14 371 -
245
Achat MicroServer Gen8 G1610T (819185-421) à 199.99€ sur amazon
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
je crois qu'il va falloir refaire un récapitulatif de tout ce que l'on a dit afin que@pepite ne galère pas trop il a déjà assez eu de problèmes avec pixmania Donc je vais commencer à faire un tutoriel Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- 2
- microserver
- gen8
Moi je suis de la vieille école je me suis fais une clef usb j'ai booter dessus et j'ai installer sur ma micro de plus il a fallu que je fasse la manipulation pour les 4Go. Ça y est cela fonction le datastore ok. A priori il faut monter en premier le ssd sur la carte sas et ensuite les disques 1, 2, 3, 4 dans l'ordre Ce serveur me sert juste de test j'ai mon gen7 qui tourne en natif avec DSM- 501 réponses
- microserver
- gen8
C'est lazer qui ma dit de faire comme cela Tu as fais comment pour mettre esxi sur le SSD et mettre le datastore ? Je l'ai installé aussi aujourd'hui cela prend 15 mn c'est bien plus facile que sur le GEN7 par contre la qualité des plastiques sont de moins bonne manufacture je trouve très léger les tiroirs des disques dur Tu n'as pas eu de frais de douane ?- 501 réponses
- microserver
- gen8
moi j'ai mis esxi sur une micro SD par contre moi je n'ai que 4go mais je ne pense pas que ce soit cela- 501 réponses
- microserver
- gen8
j'avais fais cela au début mais je n’arrivai pas à créé mon datastore cela planté- 501 réponses
- microserver
- gen8
vous avez mis quelle option :- 501 réponses
- microserver
- gen8
tu es sous quel esxi ? sinon tu fais la mise à jour en 6.5U1 et ensuite tu downgrade le pilote tu reboot et c'est ok Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
@jojo il faut que tu te connecte en SSH puis tu tapes les commandes suivante : esxcli system maintenanceMode set --enable true esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient cd /tmp wget http://downloads.hpe.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1749737361/v98767/hpvsa-5.5.0-88.zip unzip hpvsa-5.5.0-88.zip cp scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib /var/log/vmware/ esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode esxcli system module set --enabled=false --module=vmw_ahci reboot est le tour est joué donc tu peux installer esxi 6.5- 501 réponses
- microserver
- gen8
je ne l'avais pas vu je suis à font avec mon jouet [emoji16] Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
ok merci pour Esxi 6.5 pour contourner le problème de datastore, il suffit de désactiver le module vmw_ahci pour forcer ESXi à utiliser le module hpvsa downgradé Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
je viens de jouer un peu avec mon gen8 il faut déjà comprendre le fonctionnement de ilo4 je commence à m'y faire mais je suis pas assez patients c'est long à charger pour les licences j'ai reçu 2 fichiers avec l'extension. lic je savais pas quoi en faire j'ai donc édité un fichier il y avait du code et 2 numéro de série j'ai fais un copier coller cela a fonctionné pour un des 2 numéro c'est comme cela qu'il faut faire ? j'ai donc la licence pour ilo à priori ok par contre il faut un licence pour la carte SAS ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
@jojo voici un lien en NL donc aucun souci pour toi si tu peux nous le traduire cool c'est assez simple à faite tu sais te connecter en ssh il n'y a que quelques commandes linux à tapés https://www.johandraaisma.nl/fix-vmware-esxi-6-slow-disk-performance-on-hp-b120i-controller/ Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
que ce soit SD ou Clé usb c'est le même type de mémoire. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
je pense que je vais faire un tuto car celui de[mention=260]fredo[/mention] n'est plus à jour surtout pour la partie xpenology Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- 2
- microserver
- gen8
ok merci c'est ce que je pensais pour la sd j'ai de la Samsung évolution 16go en stock Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
j'ai reçu mon jouet as tu un numéro de suivi ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
de nouveau plus de push ce matin. l'hiver arrive et la hc2 ne chauffe plus assez [emoji3] Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
@lazer ou@krikroff je dois recevoir mon gen8 aujourd'hui vous avez installé esxi sur une micro sd ou sur une clé usb ? merci ? Avec Esxi 6.5 U1 doit-on downgrader le pilote sata ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
cela re-fonctionne sans rien faire Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
c'est grand ciel bleu pour ma hc2 [emoji3] j'ai parlé un peu vite plus de push chez moi [emoji34][emoji34][emoji34][emoji34] Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
chez moi pas de pommier juste Android tout fonctionne parfaitement Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Super on aura plus de bière lors des mises a jours
bon boulot super présentation [emoji3] Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Si vous faite une petit je peux en avoir un [emoji23] Christophe si tu passes dans l'est préviens moi Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
