Goldfinger
    17
    Liège
941 visualisations du profil
Goldfinger's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Goldfinger
    HC2 and ESPHome
    Bonjour henri-allauch, merci pour ta proposition que je viens de tester : local HTTP = net.HTTPClient() -- Configuration de la requête HTTP:request('http://192.168.1.215/sensor/temperature', { options = { method = 'GET', timeout = 10*1000 }, success = function(response) -- Traitement de la réponse en cas de succès local data = json.decode(response.data) local temperature = data.temperature fibaro:debug("Température actuelle: " .. temperature .. "°C") end, error = function(error) -- Traitement de l'erreur en cas d'échec fibaro:debug("Erreur lors de la requête HTTP: " .. error) end }) et encore la réponse : [DEBUG] 22:19:05: Erreur lors de la requête HTTP: Operation canceled j'en perds mon latin ...
  2. Goldfinger
    HC2 and ESPHome
    Bonjour, ça ne fonctionne pas dans un VD ... je continue mes investigations ... merci pour votre aide, si vous avez encore une idée ... elle est la bienvenue ;-)
  3. Goldfinger
    HC2 and ESPHome
    Merci pour la proposition. J'essaie ... et je croise les doigts
  4. Goldfinger
    HC2 and ESPHome
    Petite précision, quand je rentre la requête dans Chrome http://192.168.1.215/sensor/temperature, voici la réponse : {"id":"sensor-temperature","value":15.6,"state":"15.6 °C"}
  5. Goldfinger
    HC2 and ESPHome
    Bonjour à tous, j'ai besoin d'aide sur un sujet pour lequel je ne trouve pas de solution. J'aurais voulu lire les valeurs de capteurs connecté à un ESP12 et ceci sous ESPHOME. L'avantage est la facilité de configuration via HA et la qualité de la bibliothèque de capteurs disponibles. J'ai dont réalisé une scène : --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- Création de la requête HTTP local request = net.HTTPClient() -- Configuration de la requête request:request('http://192.168.1.215/sensor/temperature', { options = { method = 'GET', timeout = 10 }, success = function(response) -- Traitement de la réponse en cas de succès local data = json.decode(response.data) local temperature = data.temperature fibaro:debug("Température actuelle: " .. temperature .. "°C") end, error = function(error) -- Traitement de l'erreur en cas d'échec fibaro:debug("Erreur lors de la requête HTTP: " .. error) end }) et immanquablement, la réponse du debug est : "Erreur lors de la requête HTTP : operation canceled" Lorsque je lance la requête à partir de Chrome à savoir http://192.168.1.215/sensor/temperature, je reçois bien en retour le message me donnant la valeur de la température. En terme de réseau, j'ai un réseau câblé sur lequel est connecté la HC2 et l'ESP est connecté en wifi, le tout géré avec un UDM pro. Merci pour votre aide
  6. Goldfinger
    Type de module FGS
    Merci Jojo, merci Lazer pour votre aide
  7. Goldfinger
    Type de module FGS
    Bonjour à tous, J'ai dans mon installation les 3 générations de modules FGS installés il y a mmaintenant quelques années et parfois difficilement accessibles. Y aurait-il un moyen, sans avoir accès aux module, de reconnaître le type de module dont il s'agit ( FGS 2XY ). J'ai cherché dans l'interface des modules mais en vain ... je suis peut-être passé à côté de l'information. Merci pour votre aide PS : si j'ai bien compris uniquement les modules FGS2x2 et FGS2x3 permettent d'activer une scène?
  8. Goldfinger
    Panne Hc2
    Suite à un contact avec le support, essai d'une autre alim ... et ça marche!!! En prime, le service technique de Fibaro me remplace l'alim gratos ... que demander de mieux?
  9. Goldfinger
    Panne Hc2
    ok merci pour le tuyau!
  10. Goldfinger
    Panne Hc2
    Bonjour, avant tout merci pour l'aide apportée, et grand bleu pendant toute la semaine et neige correcte ... :-) J'ai du me résoudre à envoyer un message au support car aucune des procédures proposées n'ont fonctionné!
  11. Goldfinger
    Panne Hc2
    Bonjour, après une semaine d'absence, j'ai retrouvé ma Fibaro à l'arrêt et impossible de la redémarrer ... Le premier réflexe a été de vérifier l'alimentation qui semble correcte ( 12v DC ) Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème? Y a-t-il un SAV pour la Belgique ou alors faut-il la renvoyer à une adresse précise? Merci pour votre aide.
  12. J'ai effectivement posté le problème sur Bug Tracker et essayé la solution proposée ... et ça marche !!! Bonne journée et merci pour l'aide apportée.
  13. Merci pour la ( SEULE ... ;-( ) réponse ... je rame toujours pour reconnaître mes sceneActivation ... y aurait-il une solution? Merci á tous
  14. Bonsoir à tous, comme beaucoup, dés que j'ai pu lancer la mise à jour de la V4 j'ai poussé sur le bouton ... MAJ ok après quelques instants et ensuite les tests ... résultat : tout semble ok et fonctionner comme avant ... sauf les scènes développées sous la V3. En effet, j'avais développé des scènes en LUA qui se déclenchaient essentiellement sur des doubles ou triples clicks en provenance de dimmers FGD211. Depuis la maj, plus possible de déclencher ces scènes. Quelqu'un aurait-il le même problème? Y a-t-il une solution? Merci pour votre aide
  15. Merci pour votre réponse, je vais consulter le site.
