stuop
    27
    Male
    REUIL EN BRIE
    4.071
stuop's Achievements
  1. Quelqu'un a comme moi 4.080 Bêta ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Ba moi je suis bien en 4.080 Bêta mais je n'arrive pas àrevenir sur une version stable avec une restauration. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bon ba moi bizarre après le plantage de la mise a jour je suis maintenant en 4.080 Beta Comment faite pour avoir la stable ?
  4. Moi c'est pareil gros plantage j'ai eut le message : Upgrade Error: 6 et depuis j'essaye le mode recovery
  5. une idée ?
  6. Fibaro c'est bien mais vraiment trop compliqué quand on commence !!!! Comment trouver l'ID du S2 de mon module ? Par ou je doit commencer ?
  7. Ok mais j'ai câblé mon inter entre SX et S2 et j'ai le même fonctionnement que S1 et sa n'actionne pas mon autre module
  8. Donc je souhaite que mon module qui est dans mon salon FGD212 avec ID:97 via l'entrée S2 pilote l’éclairage de la salle a manger FGS221 ID:90 ce module la n'aura quand a lui plus d'interrupteur. --[[ %% properties 97 value %% globals --]] -- ""97"" est le S2 du module 1 --"ID du module d'éclairage" est la sortie O1 ou O2 d'un autre module --à chaque lancement l'éclairage change d'état. local inverse = {"turnOn", "turnOff"}; fibaro:call("97", inverse[tonumber(fibaro:getValue("90", "value")) + 1]);
  9. Merci Comment connaitre le numéro du module de S2 ?
  10. Bonjour, Comment faire via l'entrée S2 de piloter un autre module ? J'ai beau chercher et je ne trouve pas. Merci pour votre aide
  11. Bonjour, avez vous trouvez la réponse ? Merci
  12. Je pensais qu’on pouvais mettre des lampes led non dimmable avec un by-pass, donc je vais changer toutes mes ampoules. Il faut des lampes dimmables autrement, tu vas finir par les claquer. Merci
  13. Bonjour, J'ai un soucis pour paramétrer l’éclairage a partir de mon module FGD212. J'ai 2 spot LED GU10 non dimmable et j'ai ajouter un By-pass sur mon circuit, et le problème c'est le faible éclairage a cause du paramètre 2 qui n'est que de 4% si je l'augmente les lumière s'allume et s’éteigne aussitôt. Merci pour votre aide.
  14. Je viens de finaliser l'installation de mes 2 projecteurs LED. Le fonctionnement sera uniquement ON / OFF car effectivement non dimmables. FGD212 raccordement sans le neutre et avec un FGB001. Merci de votre aide.
  15. Je viens d'essayer sans le bypass mais les projecteurs LED clignote en permanence.
