mprinfo
    14 371
    245
  1. Par le réseau tu n'as accès qu'à la partition données
  2. Le problème c'est qu'une sauvegarde de configuration ne sauvegarde pas tout Le problème c'est qu'il n'a aucune place pour mettre ne disque sur son vieux nas Une solution c'est de virer un disque de son raid 5 De mettre un nouveau disque à la place De l initialiser afin que dsm s'installe sur le disque De déplacer les paquets sur le nouveau disque De déplacer le dossier partager sur le nouveau disque De prendre le nouveau disque et le mettre dans le nouveau nas De faire la migration en gardant la configuration Ensuite il peut mettre le second disque Autre solution c'est de passer sous xpenology avec une machine pouvant supporter tout les disques ou une vm q
  3. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    @sebcbien @nico ne veux que du nvidia, fibaro, Ubiquit UNIFi et synology, je pense même qu'il va laissé son GEN7 dans un placard dans peu de temps, de plus il a une forte allergie a linux donc pas simple
  4. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    Pour une fois soit pas têtu écoute ton cousin lorrain docker c'est la merde surtout au niveau de l'installation des pilotes et de plus tu n'auras pas une vrai Debian il faudra que tu te tapes des commandes a la 'con' linux Dans ce cas installe esxi sur ton gen7 tu auras toujours ton xpeno et pour 70 euros prix d'un ssd tu auras une vrai debian
  5. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    Laisse tomber docker sur synology c'est loin d'être 100 % pour 100% opérationnel de plus je sais que tu n'aimes pas GNU Installe ESXi sur ton gen7 ou achète un nuc tu verras que cette investissement réglera bon nombre de tes soucis. une vm debian sous ESXi c'est vraiment top.
  6. C'est pas un problème jeedom C'est une non maîtrise de Linux par un utilisateur Windows pour moi tu ne dois utiliser que du windows Oh zut il n'y a pas grand chose qui tourne sous Windows en solution domotique
  7. Euh moi je suis plus root depuis le changement de la carte mère de mon téléphone et comme huawei ne donne plus le code de déverrouillage du bootloader c'est mort. Enfin presque car il existe une solution pour avoir le code mais c'est payant est cela me gêne de payer pour avoir un code de bootloader donc oui je ne suis pas root mais non j'irai pas chez apple Pas besoin de titanium backup pour avoir l apk FIBARO on le trouve sous toutes ces versions sur le net
  8. Pour les VD c'est inutilisable Pour le slider des modules type dinnable ou volets cela fonctionne bien Le temps de réaction est identique à l'autre application (en local) Par contre le démarrage de l'application est plus rapide Personnellement je trouve pas trop mal le design de cette application et l'utilisation et plus intuitive. Par contre ça me donne l'impression de pas fini. Les VD qui fonctionnent à moitié c'est vraiment pas acceptable ils auraient mieux fait de bloquer tout simple cette fonction le temps de la développer
  9. Bon moi je viens de faire quelques test Allumage de lampe OK dinnable ok Ouverture fermeture volet ok Remonter sonde ok Volume onkyo avec VD ok Après pour les VD c'est pas top on a pas toutes les fonctions c'est merdique Après pour l'accès avec un port c'est pas bloquant puisqu'il y a fibaro id J'ai pas testé avec Fibaro id car je ne me souviens plus de mon pwd J'ai testé vite fais mais pour moi c'est pas trop mal
  10. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
  11. cd /tmp wget https://get.glennr.nl/unifi/update/unifi-update.sh; chmod +x unifi-update.sh . /unifi-update.sh
  12. @jojo c'est pas pour moi c'est pour la copine elle a Netflix mais ça télé n'est pas compatible Donc si elle veut que je lui installe un truc compatible Android TV c'est shield TV ou rien. Pour JEEDOM je mettrai dans une autre VM comme cela tu pourras bidouiller sans casser le contrôleur unfi Pour la mise à jour tu as la solution ici https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/UniFi-Installation-Scripts-UniFi-Easy-Update-Scripts-Ubuntu-18/td-p/2375150
  13. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    Si tu utilises cette commande lsusb Tu vois ton RFX ?
  14. @jojo Donc cela fonctionne bien ? Aucun soucis de transfert de configuration ? Pour la taille du disque je n'ai pas fait attention chez moi j'ai mis 8go largement suffisant et 2 go de ram Tu ne revends pas ta shield par hasard.?
  15. @jojo une fois installé tu n'as plus besoin d'accéder à debian Oui tu peux utilisé l'interface de esxi mais c'est pas top Le mieux c'est d'utiliser Ssh avec winscp sous Windows ou telnet. c'est le même principe qu'avec la hc2 en root
  16. @jojo pour le démarrage c'est la même chose qu'avec ton syno la tu as installer debian et le controleur Unifi tout est démarrer pour aller sur le controleur <ip debian>:8443 exemple : 192.170.2.10:8443
  17. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    je pense qu'il faut que tu regardes des tutoriels pour installer rfxcom sur ta debian tu dois avoir un soucis de drivers ou de port USB Sur cette debian tu dois aussi pouvoir installer le controleur ubiquiti je pense de la même manière que sur une debian en Vm ESXI
  18. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    C'est qu'elle distribution Linux que tu as ?
  19. mprinfo
    Jeedom et RFXCom
    apt update && apt upgrade
  20. Oui aucun soucis pour la mise à jour en 5.9.32 et pour unms 0.13.1 sur ma VM
  21. @nico tu te mets à Linux
  22. @jojo achéte un vrai PC un solution que j'utilise c'est un datastore en NFS c'est super pratique pour stocker les fichiers ISO on les mets dans un dossier du syno on peut ainsi copier coller plus facilement et on y a accès avec esxi
  23. @yohann toujours pas de solution pour tapaltak c'est le seul forum qui ne fonctionne pas sur cette application
  24. bon boulot merci pour ton travail
