14 385 -
249
@jojo ne touche a rien le bootloader 1.04b c’est pour la version DS918 je suppose que tu es en DS3615XS ou DS3617XS donc la version que tu as est la dernière version qui fonctionne sous Xpenology
@lazer aucun soucis pour le bootloader 1.03B et DSM 6.2 U2 pour DS3615XS lorsque c'est du beta stable xpenology enfin jun's utilise DS918 la preuve le bootloader 1.04B n'est utiliser que pour DS918 est DSM 6.2.1 je ne conseil pas de faire la mise a jour en 6.2.1 gros risque de bricker même si en bidouillant c'est faisable
XPEnology Tool for Windows x64 V1.3.4 - Added download link for 1.04b - Updated Notepad++ > V7.5.3 - Updated MiniTool Partition Wizard > V10.3 - Updated Synology Assistant > V6.2-23733 https://xpenology.com/forum/topic/12422-xpenology-tool-for-windows-x64/
@jojo je peux te dire mais je sais qu'avec la version 6.2.1 c'est la seule qui fonctionne
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Scie Plongeante Festool 561551 TS 55 REBQ-Plus 398,09€
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Pour l'acier il y a ceci c'est top https://fr.aliexpress.com/item/CNC-laser-cutting-machines-cooper-stainless-steel-iron-aluminum-fiber-laser-cutting-machine/32831183047.html on en trouve sur aliexpress https://cloud.video.taobao.com/play/u/1976896994/p/1/e/6/t/10301/61997895.mp4 -
salut Non aucun soucis je tourne entre 80 à 120Mo/s j'ai juste installer le fichier HPVESA 5.5.0-88 en SSH regarde bien si tu as bien cette version dans ton interface ESXi car les problèmes de ralentissement sous ESXI sont dues au pilotes HPVESA Pour DSM il est préférable d'utiliser la carte réseau E1000E qui assure une meilleure compatibilité
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
La hc2 c'est un pc donc branche un clavier est essai de voir si tu as accès au bios c'est la première chose a faire
@i-magin homme blanc rentre du bois l'hivers sera rude Je propose juste ma fendeuse @sebcbien parce que 3 stères en 1 journée c'est vraiment peu
Scie Plongeante Festool 561551 TS 55 REBQ-Plus C'est le pack standard sans rail, etc: lame de scie circulaire denture fine HW W48 pare-éclats lucarne de visée clé de service en SYSTAINER SYS 4 T-LOC Caractéristiques techniques: Profondeur de coupe à 45°: 43 mm Régime à vide: 2 000 - 5 200 min⁻¹ Puissance absorbée: 1 200 W Poids: 4,50 kg Ø de lame: 160,00 mm Plage angulaire: -1 - 47 ° Profondeur de coupe: 0 - 55 mm Ø raccord d'aspiration: 27/36 mm https://www.dealabs.com/bons-plans/scie-plongeante-festool-561551-ts-55-rebq-plus-1334283
Smartphone 6" Huawei Mate 10 Pro - FHD+ Amoled, Kirin 970, 6 Go, 128 Go Rom, Android 8.0
@Lazer c'est la galère en ce moment le PC portable MSI de ma fille a 3 touches qui ne fonctionne pas j'ai fais les mises a jour bios et firmware avant de contacter le support MSI ce problème est connu j'ai vu sur le forum que d'autres utilisateurs avaient le même souci avec les mêmes touches. l'ordi a 16 mois donc encore sous garantie j'attends le mail pour la procédure de renvoi Pour Huawei je commence a regretté mon choix j'aurai mieux fait de prendre le one plus 6 car huawei verrouille et ne donne plus la clé pour le bootloader et la bidouille devient de plus en plus galère. Pour un utilisateur normal il est très bien. Bon j'espère pouvoir le passer sous garantie j'avais le booloader déverouiller mais comme c'est après avoir flasher il doit soit être verrouiller soit il n'y a plus rien -
bon je viens de briqué mon mate 10 retour en SAV obligatoire Attention avec le mate 10 huawei a modifier le XLOADER de 01 à 02 il faut utilisé un petit logiciel pour connaitre le xloader a priori c'est a partir de la 147 que l'on passe ne XLOADER 02 j'avais planté mon tel suite au root j'ai donc injecté la rom 145 que j'avais sur mon serveur malheureusement la rom qui était installé était la 150 sous XLOADER 02 Le téléphone ne démarre plus aucun écran ne s'allume même pas une petite vibration Je suis allé sur le forum XDA est la miracle je ne suis pas le seul on ne peut passé du 02 vers le 01 et retour SAV obligatoire @jojo fait attention si tu flash une rom sur ton mate 10 -
Nouvelle ici, je viens de jeedom, j'hésite à acheter la home 2, conseils ?
mprinfo a répondu à un(e) sujet de ziamay dans Nouveau ? Présentez-vous
La domotique c'est un cout lorsque l'on veut équipé sa maison en zwave on regarde le prix de la box c'est je pense une erreur lorsque l'on connait le prix des modules environ 50 euros personnelllement j'en ai plus de 70 cela fait environ 3500 euros rien que de modules. je pense qu'il n'est pas négligeable de mettre le prix dans la box c'est le coeur d'une installation. -
une lifedomus full options c'est 1800 euros https://www.electro-domotique.fr/lifedomus/1381-lifedomus-pack-full-option-vision-delta-dore-.html une lifedomus zwave c'est 1160 euros https://www.electro-domotique.fr/lifedomus/1380-lifedomus-delta-dore-6700113--3513140005455.html#/67-protocoles_supplementaires-zwave Soit une peu plus du double qu'une HC2. c'est évolutif et il y a une visibilité (avoir plusieurs protocoles) a moyen terme avec cette box de plus le support est en français rapide et efficace -
@nico donc il ne reste plus que la LifeDomus surtout pour du multiprotocole -
Personnellement je ne sais pas si je prendrai une HC2 car fibaro a été racheté par NICE et a ce jour on ne sait toujours pas ce que va devenir la HC2 pour moi il y a trop d'inconnue comme le dit @jojo il faut des modules sur secteur c'est les seuls qui assure le maillage si tu n'as que des modules sur piles tu risques vite d'avoir de gros problème de reseau zwave le gros problème de la HC2 c'est qu'elle est uniquement Zwave c'est très bien si tu as une majorité de modules Zwave dans le cas contraire la LifeDomus sera mieux adapté à ton besoin ou jeedom -
@lazer merci pour cette info j'ai mis a jour mon GEN8 de sauvegarde, pour celui qui tourne sous ESXI 6.7U1 je vais faire comme toi ne pas mettre le bios a jour
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@DidJoyeux anniversaire la retraite approche
Mise a jour du bios pour microserveur HP GEN8 ProLiant MicroServer Gen8 (J06) Server BIOS 2018.01.22 (5 Mar 2018) https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=5390291&swItemId=MTX_c9a347de9ded465088b735c472&swEnvOid=4184 Type : BIOS (Entitlement Required) - ROM système Version : 2018.05.21(A)(6 juil. 2018) Système(s) d'exploitation : Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 Nom de fichier : SP99339.exe (3.8 MB)
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
type : Micrologiciel - Lights-Out Management Version : 2.61(a)(20 sept. 2018) Système(s) d'exploitation : Microsoft Windows Server 2008 R2 | Tout afficher Nom de fichier : cp037603.exe (13 MB) https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=1009143853&swItemId=MTX_4772eb715cb842acbb03a6707e&swEnvOid=4184
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Il y a un problème avec DSM 6.2.1 il supprime tout les pilotes non officiel https://xpenology.com/forum/topic/13074-dsm-621-23824-warning/ Un nouveau loader est sorti version 1.04b pour DS918 https://mega.nz/#F!Fgk01YoT!7fN9Uxe4lpzZWPLXPMONMA Un peu de patient cela va venir pour le DS3615
Oui tu as absolument raison mais c'est l'image que j'avais utilisé pour esxi 6.5 Je n'ai eu aucun soucis sauf pour le hpvsa Par contre la version esxi 6.7u1 n'est pas vraiment compatible gen8 j'ai eu des messages d'avertissement pour des problèmes de sécurité avec cpu intel Il faut que je regarde cela de plus prêts
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Elle est sur le site vmware D'ailleurs j'ai pas trouvé la 6.7u1 chez hp j'ai pris chez vmware
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
