nikoscotch
    5
À propos de nikoscotch
  • Date de naissance 23/08/1981
    Male
    colmar
    Home Center Lite
    3.594
nikoscotch's Achievements
  1. bonjour, il suffit de vider le cache de votre navigateur et de se reconnecter et moralement les modules réapparaissent...
  2. Bonjour Pour ma part j'essaye d'exporter des valeurs vers le site https://thingspeak.com/ pour faire des graphiques de températures, etc.... Je précise que je suis sur HCL donc PAS de code LUA. J'ai créé un bouton virtuel avec les paramètres : adresse IP : api.thingspeak.com port : 80 puis un bouton dans lequel j'ai écris : GET /update?key=xxxxxxxxxxxx&field1=99 HTTP/1.1 Host: api.thingspeak.com 0x0D0x0A0x0D0x0A (xxxxxxxxxxxx= valeur de l'API KEY fourni par le site thingspeak, et 99=valeur transmise au site thingspeak) Et oh miracle : ça fonctionne ! MAIS (eh oui, il y a toujours un mais) : je ne vois pas comment je peux écrire le code pour transmettre une valeur provenant d'une variable ou d'un capteur.... Si quelqu'un a une idée.. merci !!
  3. nikoscotch
    Pb Info "Non configuré"
    Bonjour j'ai le même problème depuis 2 jours sur 2 capteurs SP103 PIR Detector everspring, alors que tout marchait bien auparvant. Le niveau des piles est bon. J'ai des bugs depuis que j'ai ce message, les capteurs n'envoient plus correctement les infos... Quelqu'un aurait une idée ? merci d'avance
  4. Merci ! Je suis en train d explorer ce super forum, on trouve beaucoup d'info intéressantes ! Possesseur d'une HC lite mes posts seront orientés HCL forcément, j'aimerais notamment réussir àfaire fonctionner thingspeak avec HCL, j'ai un début prometteur, je ferais un topic prochainement. ...
  5. Hello je suis passé d'une vera lite (pendant 1 an) à une HCL depuis 2-3 mois. Pour le moment satisfait, bien que le LUA manque sur HCL, mais c'est tout de même autre chose que la vera lite ! En modules fibaro j'ai plusieurs modules double relais, 1 détecteur de fumée, 1 universal sensor, et 1 capteur d 'ouverture porte. J'ai encore 2 modules détecteurs présence everspring.
