tcheri
    130
tcheri a gagné pour la dernière fois le 27 août 2015
tcheri a eu le contenu le plus aimé !
    Belgique - Thuin
    Home Center Lite
    4.550
1 472 visualisations du profil
tcheri's Achievements
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
17
  1. Merci!
  2. Bonjour, Est-ce que la Satel est suportée sur la HC3 et est-ce que cela tourne vraiment :-) ? Merci Thierry
  3. tcheri
    Bonjour, Je viens de me lancer dans GEA : j'ai donc installé la 6.11, et mon firmware est 4.55. J'ai cette erreur : [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Démarrage automatique de GEA 6.11 (mode autostart) [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Utilisation de minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 11:33:37: Vérification automatique toutes les 30 secondes [DEBUG] 11:33:37: Création de la variable globale : GEA_Tasks6 [DEBUG] 11:33:37: Création de la variable globale : GEA_History [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé [DEBUG] 11:33:37: Chargement du code utilisateur setEvents() ... [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: Ajout auto : #1 [51][TurnOff] [DEBUG] 11:33:37: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:37: GEA a démarré le 17.08.19 à 11:33:37 ... [DEBUG] 11:33:37: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 11:33:37: 2019-08-17 11:33:37.996691 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/1046.lua:543: attempt to index field 'globalvalue' (a nil value) Comme ecrit par Felig, j'ai créé la variable GEA_Tasks6 manuellement et c'est maintenant OK
  4. Merci pour le boulot ! Vu que j'ai deux citernes, j'ai juste un peu adapté pour lire les deux valeurs. Tout marche bien local volume = jsonTable.result[1].conso_step.volume; fibaro:debug("Volume Maison : " .. volume); fibaro:setGlobal("FullUpVolumeMaison", volume); local volume = jsonTable.result[2].conso_step.volume; fibaro:debug("Volume Piscine: " .. volume); fibaro:setGlobal("FullUpVolumePisc", volume);
  5. Bonjour, est-ce que le wtachdog peut aussi vérifier le code des boutons des VD ? Il fut un temps où il était conseillé de ne pas mettre le code dans la main loop, raison pour laquelle tout mon code est dans les boutons... Merci Thierry
  6. En fait, cela ne marche toujours pas. J'ai ré-installé le plug-in, refait des interfaces côté Netatmo, marche pas !
  7. Merci pour l'info. J'ai fait cela, cela va mieux sauf pour un module qui répond bien dans l'interface Netatmo et où j'ai 0 dans l'interface Fibaro. Bizare
  8. Bonjour, je viens (enfin) de faire l'upgrade vers la 4.55 venant d'une 4.180. Tout fonctionne bien, sauf les températures Netatmo : le plugin met bien connecté, tout est ok du côté API Netatmo et ça fait 3 jours que rien ne remonte. Et même au démarrage de la hc2, il ne lit pas la température
  9. Le support a bien confirmé que l'utilisation de la fonction Net.FHttp utilisé dans les VD cause des problèmes de 503. Mais je n'en sais pas plus, sauf que ce sera corrigé en 4.091 beta. Après, cela ne semble pas le cas de tout le monde. Ce qui est clair, c'est qu'en commentant juste ces lignes là , les 503 disparaissent chez moi. Voici le code de lecture d'un ECO device local ECO = Net.FHttp("192.168.0.107"); local response = ECO:GET("/api/xdevices.json?cmd=10"); Je l'utilise dans un bouton et j'utilise des variable LOCAL.
  10. Et un tuto ici : http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-66#.V57no7iLSUk
  11. Bonjour, Oui, cela fonctionne bien. Tu peux faire un VD avec les codes IR récupéré de l'outil fourni avec le irTach
  12. Depuis mon passage de 4.080 à4.090, j'ai une 503 après 10h, tous les jours et systématiquement. Le support Fibaro n'a rien trouvé de spécial. Sur le coup, ils on été très réactifs pourtant ! J'ai commencé àretirer Vd après Vd et suis arrivé àla conclusion que les problèmes étaient lié au HTTP get et post : en ayant retiré ou commenté toutes ces lignes, la HC2 ne plantais plus. Donc plus d'accès aux ecco device, météo, Philips Hue, Emoncms.... Le support m'a dit qu'une correction était prévue en 091, sans confirmer que c'était les accès http. Bon cela faisait des annés que je faisais un reboot chaque jour, peut être que le problème était làdepuis longtemps.
  13. Bonjour, j'ai une intégration Satel et j'ai créé la partition Fibaro comme demandée. Mon soucis est qu'elle s'arme automatiquement quand j'arme les autres partitions, mais ne désarme pas par le clavier, donc mon alarme sonne si je fais pas le code administrateur. Le plus bizarre est que cela l'a fait un moment, puis plus, et à nouveau maintenant : j'ai réorganisé mes zones. Le soupçonne un lien entre les zone définies de la maison et la partition Fibaro. Une idée ? Merci
  14. tcheri
    Problème Avec Satel
    Oui mais ce que cela veut dire qu'elle ne sert à rien ?
  15. tcheri
    Problème Avec Satel
    Arghhh, merci Nikko, ça marche. La partition Fibaro, elle sert àquelque chose ?
