mprinfo
    14 385
    249
  1. Petit aperçu pour voir les couleurs tempo Avec le bouton d'ouverture de la porte de garage Uniquement disponible avec mon QA Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  2. J'espère que ce sera au moins 20% pour le tempo cela me permettra d'amortir plus rapidement mes panneaux solaires [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  3. attention avec les switchs en cascade ca peu limité le débit
  4. Oui c'est possible. Par contre je n'utilise plus ce QA. Je ne peux donc plus assurer la maintenance de ce QA Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  5. J'ai horreur de ce type de schéma réseau et surtout pour le poe Chez moi réseau en étoile avec 2 switch 24 ports J'ai juste un petit switch dans le salon Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  6. Je sais de quel côté ton cœur balance [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  7. perdu Le client en est conscient que les SYS-Rails ne sont pas homologués pour une utilisation dans les véhicules. Par conséquent en achetant le produit, il confirme que celui-ci n'est pas destiné à être utilisé dans un véhicule. En outre, le client prend connaissance du fait que la vente par TANOS est exclusivement réservée à un usage privé et que toute revente commerciale est interdite.
  8. Nouveau produit pour les systainers3 moins cher que les tiroirs https://shop.systainer.com/fr/systainer3-rail-set-sys3-rail/83000863
  9. Kit de rangement pour petites pièces M https://shop.systainer.com/fr/kit-de-rangement-pour-petites-pieces-m/83500825 Prix 99.95 euros au lieu de 121.36 euros Le set comprend : 1x Systainer³ Organizer M avec 6 boîtes 1x Systainer³ Organizer M avec 22 boîtes Systainer³ Organizer M avec 6 boîtes est composé de : Systainer³ Organizer M 89, gris clair (RAL 7035) Dimensions : H 82 x L 396 x P 296 mm Matériau de base : plastique ABS et polycarbonate (couvercle) Poids : 1,99 kg 1x boîte d'insertion 50x50 mm Dimensions : L 50 x l 50 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,02 kg 1x boîte d'insertion 50x100 mm Dimensions : L 50 x l 100 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,03 kg 3x boîte d'insertion 100x150 mm Dimensions : L 100 x l 350 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,15 kg 1x boîte d'insertion 100x350 mm Dimensions : L 150 x l 150 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène poids : 0,09 kg Systainer³ Organizer M avec 22 boîtes se compose de : Systainer³ Organizer M 89, gris clair (RAL 7035) Dimensions : H 82 x L 396 x P 296 mm Matériau de base : plastique ABS et polycarbonate (couvercle) Poids : 1,60 kg 13x boîte d'insertion 50x50 mm Dimensions : L 50 x l 50 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,02 kg 8x boîte d'insertion 50x100 mm Dimensions : L 50 x l 100 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène Poids : 0,03 kg 1x boîte d'insertion 100x150 mm Dimensions : L 100 x l 350 x H 68 mm Matériau de base : polystyrène poids : 0,15 kg
  10. Bundled application UniFi Network 8.0.26 Improvements Added notice for speed test during web setup. Improved stability around backup restoring. Improved Identity user experience. Improved Shadow Mode. Improved SFP connection compatibility with modules that do not have a proper EEPROM. Identity Added the option to enable "Require a Verification Code When Loading a Credential" in the Identity settings. If enabled, users would be required to specify an additional 4-digit code when importing Identity Credentials into Identity Apps. Added ability to manage devices that have the Identity App installed in the user's property panel, including status and (re)sending invites. Bugfixes Fixed an issue where RADIUS certificates were changed while One-Click WiFi was disabled. Fixed an issue with establishing Site-to-Site VPNs while Ad Blocking is enabled. Fixed a gateway configuration error when enabling Country Restrictions. Fixed RADIUS validation failure when a password ends with a backslash. Fixed an issue where the IPv6 Single Network was sometimes broken when changing the assigned network. Fixed an issue where some system logs filled up the disk space completely.
  11. @lazer le soucis c'est que je n'ai pas de modules RGBW L'avantage du module GWCEU c'est que l'anneau est divisé en 2 donc parfait pour afficher les 2 jours tempo
  12. Le problème c'est que si tout arrive sur le 80 et 443 tu fait comment ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour Bienvenue sur le forum Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  14. Depuis le passage à la fibre les opérateurs ont tendance à partager l'adresse ip en 4 Si tu es en full stack tu auras tout les ports Si tu utilises le nat ou un reverse proxy il te faut les ports 80 et 443. Donc tu as 3 chances sur 4 de ne pas avoir les bons ports Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  15. Pour me détacher de la concurrance (@lazer) je vais bientot partager une nouvelle version cette version permettra d'avoir un visuel led de la couleur du jour et du lendemain Pour cela il faudra avoir une module fibaro FGWCEU Comme j'avais ce bouton dans le garage pour ouvrir ma porte, je me suis dis, tiens je vais lui faire afficher les couleurs tempo voila un exemple de ce que cela donne pour aujourd'hui : rouge Demain : bleu
  16. Ton histoire pourrait m'intéresser car j'aimerais bien pouvoir virer la box opérateur Par contre il faut que je trouve un opérateur qui propose du full stack en ip Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  17. @Lazer je comprend mieux ton titre d'architecte réseau tu fais de très joli dessin [emoji23] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  18. Tout les opérateurs ne permettent pas le mode bridge. Chez free je sais que c'est possible mais j'ai constaté une baisse de débit. L'intérêt de supprimer la box opérateur c'est une économie d'énergie chez moi la freebox c'est 20w. Surtout que l udm pourrait le faire Par contre je déconseille fortement d'aller bidouiller l udm via SSH au risque de le brick Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  19. [mention=1320]jojo[/mention] plus fun [emoji23] surtout moi fiable Si ta box plante plus de chauffage Si ça merde au niveau des ordres tu peux flinguer ton circulateur Normalement dans ton cas de figure il faudrait mettre une vanne 3 voies. [mention=133]Lazer[/mention] pour le panneau de chauffage il me semble qu'il faut 1 sonde de température Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  20. Laisse tomber c'est compliqué à mettre en œuvre voir impossible à une époque chez orange cela était possible Je suis chez free. Je n'ai pas mis la freebox en bridge car le débit et bien plus faible qu'en nat Donc te prend pas la tête box->udm->LAN Tu vas pouvoir acheter des caméras Ubiquiti avec le Nvr intégré à l udm Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  21. Pour être plus précis Au lieu d'avoir un thermostat centralisé On a un thermostat par zone Pour chaque zone il faut 1 ou des radiateurs équipés de tête thermostatique Domotisable 1 sonde de température (Tête thermostatique+sonde température +box domotique=Thermostat) La chaudière et le circulateur ce débrouille tout seul Ce que j'aimerais bien faire sur ma chaudière c'est de pouvoir changer la température en fonction de la météo. Pour le moment j'ai rien trouvé de simple à mettre en place. Donc je gère en manuel lorsque j'y pense sachant que je règle la température de la chaudière entre 50 et 60 degrés Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  22. @Lazer tu n'es pas obligé d'avoir un radiateur sans tête. La solution c'est d'avoir un circulateur "intelligent" style grundfoss alpha 2. Il régule tout seul le circuit d'eau. Perso j'avais un thermostat d'ambiance et 2 radiateurs sans tête car j'ai 9 radiateur. Suite aux modifications que j'ai faites Plus de thermostat Tout les radiateurs ont des têtes lc13 Chaque pièce à une sonde de température Cela fonctionne super bien et la chaleur et bien mieux reparti Je gère tout cela avec la hc3 sauf le circulateur qui fait ça vie tout seul Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  23. Netatmo c'est plus trop compatible avec fibaro. Netatmo a augmenté le niveau de sécurité pour avoir accès à l api Les box fibaro ne sont pour le moment plus capables de se connecter à l api On peut pour le moment contourner le problème en récupérant la clé de sécurité et en la mettant en dur sur la box Le problème c'est que cette clé change de temps en temps pour le moment. Si la clé change trop souvent cela risque d'être pénible. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  24. mprinfo
    Onduleur Eaton
    [mention=404]nico[/mention] portant on c'est déjà rencontré. Merci de dire que je suis bête [emoji24] Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
  25. Attention l udm pro n'es pas poe Il faut un udm pro se Tu prends quel modèle en switch ? Moi j'ai un usw 24 poe et un usw 24 pro Pour le switch poe j'ai pas pris la version pro car la consommation et 15w supérieure à la version classique et mon switch principale et usw 24 pro Si tu veux te faire plaisir il y a la nouvelle gamme pro max qui est pas mal avec une partie des ports en 2.5gb Perso je vois pas trop l'utilité d'avoir du 2.5gb chez moi. De plus je pense qu'en consommation ça doit faire quelque watts en plus. 24/24 365 jours par an ça commence à chiffré Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
