur qu'il y a les drivers pour ces 2 carte Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Mais il est gentil notre @nico tands que tu ne denigre pas la hc2 et surtout ne lui parle pas de jeedom cela le mets hors de lui lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Tu peux installer dsm 6 pour tester Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Qui ce lance pour dsm 6 moi pas le temps je vais au bois Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?t=21928 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Ça c'est clair Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Ils tuent quand notre hc2 ? afin que l'on soit débarrasser des bugs Moi pour Noël j'ai commandé àfibaro des bugs par milliers Je pense que je vais être largement comblé Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Besoin daide Commander Un Module Par Un Autre
mprinfo a répondu à un(e) sujet de Cybermagic dans Support
@jojo normal tu as 8go de ram en plus ça aide mdr Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk -
Jeedom ça tourne sur un commodore 64 ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
