mprinfo
    14 385
    249
  1. Oui la il faudra absolument laisser les disques en ahci De toute manière sous ESXi 6.7 les drivers raid ne sont pas installés@lazer lors des tests sous ESXi 6.7 je n'ai pas fait attention au ventilateur il faudra que je regarde cela sur mon gen8 de sauvegarde Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. Si mes souvenirs sont bon il n'est pas possible d'augmenter ce nombre Fibaro à mit en place cette restrictions pour éviter le plantage de la box en cas de scripts mal écrit. Normalement c'est suffisant et si cela pose problème il faut trouver une autre méthode afin de ne pas dépasser ce cota Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. la première chose a faire c'est une sauvegarde au moins des données sensibles tu peux aussi faire une sauvegarde de ta configuration mais je ne suis pas sur que tu pourras la restaurer je ne sais pas comment sont installés tes disques sur ton synology j’espère que ce n'est pas un raid matériel A priori aucun soucis avec le mode AHCI sous ESXI 6.7 lorsque j'ai fais des tests Dans un premiers temps il va falloir que tu mappes tes disques de données en RDM il faut faire disque par disque ensuite tu récupères chaque disques dans ta VM tu démarres ta VM Tu lances l'assistant synology normalement il devrait te proposer une migration tu fais la migration tu risques de perdre tout tes paquets et peut être la configuration je ne sais pas si tu pourras restaurer la sauvegarde de tes données je n'ai jamais tester car j'ai jamais eu un vrai syno
  4. Si la date n'est pas à jour c'est bien souvent du à la pile. Il n'est pas vraiment bon de faire une coupure de courant sur un pc le composant qui aime le moins ce genre de chose est le disque heureusement il n'y en a pas sur la hc2 Moi j'utilise une alimentation secourue pour éviter les coupure elle peut tenir plus de 6h Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. mprinfo
    Imprimeur needed :)
    Une petite vidéo de la cabane de.@nico ou il fredonne ça petite chanson [emoji16]
  6. Bon à priori les notifications refonctionnes Enfin chez moi ça fonctionne à nouveau Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. Après on peut aussi regarder dans le bios de la carte mère chez moi si je débranché et je rebranche même 1h après elle est toujours allumé [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  8. mprinfo
    Probleme inclusion
    Lorsque j'ai un soucis avec un module je fais un reset du module afin d'être sur que celui ci soit remis à zéro il faut juste trouver la procédure Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  9. Du switch ou du synology [emoji16] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  10. @lazer petite mise à jour pour notre cisco https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/sg350-28-28-port-gigabit-managed-switch/model.html#~tab-downloads 2.5.0.78 Downloads | Description Final firmware image for 350, 350X, and 550X Series Switches release 2.5.0.78 Release 2.5.0.78 Release Date 2019-04-26 File Date image_tesla_hybrid_2.5.0.78_release_cisco_signed.bin Size 44888608 MD5 Checksum 1a3d018adc073322e051cd6683b50ee9 SHA512 Checksum d105e7c2dc4905eacaf79dadb96253eabb6 417e4a2b34b8735992e73bda35eb66ba6a3 80f1cb4721ba86fb8cf5bd4fea998a4e721 2f52a4ebf9224ac3ce07dba
  11. @lazer chez moi j'ai fait clic clic clic [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  12. normalement avec ESXI tu peux avoir une légère perte de débit si tu n'as qu'un port Ethernet a l'époque lorsque j'avais un GEN7 je tournais à environ 80mo/s sous esxi après il y a plusieurs facteurs qui entre en compte par exemple si tu copies de très petits fichiers le débit chute grave, tu as combien de mémoire RAM ?, Stop tes autres VM pour voir si cela améliore le débit, vérifie tes câbles pour voir si le problème ne vient pas de la. Actuellement je suis avec un HP Gen8 esxi 6.7 et 6 ports Ethernet mon débit est de 110Mo/s
  13. Version: 6.2.2-24922 (2019-04-29) Important Note This update was re-released on Apr. 29 to fine-tune certain functionality and usability. The update is expected to be available for all regions within the next few weeks, although the time of release in each region may vary slightly. This update will restart your Synology NAS. What's New in DSM 6.2.2 Added the new Smart Update function and adjusted the update mechanism of DSM. IHM now supports 14TB IronWolf and IronWolf Pro drives. Added firmware update function of SAS controller on certain SAS models. Added knowledge base article recommendations in the Support Center to help users with easy troubleshooting. Domain users can now change their passwords upon DSM login when their passwords expire. Added support for Integrated Windows Authentication. Added support for Google LDAP services. Added the new Low-Capacity Write function, which resumes LUNs from read-only status temporarily when a volume is running out of space. Users can now select which advanced features to enable during iSCSI LUN creation. Adjusted the warning mechanism in iSCSI Manager for insufficient volume space. Added function to schedule the snapshot rotation in iSCSI Manager. Added support for the configuration of date and time formats in personal account settings and Control Panel. Supports SSD compatibility check on XS and FS series models. Adjusted the notification mechanism for bad sectors. Improved the calculating accuracy of SSD cache hit rate. Users can now get a Let's Encrypt certificate automatically upon adding a new Synology DDNS. Changed notification badges from numbers to red dots and modified display rules. Fixed Issues Fixed an issue where usage history may not show in Resource Monitor on certain models. Fixed an issue where files cannot be re-uploaded after being deleted on macOS 10.13. Fixed an issue where encrypted Excel files cannot be opened in Microsoft Office 2016 simultaneously on multiple macOS devices. Shortened the time needed for domain and LDAP authentication via AFP. Improved the stability of mounting exFAT external devices (exFAT package required). Improved the stability of NFS protocol connection. Improved the stability of Snapshot Replication when moving a large number of directories. Enhanced the stability of Btrfs file system under certain high I/O loading conditions. Enhanced vulnerabilities protection from KPTI to Spectre and Meltdown Protection for improved security. Applied models: 18-Series : DS218+, DS418play, DS718+, DS918+, DS1618+, DS3018xs, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, FS1018 19-Series : DS1019+, DS1819+, DS2419+, RS1619xs+ Fixed multiple security vulnerabilities regarding Linux kernel (CVE-2017-13168, CVE-2018-19824, CVE-2017-15649, CVE-2018-14634, CVE-2018-17182, CVE-2018-10853). Fixed multiple security vulnerabilities regarding OpenSSL (CVE-2018-0732, CVE-2018-0737, CVE-2019-1559, CVE-2018-0734, CVE-2018-5407). Fixed multiple security vulnerabilities regarding Spectre & Meltdown (Synology-SA-18:01). Fixed multiple security vulnerabilities regarding OpenSSH (CVE-2019-6109, CVE-2019-6110, CVE-2019-6111, CVE-2018-20685). Fixed a security vulnerability regarding SQLite (Synology-SA-18:61). Fixed multiple security vulnerabilities regarding Samba (Synology-SA-18:47, Synology-SA-18:60). Minor bug fixes.
  14. Mise à jour DSM 6.2.2-24922 OK chez moi avec une VM sous ESXi 6.7u1 [mention=1320]jojo[/mention] tu peux faire la mise à jour si tu es en 6.2.1 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. mprinfo
    Serveur Maison
    On peut aussi avoir des wm windobe [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  16. mprinfo
    Serveur Maison
    Attention esxi 6.7 n'est pas certifié pour hp gen8. Cela fonctionne je l'utilise mais par exemple il faut installer le pilote raid. J'ai un peu testé le mode ahci ça avait l'air de fonctionner. Je ne vois pas@nico avec une ou des vm Linux [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. Usg mais sans ids [emoji23] Ou un edgerouteur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. @nico à le routeur mais pas la fibre il faudrait voir avec@krikroff qui a aussi un usg pro Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. Ou cela pour la gamme edge routeur Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. Mise a jour 5.10.23-11668-1 disponible https://dl.ubnt.com/unifi/debian unifi-5.10/ubiquiti amd64 unifi all 5.10.23-11668-1
  21. mprinfo
    Serveur Maison
    Oui une shield TV avec Kodi c'est vraiment Top
  22. mprinfo
    Serveur Maison
    Salut Moi je tourne comme beaucoup sur le forum avec un hp gen8 et esxi 6.7 J ai ajouté de la ram 16go c'est le max possible J'ai changé le processeur par un xeon 1265v2 Dessus j'ai 1 debian 9 avec contrôleur unifi 1 debian 9 avec haproxy 1 vm xpenology 1 vm windows Cela fonctionne plutôt pas mal Pour la vidéo j'utilise une sheild avec un partage nfs sur mon xpenology Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. Dans le grand est il y a le projet losange ou plusieurs départements ce sont associés pour mettre en place un réseau fibre pour tous seul l'alsace est absente de ce projet Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  24. @lazer je suis d'accord avec toi c'est le bordel l'armoire de@nico [emoji1787][emoji1787] Pour les câbles c'est de la récupération je pense [emoji16] La hc2 rackable aucun intérêt pour moi car dans le vide sanitaire je pense avoir de très gros soucis de réseau zwave. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  25. La on parle de edgerouter X Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
