stuop
    27
Tout ce qui a été posté par stuop
  1. Quelqu'un a comme moi 4.080 Bêta ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Ba moi je suis bien en 4.080 Bêta mais je n'arrive pas àrevenir sur une version stable avec une restauration. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bon ba moi bizarre après le plantage de la mise a jour je suis maintenant en 4.080 Beta Comment faite pour avoir la stable ?
  4. Moi c'est pareil gros plantage j'ai eut le message : Upgrade Error: 6 et depuis j'essaye le mode recovery
  5. une idée ?
  6. Fibaro c'est bien mais vraiment trop compliqué quand on commence !!!! Comment trouver l'ID du S2 de mon module ? Par ou je doit commencer ?
  7. Ok mais j'ai câblé mon inter entre SX et S2 et j'ai le même fonctionnement que S1 et sa n'actionne pas mon autre module
  8. Donc je souhaite que mon module qui est dans mon salon FGD212 avec ID:97 via l'entrée S2 pilote l’éclairage de la salle a manger FGS221 ID:90 ce module la n'aura quand a lui plus d'interrupteur. --[[ %% properties 97 value %% globals --]] -- ""97"" est le S2 du module 1 --"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module --à chaque lancement l'éclairage change d'état. local inverse = {"turnOn", "turnOff"}; fibaro:call("97", inverse[tonumber(fibaro:getValue("90", "value")) + 1]);
  9. Merci Comment connaitre le numéro du module de S2 ?
  10. Bonjour, Comment faire via l'entrée S2 de piloter un autre module ? J'ai beau chercher et je ne trouve pas. Merci pour votre aide
  11. Bonjour, avez vous trouvez la réponse ? Merci
  12. Je pensais qu’on pouvais mettre des lampes led non dimmable avec un by-pass, donc je vais changer toutes mes ampoules. Il faut des lampes dimmables autrement, tu vas finir par les claquer. Merci
  13. Bonjour, J'ai un soucis pour paramétrer l’éclairage a partir de mon module FGD212. J'ai 2 spot LED GU10 non dimmable et j'ai ajouter un By-pass sur mon circuit, et le problème c'est le faible éclairage a cause du paramètre 2 qui n'est que de 4% si je l'augmente les lumière s'allume et s’éteigne aussitôt. Merci pour votre aide.
  14. Je viens de finaliser l'installation de mes 2 projecteurs LED. Le fonctionnement sera uniquement ON / OFF car effectivement non dimmables. FGD212 raccordement sans le neutre et avec un FGB001. Merci de votre aide.
  15. Je viens d'essayer sans le bypass mais les projecteurs LED clignote en permanence.
  16. Je viens de refaire tous le câblage sur la maquette et sa fonctionne correctement maintenant. J'ai utiliser un FGD212 et FGB001 et sa fonctionne correctement et sans le neutre. Bizarre
  17. Même en bistable le projecteur led reste toujours allumer.
  18. Le paramètre 14 est bien configurer en monostable pour un interrupteur. En modifiant le câblage avec le neutre maintenant la lumière reste en permanence allumer, impossible d’éteindre avec la commande ou via l'interface web.
  19. La actuellement J'ai un FGD211 & FGB001 un et rien ne s'allume !
  20. Bonjour, Je viens d'acheter des Projecteurs LED 20W http://www.amazon.fr/gp/product/B00JB12E1C?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 J'ai essayer de le brancher sur un FGD212 mais même avec le ByPass FGB001 les lampes clignote. Et avec le FGD211 Sans le bypass les lampes clignote et avec plus rien. Voici le schéma que j'ai utiliser : Avez vous une idée ? Merci
  21. stuop
    Fgd-212 Problème Allumage
    Merci C'etait bien ça.
  22. Bonjour, J'ai un soucis avec le module FGD-212 les lumieres a l'allumage s'eteigne au bout de quelques secondes impossible de les maintenir allumer. Le module et cabler sans le neutre, et le type d'eclairage des halogènes extérieur. J'ai essayer de baisser l'intensité de la lumière mais sans succès. Avez vous une idée. Merci
  23. Bonjour, j'ai crée des modules virtuel pour commander mes volet roulant SOMFY en passant par JEEDOM depuis HC2. Maintenant comment faire pour attribuer mes modules a l’icône volets de l’application FIBARO; Merci pour votre aide.
  24. @Nico As tu trouver une solution pour tes volets roulants, je suis dans le même cas HC2 + Jeedom. Merci
  25. Bonjour, Avez vous de nouvelles précision sur le couplage Fibaro > Domoticz sur un Raspberry > RFXCOM RFXTRX433E en USB. Je suis très intéressé par ce mode de fonctionnement pour piloter mes volets SOMFY. Merci
