130 -
Tout ce qui a été posté par tcheri
Essaye avec IMIDIPYR93 Il faut que l'URL montre quelque chose comme : http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=pws:IMIDIPYR93
Il ne faut pas oublier de mettre ceci : local station = "pws";
C'est visible directement dans l'interface. par exemple pour chez moi, avec cette URL, on voit la référence de la station dans l'option 'Change station' http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/hdfForecast?query=thuin
Comme pour les autres devices : fibaro:call(xxx, "turnOn"). Dans le code, tu as les tips quand tu sélectionne le device avec tout les fonctions disponible
Je l'utilise surtout pour allumer/éteindre depuis des scènes et ça cela fonctionne bien. Il me semble que l'état est bien mis àjour si je le change depuis l'application Hue, mais après un certain temps.
Ne marche plus en 4.024. Une idée ?
Semble résolu en 4.024
Le plugin s'arrête après quelques heures, mais l'app status reste bien en 'Activated'. C'est donc pas ça
Toujours la même chose en 4.023
Bonjour, suis-je le seul avec un problème de heating panel ? Mes vannes Danfoss ne bougent pas
Bug confirmé par Fibaro We apologize for such late answer. We checked and tested your issue and confirmed there is some bug. We forwarded this case to our programmers. It will be resolved in one of our next software versions. We apologize for any inconvenience. If you will have any additional questions please feel free to ask us!
Le but est de ne plus avoir de VD au sens actuel du virtuel device : le plugin crée des devices (qui sont virtuels), et vu qu'ils sont considérés comme des mesures de puissance, ils seront automatiquement dans le panel d'énergie. Coimme les températures avec le plugin Netatmo
Les scènes, les calculs d'énergie (si tu as du photovoltaïque et que tu veux calculer une consommation sur base deux ECO), include in ECO comme mesure dans un tableau, ...
Oui merci, c'est ça qui est déjàsous forme de virtual device. Ma question est àpropos de plugins : sait-on faire un plugin qui simule un device de prise de consommation ? Si oui, après, yappluka
Salut, J'ai lu que les pluigns pouvaient créer des device, comme un device de température et profiter des nouvelles fonctions d'historisation. Pensez-vous qu'il serait possible de faire un Plugin sur l'ECO DEVICE qui créerait un device de mesure de consommation électrique, et donc qui ferait partie du panels énergie ? Cela éviterait historiser les données à l'extérieur de la HC2
Ce n'est pas l'affichage, mais toute lecture de variable ou device. J'ai simplifié le code : local P_Mode = fibaro:getGlobalValue("P_Mode"); fibaro:debug('Mode before : '.. P_Mode); --- ************* --fibaro:call(328, "turnOn"); --- ************* local val1, val2 = fibaro:getValue(368, "value") or "n.c", fibaro:getValue(369, "value") or "n.c"; fibaro:debug(val1); fibaro:debug(val2); fibaro:call(379, "setProperty", "ui.Label6.value", val1 .. " °C"); fibaro:call(379, "setProperty", "ui.Label7.value", val2 .. " °C"); P_Mode = fibaro:getGlobalValue("P_Mode"); fibaro:debug('Mode after : '.. P_Mode); fibaro:sleep(5*60*1000); Avec l'appel à la pompe commenté, j'ai en debug le résultat correct : [DEBUG] 22:20:56: Mode before : 3 [DEBUG] 22:20:56: 26.62 [DEBUG] 22:20:56: 27.31 [DEBUG] 22:20:56: Mode after : 3 Si je dé-commente, j'ai en debug : [DEBUG] 22:24:48: Mode before : 3 [DEBUG] 22:24:48: [DEBUG] 22:24:48: 26.56 [DEBUG] 22:24:48: Mode after : 27.31 Je retrouve donc dans ma première lecture un blanc, puis dans ma deuxième ma valeur de la première, et dans la dernière, qui devrait contenir '3' comme au début du script, la valeur du deuxième capteur de température... ça ressemble donc à un bug Et cela se produit si j'inclus n'importe que call à tout device du HC slave ! Reste à voir si cela se reproduit sur d'autres install.
Non, la 368 et 369 ne sont lues que dans ce VD. J'ai bien un trigger dans une scène sur la pompe, mais il ne fait que couper un autre équipement. Je pense avoir reproduit le problème : -> si je commande un switch qui est sur un HC slave, je reproduis le problème. Quelque soit le switch, y compris ceux sans trigger. -> si je commande un switch qui est sur le master, pas de soucis -> si j'appelle une scène qui commande le switch sur la slave, ok aussi Et comme je l'avais écrit au début, cela cause d'autre soucis : par exemple la lecture d'une variable globale retournait parfois nul au passage suivant. Donc pas uniquement ce problème d'affichage : cela déstabilise tout le VD.
J'ai refais quelques tests : seul le P_Mode 3 pose problème ! Si je commente les lignes 85 et 88, je n'ai plus de problème ! C'est un appel àun switch AON Labs pour allumer ou fermer une pompe, qui se trouve sur une HC2 slave. Dans les autres modes, j'appelle une scène... Je vais donc remplacer par un appel de scène. Mais c'est bizarre !
Merci Krikroff. Cela marche pas mieux : les variables en debug ne sont pas bonnes non plus. Même avec une pause de 10 sec Je suis ici en P_Mode = 3. Si je passe en P_Mode 0, j'ai les bonnes valeurs (avec ton code ou l'original)
Et ce que je comprends pas,c'est que cela a fonctionné pendant des semaines, si pas des mois, et plus maintenant : sans changer de version 3.591, juste avec quelques petites modifs autre part dans le code de la main loop.
J'utilise un module "FGBS321 Universal Binary Sensor" avec deux capteurs de température (le même pour les deux). Dans l'interface, ils donnent les bonnes valeurs. La particularité aussi c'est qu'ils sont dans une HC2 salve.
Salut, J'ai de drôles de problèmes dans un virtual device. J'en ai plusieurs qui fonctionnent bien, mais dans un, j'ai des problèmes assez aléatoires que je n'arrive pas à expliquer. Rien de bien particulier dans la main loop Mes soucis : par exemple,dans les dernières lignes, je fais une mise à jour des labels 6 et 7 avec deux valeurs de température (ligne 116 et 117). Dans certains cas, même si en debug j'ai les bonnes valeurs, il n'affiche rien ou une valeur farfelue. J'ai tout revérifié, je trouve pas. J'ai exporté le VD, recréé, rebelote J'utilise peut être un peu plus de fibaro:setGlobal et fibaro:GetGlobal que dans d'autres modules. Question : est-ce que j'utilise des fonctions à risque (par exemple lecture/écriture de variables globales) ? Merci -- Init local idPompe = 328 local idPAC = 333 local nSleep = 5 local idThis = 378 local P_Mode = fibaro:getGlobalValue("P_Mode"); fibaro:debug('Mode: '.. P_Mode); -- Is PAC Dead ? if tonumber(fibaro:getValue(idPAC, "dead")) == 1 then fibaro:debug("PAC Dead") fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", idPAC); fibaro:sleep(nSleep*60*1000); end -- Temps MAX local P_Time = tonumber(fibaro:getGlobalValue("P_Time")) local P_MaxTime = tonumber(fibaro:getGlobalValue("P_MaxTime")) fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Slider1.value", P_MaxTime/600*100) if tonumber(fibaro:getValue(idPompe, "value") ) == 1 then P_Time = P_Time + nSleep fibaro:setGlobal("P_Time",tostring( P_Time ) ) end fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label5.value", P_Time .." minutes") fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label4.value", P_MaxTime..' minutes' ) fibaro:debug('Temps : '.. tostring(P_Time)..' on '.. tostring(P_MaxTime) ); -- TEMPERATURES fibaro:debug('5'); local P_PAC_Temp_ON = '0' local W_MaxTemp = tonumber(fibaro:getGlobalValue("W_MaxTemp")); fibaro:debug(tostring(W_MaxTemp)); if W_MaxTemp <= 13 then P_PAC_Temp_ON = 10; elseif W_MaxTemp < 16 then P_PAC_Temp_ON = W_MaxTemp - 2; elseif W_MaxTemp < 22 then P_PAC_Temp_ON = W_MaxTemp - 3; else P_PAC_Temp_ON = 20; end fibaro:setGlobal("P_PAC_Temp_ON", tostring(P_PAC_Temp_ON) ); fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label2.value", P_PAC_Temp_ON .." °C") ; local W_ActualTemp = tonumber(fibaro:getValue(350, "value") ); fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label3.value", W_ActualTemp.." °C"); fibaro:debug('Temp ON : '.. tostring(P_PAC_Temp_ON) ); -- MODE ON if P_Mode == '1' then fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label1.value", 'On'); fibaro:startScene(44); end -- MODE OFF if P_Mode == '0' then fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label1.value", 'Off'); fibaro:startScene(25); end -- MODE CHAUDIERE if P_Mode == '3' then fibaro:debug('Temps pompe ON : '.. tostring(P_Time) ); if P_Time < P_MaxTime then fibaro:call(idPompe, "turnOn"); fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label1.value", "Chaudiere - ON"); else fibaro:call(idPompe, "turnOff"); fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label1.value", "Chaudiere - OFF"); end end -- MODE AUTO if P_Mode == '2' then if W_ActualTemp >= P_PAC_Temp_ON and (P_Time < P_MaxTime) then fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label1.value", "Auto - ON") fibaro:startScene(44) else fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label1.value", "Auto - OFF") fibaro:startScene(25) end end ---- ALERTE SI PAC DEMARE PAS if fibaro:getValue(idPompe, "value") == '1' and fibaro:getValue(idPompe, "value") ~= '1' and PACDayMin > 10 and P_Mode == 3 then fibaro:call(31, "sendPush", "Mise en sécurité PAC"); end -- FIN MODE fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label6.value", fibaro:getValue(368, "value") .." °C"); fibaro:call(idThis, "setProperty", "ui.Label7.value", fibaro:getValue(369, "value").." °C"); fibaro:sleep(nSleep*60*1000)
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsd37 - Répéteur / Amplificateur De Signal Z-Wave
tcheri a répondu à un(e) sujet de p78ch201 dans Aeon Labs / Aeotec
Je l'ai essayé dans le multiples situations, et ma conclusion est que cela ne marche pas. Il suffit d'ailleurs de le débrancher, le dans l'interface de la HC2, il reste "alive" -
Bonjour, Il me semble impossible de voir les graphes dans la Fibaro. Par contre, tu peux developper un lien vers les sites de data log comme EmonCMS et transformer les inputs en consommation, et les visualiser. Thierry
Bonjour, super le device ! J'y ai ajouté les prévisions de température max pour optimiser la mise en route de ma pompe à chaleur, ainsi que les données d'irradiation solaire pour comparer la performance des panneaux photovoltaà¯ques. Par contre, il s'arrête au bout de quelques heures si la fréquence est trop grande (toutes les 15 minutes par exemple). Je dois effacer la variable globale et redémarrer. Une idée ?
