14 329 -
240
Bricolette chez BenjyNet
mprinfo a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Mon installation domotique
@did qu'en je dis que les fonctionnaires sont des privilégiés avec leurs RTT et leurs Salaires -
Ubiquiti standards nanohd à 170.93 euros
mprinfo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
@did merci pour la réponse je vais pouvoir bidouiller mon routeur TPlink flasher avec OpenVRT pour y mettre un VPN @lazer je suis d'accord avec toi mais pour mettre une prise RJ45 au plafond de mon garage il me faut beaucoup beaucoup de motivation c'est au minimum 2 jours de travail il faut que je regarde si j'ai encore de la peinture pour que l'on ne voit rien tout ce travail pour 1 ou 2 appareils cela fait beaucoup je suis fonctionnaire hein La je me prends la tête avec l'api de mon routeur 4g pour le moment je suis arrivé à lire les SMS mais nada pour l'envoi Pour le numéro de ma carte contacte moi en MP -
@lazer merci tu es un dieu tu confirmes ce que je pensais et donc avec ce complément d'information exit la LR et je sais pourquoi J'ai juste une petite info a dire il n'est pas vrai que toutes les bornes sont livrées avec un injecteur la bornes AC Pro E est la version sans l'injecteur POE elle est vendu normalement un peu moins chere que la AC Pro mais c'est pas toujours le cas. Je ne suis pas à 50 ou 100 euros prêt et j'ai beaucoup de mal avec le lite (surtout vu mon gabarit ) je veux juste ne pas acheter un truc qui ne me sert a rien. Donc je vais prendre une AC PRO pour commencer tout en sachant qu'il m'en faudra une seconde pour le RDC il faut juste que je mets une prise RJ45 au plafond dans mon garage pour le moment j'en ai une a 50cm du sol et j'aime pas voir les fils. Autres petites question je me doute de la réponse mais j'ai un doute : Si j'ai une borne relié en Ethernet et que j'en ajoute une seconde. Cette seconde borne doit elle aussi être obligatoirement relié en Ethernet ou elle peut communiqué en mode Radio avec la première ? Direction amazon pour une AC Pro -
je voudrais me prendre une borne wifi je voudrais que vous me confirmez si j'ai bien tout compris au niveau des différentes bornes Mon besoin est simple connexion d'un tel parfois 2 et de temps en temps un ordinateur portable. Ma connexion aadsl est de 280 ko/s et ma connexion Routeur 4g est de 2 a 6 Mo/s La haut débit doit arrivé dans quelques temps je ne sais pas trop moi avec 1 à 2 Mo/s cela me suffirait ce qui me bloque dans ma connexion ADSL c'est la bande passante montante car pas toujours simple de me connecter a ma HC2 de l'extérieur Je pense vu la configuration de ma maison qu'il me faudra 2 bornes WIFI 1 au rez de chaussée et 1 à l'étage Je suis d'accord avec @lazer sur le fait qu'il vaut mieux avoir plusieurs bornes de faible puissance qu'une ou 2 bornes de forte puissance mais cela a un cout Mes choix sont les suivants : UBIQUITI AC LR AC PRO NanoHD Je voudrais donc avoir confirmation de votre part AC LR une portée supérieur aux 2 autres ? débit 450Mbps et 867Mbps en 5ghz AC Pro elle est moins puissante que la AC LR ? que signifie MINMO ? débit 450Mbps et 1300Mbps en 5ghz Je voudrais savoir si elle est compatible avec mon switch POE car sur la doc on voit qu'il est marqué 802.3af et 802.3at j'ai lu je sais plus ou que ubiquiti n'avait pas toujours un POE standard NanoHD Si j'ai bien compris cette borne est de faible puissance avec de très bon débit ? Elle est plus adapté au WIFI 5ghz ? si j'ai bien compris le 5 Ghz offre de très bon débit mais à un faible portée Si vous me confirmez ce que je viens de dire je partirai bien sur 1 AC Pro a l'étage et 1 AC Pro ou LR au rez de chaussée la LR me permettrai peut être d'avoir une meilleure couverture lorsque je suis dans mon jardin ou d'avoir le wifi un peu plus loin lorsque j'arrive en voiture Merci d'avance pour votre conseil @Nico je sais qu'en Alsace vous avez l'esprit de noël donc je peux te donner mon adresse pour que tu m'envoies par milliers des Ubiquiti HD -
La mise à niveau de SHIELD Experience 7.2.1 (30.6.129.32) est une mise à jour mineure qui résout quelques problèmes soulevés lors de la mise à niveau précédente. Corrections de bugs • [EU] Résout les problèmes de connexion Wi-Fi 5 GHz pour les modèles SHIELD TV 2015 et SHIELD Pro • Résout le problème de blocage de port avec SmartThings sur SHIELD • Résout certains problèmes où le stockage USB n'est pas détecté sur les concentrateurs actifs • Supprime les messages d'erreur erronés annulation de la tentative de connexion au NAS • Supprime l’avertissement affiché de manière incorrecte lors de la connexion de l’application mobile SHIELD TV à SHIELD • Certains contrôleurs de jeu câblés tiers ne fonctionnent pas correctement Problèmes connus • Les contrôleurs PS3 ne sont actuellement pas pris en charge par le réseau sans fil • Certains problèmes de lecture de fichiers vidéo .ts • Connexion du PC aux dossiers SHIELD limitée à SMBv1 • Cas rares où le système semble se bloquer au démarrage • Paramètre de plage dynamique "Complet" ne fonctionnant pas comme prévu (disponible sous Options d'affichage lorsque le mode couleur est défini sur RGB) • Perte audio occasionnelle sur Kodi / SPMC, MrMC pendant le branchement à chaud HDMI • Problème avec la précision de la souris mobile PUBG • Problèmes de précision de l' affichage des couleurs sur le navigateur Chrome / Puffin et certaines applications de diffusion. • Problème d'obtenir une installation correcte sur des périphériques enracinés / non verrouillés. Activez «Fournir des mises à niveau complètes du système» dans les paramètres du développeur. • Carte SD [SHIELD 2015 et SHIELD Pro] non reconnue après la mise à niveau 7.2 • Problèmes de connexion lors du montage du NAS sur SHIELD • Les syntonisateurs Hauppauge EU (modèle 1590) ne fonctionnent pas. Nous travaillons activement sur les problèmes connus et espérons avoir bientôt une mise à jour. Support technique NVIDIA #1 Publié le 20/12/2018 18h14
Nouvelle mise à jour 7.2.1
@benjynet tu es comme @did c'est des mirabelles
HC2 &HCL - 4.521 beta Liste des modifications de la version Version 4.521 Beta New improvements: - Added support for FIBARO Roller Shutter 3. - Displaying the temperature from the built-in sensor for FIBARO Heat Controller in version 4.5 or higher. - Displaying status of the temperature sensor in the advanced configuration of FIBARO Heat Controller. - Saving measurements of both types of temperature sensor for FIBARO Heat Controller. - Possibility of changing the name of your Home Center in the configuration settings. - Devices are assigned to categories, which may be freely modified. - Scenes are assigned to categories, which may be freely modified. - Added Thermostat & Heating Zone plugin, which allows to control the heating zone temperature using a physical thermostat. Resolved issues: - Mesh network reconfiguration causes delays in system operation. - Unable to add more than one empty button in a virtual device. - YR Weather plugin generates too many requests. - Empty fields in the LAN settings after switching from Static IP to DHCP. - Changing DNS and enabling remote support results in an interface error. - Notification about no compatible backups is displayed despite having them. - No auto-reboot after editing the location settings. - Incorrect redirect from the PIN code change notification. - IP camera settings tab hangs the interface. - Security fixes for remote access scripts. - Other minor fixes.
Faut qu'on date 2026 au mieux
Je suis en RTT
Ça c'est bien vrai
Abricots ? toi il va falloir faire une tour dans l'est pour que je te montre ce qu'est une mirabelle
Comme déjà dit plus haut regarde cette vidéo Langue français et clavier azerty N'en deplaise @lazer qui ne jure qu'en anglais et le clavier qwerty Cf topic esxi
Comportement HC2 lors d'une coupure de courant
mprinfo a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Non il n'y a aucun risque elle sert juste à conserver les paramètres du bios de la carte mère. Pour ce qui est de l'appui long c'est l'équivalent à une coupure de courant par contre je ne pense pas que les paramètres du bios s'efface car physiquement la carte mère est toujours alimentée. Il faut éviter au maximum l'arrêt en coupant le courant comme tu le fais avec ta prise Wi-Fi l'électronique n'aime pas cela -
je suis entièrement d'accord avec toi. Il arrive parfois que je dise ne pas faire la mise à jour parce que la solution est hasardeuse j'essaie au maximum que le tuto soit accessible au plus grand nombres d'entre nous. Pour Info : Les cartes réseaux du gen8 ne sont pas compatible avec DSM 6.2.1 le loader 1.04b et DS918+ ne sont compatibles qu'avec des processeurs récent à ce que j'ai compris sur le forum en anglais. Le problème de la version 6.2.1 c'est la mise a jour du Kernel en version 4 d'ou les soucis de pilotes toujours si j'ai bien compris Pour ceux qui sont en natif je préfère donc leurs dire de ne pas faire la mise a jour en 6.2.1 car il n'est pas certains que la carte réseau soit reconnu et la c'est plus la même histoire pour faire un downgrade. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai fais un nouveau topic pour la 6.2.1
Je préfère dire ne pas faire la mise a jour lorsque je rencontre un probléme jusqu'a maintenant on pouvait faire une mise a jour lorsque l'on avait le loader qui correspond a l'update. donc on peut faire une mise a jour jusqu'a la version 6.2 de DSM avec le loader qui va bien pour les version 6.2.1 c'est pas la même problématique synology a mis à jour le kernel et on a des soucis avec les pilotes de cartes réseau en particulier a partir de la version 6.2.1 il faut sous ESXI choisir la carte réseau E1000E et non E1000 de plus il n'est plus possible de mapper en SCSI. Il faut le controleur sata0 pour le bootloader il faut un second controleur SATA1 pour les disques de données donc avant de trouver cette solution il est normal que je dise ne pas faire la mise a jour pour le downgrade il faut modifier le fichier /etc.defaults/VERSION Il est fort possible que si tu es en natif ta carte ne soit pas compatible donc pas d'accès SSH donc pas possible de modifier le fichier VERSION de manière simple. Il y a donc la solution de migré vers un autre DSM comme le 3617 si tu es en 3615 cela va te permettre d'avoir accès au système par contre tu as de grande chance de perdre ta config mais pas tes données. Il faut savoir que lorsque l'on n'est sous Xpenology chaque mise à jour et un risque. Pour l'update 2 j'ai eu un soucis lors de la mise à jour sur ma VM de test j'ai donc préféré dire ne pas faire la mise à jour. Après avoir regarder les retours sur le site Xpeno j'ai vu qu'ils étaient bon. J'ai donc re tenté sur ma VM de test et cela a fonctionné. J'ai donc mis a jour ma VM de Prod et mon serveur de sauvegarde sans aucun soucis. Je ne peux te dire ce qui c'est passé car je n'ai pas chercher plus loin. Je préfère dire ne pas faire la mise à jour si je vois qu'il y a un soucis. Jusqu'à ce jour je n'ai eu qu'une seul fois a avoir a restaurer mon backup suite a une mauvaise manipulation de ma part mais il faut savoir qu'il y a toujours un risque lors d'une mise à jour surtout sur une solution comme xpenology
J'avais fais une sauvegarde de ma VM et du disque virtuel En cas de plantage tu as 2 solutions Le downgrade si accès ssh SI pas d'accès réseau c'est plus chaud il faut faire la migration 3615 vers 3617 ou l'inverse si tu es en 3617 par contre il y a un grand risque de perte de la config D'où l'intérêt d'avoir toujours une sauvegarde à jour.
il n'y a aucune subtilité je ne sais pas pourquoi cela a planté lors de la mise a jour de mon DSM de test. Version: 6.2.1-23824-2 (2018-12-11) Important Note This update will restart your Synology NAS. Fixed Issues Fixed an issue where the SSD cache auto-protection mechanism was not able to start automatically. Fixed an issue where installing package creates unnecessary package backup that occupies system space. Version: 6.2.1-23824-1 (2018-10-16) Important Note The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly. This update will restart your Synology NAS. Fixed Issues Improve Package Center system mechanisms to enhance user experience. Enhanced the ext4 file system stability. Fixed an issue where external hard drives of WD My Book might not be recognized if DSM is rebooted while the drives are in hibernation. Fixed an issue where Microsoft Office files might not be renamed in Windows File Explorer through SMB protocol. Fixed an issue where the HASP package might not be usable after upgrading to DSM 6.2-23739-2 and DSM 6.2.1-23824. Fixed multiple security vulnerabilities regarding Linux kernel (Synology-SA-18:44). Fixed a security vulnerability (Synology-SA-18:55). Fixed a security vulnerability regarding wpa_supplicant (CVE-2018-14526). Fixed a security vulnerability regarding OpenSSH (CVE-2018-15473). Fixed multiple security vulnerabilities regarding Samba (CVE-2018-10858, CVE-2018-10919).
@nico pour une fois que nvidia fait quelques choses de bien tu ne l’achètes même pas Console nVidia Shield TV + Télécommande (Frontaliers Suisse) à 140,89€ https://www.dealabs.com/bons-plans/console-nvidia-shield-tv-telecommande-frontaliers-suisse-1414567 C'est pas trop loin de chez toi
Smartphone 5.5" Google Pixel 3 - Full HD+, Snapdragon 845, RAM 4 Go, ROM 64 Go (Plusieurs coloris) 659€ https://www.dealabs.com/bons-plans/smartphone-55-google-pixel-3-full-hd-snapdragon-845-ram-4-go-rom-64-go-plusieurs-coloris-1415809 200€ de remise immédiate sur les téléphones Google Pixel 3 Google Pixel 3 - 64 Go à 659€ : Noir / Blanc / Rose Google Pixel 3 - 128 Go à 759€ : Noir / Blanc Google Pixel 3 XL - 64 Go à 759€ : Noir / Blanc / Rose Google Pixel 3 XL - 128 Go à 859€ : Noir / Blanc ➥ Caractéristiques : Ecran : 5.5" - Full HD+ (2160 x 1080 pixels) Processeur (CPU) : Qualcomm Snapdragon 845 Système : Android 9.0 Pie Mémoire vive (RAM) : 4 Go Mémoire interne (ROM) : 64 Go Camera : Arrière 12.2 MP + Avant 8.0 MP Bluetooth : 5.0 Extension via microSD : Non Simple SIM : Nano Batterie : 2915 mAh Interface de Charge : USB Type-C Poids : 148 g
Je viens de prendre un peu plus de temps pour faire la mise à jour update 2 J'ai réussi a faire la mise à jour sur ma VM de test Je viens de faire la mise à jour de ma VM de prod Tout c'est bien passé, je ne sais pas trop ce qui c'est passé la première fois. @jojo tu peux faire la mise a jour
Chez moi c'est en FR mais je ne saïs plus si c'est par défaut ou si j'ai modifié quelque chose
