Eliah
    129
Tout ce qui a été posté par Eliah
  1. et ba super ! ca marche avec ce bout de code ! Merci bcp !
  2. je remonte le sujet car pour moi aussi les pile dure à peine 3 semaine avant que j'ai l'alerte ds le HC2 de pile faible, et ce avec AUCUNE utilisation (Gen5) ! j'ai mis l'option en noeud mort = non et le reveil j'ai testé 0 et 100000. Dans les deux cas ca me mange la pile à la vitesse grand V... d'autres ont réussi à améliorer la chose ?
  3. Bonjour, je remonte un peu ce sujet car j'ai essayé de mettre en place le script sur un VD sauf que je bloque à un endroit : Si je colle le script dans la boucle du VD, cela fonctionne mais il fait le test du ping toute les secondes et c'est bien trop rapide... Comment je peux faire pour que le test ne se fasse qu'une fois toute les 10 secondes par exemple ? j'ai essayé de mettre un fibaro:sleep après le test mais ca ne marche pas car il redémarre le script toute les secondes.. malheureusement le VD posté il y a 3 ans n'est plus dispo sur le lien free donc je n'arrive pas à comprendre comment il créé une boucle qui ne soit pas executé toute les secondes.. une idée ? voici mon code adapté : local selfId = fibaro:getSelfId() fibaro:debug("Démarrage du Test - Bouton Actionné") function printlog(message) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.log.value", message); fibaro:debug(message) fibaro:log(message) end printlog("Test connexion Internet") count=fibaro:getGlobalValue("Internet") count=tonumber(count) testnet = Net.FHttp("httpbin.org",80) response, status, errorCode=testnet:GET('/status/600') printlog("Réponse"..response .." Status=".. status.." ErrorCode=" .. errorCode) --uncomment sleep to debug response in log windows fibaro:sleep(1000) if errorCode == 0 and status == "600" -- Le net remarche, Remise à zéro de la variable then if count > 0 then fibaro:setGlobal("Internet", 0) end else -- Plus d'internet, Incrémentation de la variable fibaro:setGlobal("Internet", count+1) end local status = fibaro:getGlobalValue("Internet") fibaro:debug("Internet: "..status) if status=="0" then fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "OK") else fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "HS") end status=tonumber(status) if status > 30 then printlog("Reboot Box Internet en cours") fibaro:call(332, "turnOff"); fibaro:sleep(1000); fibaro:call(364, "pressButton", "1"); fibaro:sleep(2000); fibaro:call(332, "turnOn"); fibaro:setGlobal("Internet", 0) -- Remise à zero du compteur fibaro:sleep(2000); fibaro:debug("Internet: "..status) fibaro:sleep(240 * 1000); -- Test Internet dans 4 min testnet = Net.FHttp("httpbin.org",80) response, status, errorCode=testnet:GET('/status/600') printlog("Réponse"..response .." Status=".. status.." ErrorCode=" .. errorCode) fibaro:sleep(1000) if errorCode == 0 and status == "600" -- Le net remarche, Remise à zéro de la variable then fibaro:call(270, "sendDefinedPushNotification", "350"); fibaro:debug("Prochain test dans 5 Min") fibaro:sleep(300 * 1000) end end
  4. Eliah
    Sujet à supprimer
    Bon je me suis débrouiller finalement ! Un admin peut supprimer ce topic du coup ?
  5. Eliah
    Sujet à supprimer
    reup (espoir)..
  6. Eliah
    Sujet à supprimer
    @Fanou Je crois que tu m'as oublié finalement ^_^;
  7. Eliah
    Sujet à supprimer
    super merci !
  8. Eliah
    Sujet à supprimer
  9. Eliah
    Sujet à supprimer
  10. Bonjour, Je viens de passer sur Win10 et le Shutdown ne marche plus alors que cela fonctionnait très bien sur Win7. Je n'ai pas changé le code de mon VD : httpSession = Net.FHttp("192.168.1.100", 8000);--ip de l ordi a eteindre httpSession:setBasicAuthentication("User","monPass");--du logiciel Arytec response = httpSession:GET("/?action=System.Shutdown"); J'ai désactivé Windows Defender et le FireWall Windows. J'ai bien réinstallé le logiciel SwitchOff, activé le contrôle par le web et remis le même mot de passe. D'ailleurs qd je passe en direct avec cette URL ça fonctionne : http://User:monPass@192.168.1.100:8000/?action=System.Shutdown Je ne vois vraiment pas de quoi ca pourrait venir... si vous avez une idée..
  11. Eliah
    Sujet à supprimer
    en ce qui concerne l'alimentation potentiel du module, je peux construire un câble aboutissant sur une prise de courant 220v classique. Le tout est de pouvoir gérer l'interrupteur.
  12. Eliah
    Sujet à supprimer
    Sujet à supprimer
  13. rapproche le de la box (quelques centimètres..)
  14. Bonjour, J'utilise Sarah avec le plugin "PluginCreator". Je n'arrive pas àavoir un retour vocal sur la température de mes capteurs (présences ou détecteurs) car je ne sais pas àquelle commande HTTP de l'API faire appel... Quelqu'un aurait-il une idée et pourrait me donner la commande HTTP àlancer ? Merci d'avance !
  15. Bonjour, soucis avec un FGK impossible a inclure / exclure / reset. Les manip de reset ne fonctionne pas. Voici la vidéo : https://youtu.be/aiM8Ocuqmz4 J'ai un peu tout testé sans résultat. Je suis coincé. Pour info il était associé a une box qui fonctionnait très bien mais qui a claqué. Une idée ? (test fait à 1m de la nouvelle box)
  16. non il y a bien des fils àpriori
  17. kiwi : ca semble assez compliqué non ? Moicphil : as tu déjà installer l'une de ces solutions chez toi ? Comment pourrai t-on faire avec le panneau chauffage et un FGS222 ? sur quoi je devrait le brancher ce module pour qu'il prenne en compte le chaux et le froid ? Si tu peux me détailler ca un peu plus ca pourrait être bien. Le GreenMomit je ne sais vraiment pas ce qu'il en ai de ce produit.. il ne semble meme plus en vente sur le site du constructeur ? Autre solution potentiel ? Peux t-on utiliser un thermostat somfy à contact sec et récupérer ca dans le HC2 ? je ne sais pas trop, j'ai plus d'idées :/
  18. Bonjour, Je suis désespéré...... J'écume depuis plusieurs jour les différents postes du forum ainsi que les différentes offres existantes sur les thermostats intelligents mais je me confronte à un vrai mur : quasi aucun thermostat smart ne fonctionne sur le double mode chauffant / rafraîchissant (uniquement chauffant pour la plupart). Je cherche à domotiser dans mon HC2 une pompes à chaleur de type ERHQ de chez Daikin avec un thermostat à fil Daikin EKRTW : http://www.daikin.fr/produits/index.jsp?singleprv=EKRTW#specs Et franchement je galère !! Exit les solutions Nest, Netatmo, Qivivo, Tado, etc... franchement je suis à cours d'idée... J'ai vu un tuto ici sur le Green Momit, mais qui ne semble plus trop en vente, donc sur le long terme ca me fait peur... Avez vous une solution qui pourrait fonctionner pour mon cas ?
  19. le petit volet des myfox n'est pas pilotable par le HC2 et les caméras ne sont pas intégrable au HC2 non plus il me semble.. pour ce qui est de dire que cest ok à ma femme, vu comme un wifi se pirate facilement on peut pas vraiment dire que c'est ok... ca laisse toujours un doute.. donc pas bon ! pas d'autres options ?
  20. non malheureusement pas motorisée... et j'utilise directement le HC2 avec un retour mjpeg en http
  21. Bonjour, J'ai installé 3 caméra dlink pour la vidéo surveillance chez moi sur mon HC2 mais j'aimerai les désactivées lorsque je suis à la maison (ma femme n'aime pas se savoir "épiée"...) J'ai penser a un wall plug sur chaque caméra et à le mettre en OFF quand j'étais chez moi mais je ne suis pas sur que les caméras aiment bcp ça.. je me demandais donc si il y avait un moyen de faire ca en LUA ou autre ? Merci d'avance
  22. Bonjour, Question simple : existe t-il une possibilité d'allié un interphone vidéo d'immeuble et de le faire fonctionner sur le HC2 ? L'idée c'est que nous sommes plusieurs dans un même immeuble avec un HC2 Fibaro et nous souhaiterions mettre en place l'intercom fibaro.. quitte à faire changer l'interphone par le syndic si il y en a un compatible.. avez-vous une idée sur cette possibilité ? Merci d'avance
  23. Eliah
    Volet Somfy Rts + Fibaro
    Olinet : as-tu besoin du wifi sur le rasbperry Pi ou d'une carte Z-wave.me ?
  24. Eliah
    k merci bien je vais me lancer comme ca également pour tester. Merci des infos !
