129 -
Tout ce qui a été posté par Eliah
Chris : tu aurais un tuto du montage à faire sur ces télécommandes avec le module FGS ? ou un lien vers la discutions du forum ? Olinet : je vais acheter le PI + RFXcom pour tester.. As-tu un tuto qui explique comment configurer tout ça car ca m'a l'air un brin complexe.. Que contient ton VD au final (code) ? Merci pour vos réponses.
Chris : en quoi consiste le sacrifice des télécommandes ? Nico : tu arrives bien à interfacer avec le HC2 ? genre scénarios possibles ? pas de retour d'état j'imagine ?
Bonjour, Plusieurs sujets ont été ouvert sur ce sujet mais aucune réponse vraiment concrète je trouve, n'a été apportée... Problème simple : Gérer du volet roulant Somfy RTS dans mon HC2 (et pas le gérer dans un NAS ou une autre box). Je veux pouvoir les gérer dans un scénario sur le HC2 J'ai trouvé quelques réponses : - Module RFXCOM 433 + rasberry pi : interface RFXCOM dégueulasse et d'un autre âge.. bof bof - Créer sa propre carte contrôleur d'interface pour le HC2 : je ne suis pas ingénieur - passerelle HTTP via une vera-lite : un peu coà»teux et pas vraiment de tutoriel disponible.. Existe t-il d'autres méthodes depuis que ces posts ont été fait ? Quelqu'un a t-il un vrai retour sur l'utilisation du RTS somfy avec le HC2 ou HCL ? Bref y a t-il un moyen simple et à défaut quelle est le moyen le plus accessible.. ? Merci de vos retours car c'est un vrai casse-tête !
ok et du coup ya pas deux valeurs différentes ? une pour la fermeture et une pour l'ouverture (ou plutôt une quand la porte est ouverte et l'autre quand elle est fermée) ?
pas d'autres solutions que GEA ? car GEA c'est un peu l'usine àgaz dans laquelle j'ai pas trop envie de rentrer
Bonjour, J'ai un module de detection d'ouverture de porte/fenêtre et je souhaiterai savoir si il est possible de récupérer la valeur depuis laquelle la porte na PAS été ouverte, afin de créé une alerte si elle n'est pas ouverte depuis 12 ou 24h par exemple. Si quelqu'un peut me répondre et me guider sur un potentiel code LUA je suis preneur Thx !
retour àla case départ pour moi depuis la derniere mise àjour... le plugin fonctionnait et maintenant il me trouve plus le thermostat. J'ai bien account connected mais il ne trouve plus le device quand je clic sur get devices. Ca ne fait plus rien. D'autre sont dans la même situation ? Avez vous une solution ?
Topic unique Sarah, Home Assistant
Eliah a répondu à un(e) sujet de MasterBT dans Multimédia (audio, vidéo ...)
merci ! -
cette fonction m'a lair de faire beaucoup de blabla pour pas grand chose non ? ya pas un moyen simple de dire exécute cette action àt-elle heure ?
Merci de ta réponse, une idée de ce que ca peut donner en LUA mon script ?
Bonjour, J'ai une scène d'alarme avec un détecteur d'ouverture de porte qui déclenche une sirène. J'active l'alarme en me couchant et j'ai un script en bloc visuel qui est censé le désactivé. Hors plusieurs fois ces dernier temps, ce script ne s'enclenche pas : Quand la sirène sonne à 7h du mat' parce que ma compagne sort et que le script ne s'est pas déclencher, ca fait pas plaisir à mes voisins étant donné que je suis en appartement... Avez-vous ce genre de problème également ? Le fait de passer la scène en code LUA peut-il résoudre le problème ? Si oui, comment faire si on a une HCL ? C'est vraiment galère de se dire que les scripts marche pas une fois sur 10 car la fiabilité est vraiment importante dans ces moments là ... Une idée ? Merci de vos réponses
pour info jallume ma télé avec un wallplug et ca marche.. si tu l'éteins aussi avec le wallplug.. moi c'est sur une samsung mais c'est àtester... pas de veille en gros
il me met : [DEBUG] 02:13:23: line 7: attempt to index global 'Net' (a nil value) quand j'execute le script :/ une idée ?
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
ah ok oui possible.. sinon moins chiant tu démontes la boite d'encastrement et tu mets le module à l'intérieur du placo (si c'est pas un mur porteur).. un coup de chaterton sur le câblage.. pas très propre mais bon..
le problème àfaire ca, ,c'est que quand tu vas fermer ta lampe àl'interrupteur (àla main quoi), ca va couper le courant dans ton module et du coup pas cool...
Ok. Comment se passerait le branchement dans ce cas là?
Bonjour, Voilà mon problème : dans ma salle de bain j'ai un plafonnier (ampoule) et un miroir éclairant (LED). Tout ça se contrôle avec un bouton double poussoir (genre ça) L'un allume/éteint le miroir, l'autre le plafonnier. Ma copine oubliant sans arrêt de fermer les lumières, je veux pouvoir les fermer en fonction d'un détecteur de présence (ça je gère). Là ou je galère c'est que je n'ai pas le neutre la dedans et je dois donc utiliser un Dimmer 2. J'ai 4 fils reliés sur l'interrupteur à l'origine : Je suis je pense, dans ce contexte là - un orange en bas sur le premier bouton - un violet en haut sur le deuxième bouton - un noir (phase) en bas sur le premier bouton - un pont de phase entre les 2 boutons (en bas des deux) Pour le moment j'arrive pas à grand chose si ce n'est contrôler l'un des deux éléments et encore en enlevant l'interrupteur.. J'ai mis la phase dans le "L" J'ai mis le orange dans "X" J'ai mis un pont entre "N" et "Sx" J'ai mis le violet dans "S1" ça marche comme ça mais ça n'allume que le plafonnier. Le miroir ne s'allume pas. Si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution ça serait top ! Si les 2 lumières doivent être couplées et doivent s'allumer en même temps cela ne me dérange pas. Mon but est aussi de conserver un bouton physique.
Bonjour, Je dispose d'une crhomecast et d'un boitier shield Nvidia tous les deux compatible HDMI-CEC. Je souhaite démarrer ma TV depuis le HC2 et un VD.. Une idée de comment faire ?? Merci d'avance !
ok ca me rassure.. (ou pas..)
et du coup vous arrivez àmodifier la température souhaiter via le HC2 ? car moi jai beau cliqué sur le VD qu'il a généré àtravers le plugin, je n'ai aucune réaction...
Bonjour, Question simple mais histoire d'être sur : - Comment sont gérer les événements "Lever du Soleil" et "Coucher du Soleil" ? Il va choper ça sur Internet par rapport à la zone horaire ? Est-ce que cela fonctionne bien chez vous (si vous l'utiliser) ? Peux t-on connaître ces horaires ? Merci d'avance !
et c'est normal de devoir faire ca àchaque fois qu'on change une ampoule ?
Bonjour, J'ai installé dans mes wc un dimmer v2 (sans bypass) pour l'ampoule avec un détecteur de mouvement pour l'allumer. L'autre jour j'ai voulu changé l'ampoule et tout est devenu anarchique ! Ma scène ne se joue plus correctement, ça s'allume, ça s’éteint n'importe quand et généralement toutes les 2 ou 3 secondes. Que puis-je faire pour revenir à la normal ? Et est-ce normal ?? (c'est quand même super galère de devoir intervenir pour ce genre de chose). J'avais vu qu'il fallait pê refaire un étalonnage de l'ampoule mais comment ? Merci de votre aide !
Bonjour, j'ai tenter d'utiliser le script de yannick pour la détection de lumière mais je rencontre un problème.. le script fonctionne bien tant que l'on bouge durant la phase ou le détecteur est en alerte. Mais si je bouge une fois qu'il s'est remis en position normale et avant la fin des 60 secondes, le script bug et la lumière reste allumé indéfiniment... en gros si on fait les actions suivante : - 0 sec : je bouge, la lumière s'allume, le détecteur est en alerte pour 30 sec - 30 sec : le détecteur passe en mode normal - 35 sec : je bouge, le détecteur passe en mode alerte Là , la lumière reste allumé à l'infini. Par contre si je rebouge après 60 sec, la lumière s'éteint bien au bout de 60 nouvelles secondes. bref si je fais : 0:00 : lumière s'allume 0:55 : je bouge 1:56 : je rebouge 2:56 : la lumière s'éteint Mais si je sors entre 0:55 et 1:55 la lumière restera allumé indéfiniment.. Une idée du script à modifié ? --[[ %% properties 92 value 94 value %% globals --]] local id_lampe = 31 local id_mouv_couloir = 92 local id_lux_couloir = 94 local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(92, "value"); local HeureActuelle = os.date("*t"); -- si il y a plus d'une instance en route alors on arrête if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end; -- ça c'est pour la forme fibaro:debug("Il est "..HeureActuelle['hour']..":"..HeureActuelle['min']) fibaro:debug("le capteur est safe depuis : "..((os.time() - deviceLastModification0)/60).." min") -- entre 18h et 7h du matin s'il y a un mouvement et que les lux < à 10 alors on allume tant qu'il y a du mouvement -- sinon on éteint après 1 minute de calme if ((HeureActuelle['hour']>= 18 or HeureActuelle['hour'] <= 7) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) > 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(id_lux_couloir, "value")) <= 10 ) ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOn"); fibaro:sleep(60*1000); end if (( tonumber(fibaro:getValue(id_mouv_couloir, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true; end if ( delayedCheck0 == true ) then fibaro:call(id_lampe, "turnOff") end Merci d'avance !
Eliah a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
tu fais ca comment du coup Fanou ? (Je parle bien de "en alerte" et non pas de "armé")
