Kana-chan
    320
    6
Tout ce qui a été posté par Kana-chan
  1. Bonjour, Merci pour l'explication. Ça fonctionne. Voilà ...
  2. Bonjour, Comment encodez-vous l'adresse mail et le mot de passe ? Merci.
  3. Bonjour, Oui je suis sous Waterfox, sous Windows. Donc sous Safari sous MacOS je ne pouvais pas voir. Bien vu pour la différence des deux navigateurs. Voilà ...
  4. Bonjour, Pour activer curl dans PHP c'est dans le Web Station: Voilà ...
  5. Bonsoir, Erreur 401, donc Lazer a raison. $email:passencodé ==> il faut que l'email aussi soit encodée, il me semble, donc c'est un truc du type encode(email:password). Voilà ...
  6. Kana-chan
    Le reste de la division
    Bah ... Voilà ...
  7. Kana-chan
    Bonsoir, Est-ce que a % b ne retourne pas le reste de la division de a par b en lua ? Voilà ...
  8. Bonjour et merci pour cette explication. J'ai donc créé un certificat auto-signé rien que comme certificat par défaut. Avec l'adresse IP, tu ne vois pas le nom de domaine, mais si tu utilises les bons no;s de domaines avec les sous-domaines alors c'est tout bon. Voilà ...
  9. Bonjour, C'est justement un site poubelle qui est retourné. Voilà ...
  10. Bonsoir, Je ne comprends pas cette phrase : cacher ses sites internes ? Perso, si je mets l'adresse IP publique, j'arrive sur le même site web que j'ai que si j'utilise l'url avec le nom de domaine. Seule, différence : il demande une exception pour le certificat car dans la signature il n'y a pas son adresse IP publique (normal, puisqu'elle change souvent dans mon cas). Quand j'affiche les détails de mon certificat, celui-ci ne montre alors que l'url avec nom_de_domaine qui amène à ce site. Pas tous les autres sites accessibles avec xxx.nom_de_domaine. Voilà ...
  11. Bonjour, Désolé, je ne connais pas celui-là. Je laisse la parole aux autres qui utilise celui-ci. Voilà ...
  12. Bonjour, Non ma v3 ne le permet pas. Voilà ...
  13. Bonsoir, La livebox v4 possède le loopback. Voilà ...
  14. Bonsoir, J'ai le même système que vous, sur Synology avec un certificat Let's Encrypt. Je ne comprends pas le fait de rajouter "www." devant vos préfixes pour le reverse proxy dans le certificat. Je fais sans cela et ça marche très bien avec : https://hc2.mondomaine.dyndns.org (je suis chez Dyndns.org.) Pourquoi faire cela alors ? Voilà ...
  15. Bonsoir, Content pour vous que le VD fonctionne. Si cela ne venait pas de l'adresse MAC, cela pouvait provenir de l'adresse de broadcast dans la variable globale "BcastNAS". Mais pour les autres, il serait bien que vous donniez votre expérience de l'anomalie et comment la résoudre. Merci ...
  16. OK, c'est bien, mais si vous ne faites pas ce que je vous conseille pour vous aidez alors je n'irai pas plus loin. Je vous ai expliqué que l'erreur provient sûrement de cette variable, un caractère invisible peut-être, que sais-je ? Il y a déjà eu des soucis de remplissable de ces variables globales du panneau des variables (première section, hein, pas les prédéfinies), que je pense que cela vient de là. Pour le vérifier, la modification que je vous proposais aurait levé cette incertitude. Mais bon, voilà quoi, je perds mon temps, et vous avez sûrement raison. Bon courage pour la suite. Voilà ...
  17. Bonsoir, Alors je ne vois pas. Cela fonctionne chez tous les autres, du moment que votre box fibaro est sur le même réseau que le NAS. De plus, si vous avez tous les autres boutons qui fonctionnent, je ne vois pas le souci. Avez-vous mis à jour votre HC2 ? La ligne 45 c'est : local bytes, errorCode = socket:write(_magicPacket, _broadcastAddress, _wakeOnLanPort); Donc, comme les variables _broadcastAddress et _wakeOnLanPort sont les mêmes pour tout le monde, il reste que la variable _magicPacket qui peut avoir un souci. Remplacer la ligne 20 : local _macAdd = fibaro:getGlobal("MacNAS"); par : local _macAdd = "xx:xx:xx:xx:xx:xx"; en y mettant votre adresse MAC de NAS. Puis essayer de le réveiller. Voilà ...
  18. Bonjour, Avez-vous bien créer la variable globale MacNAS et bien mis les ":" comme il le faut ? Pas d'espace avant ni après dans ce champ ? Vous n'avez que cela à faire pour y faire fonctionner le WOL par le module Fibaro, et surtout ne pas modifier le code du bouton "Réveiller". Voilà ...
  19. Bonjour kioneoranga, Oui, cela fonctionne : Vérifier bien votre adresse MAC, que celle-ci ne se termine pas par un espace. Voilà ...
  20. Bonsoir, Nouveau VD pour Synology NAS: * Apporte le nommage des étiquettes. * Apporte le splittage entre CPU et Mémoire. C'est tout. Voilà ... Synology_NAS_20180321.vfib
  21. Ça, je ne sais pas ... je me pose aussi la question... Voilà ...
  22. Bonjour, Oui, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone de votre Synology de la page que vous avez capturée et faite "Afficher l'image". Dans l'url de celle-ci vous allez voir son vrai nom : UserXXX.png avec XXX un nombre. Placer ce nombre à la place de 52 dans la ligne 39 du bouton Etat. Voilà ...
  23. minos, Ce n'est pas grave, les deux VD utilisent beaucoup de code en commun. J'avais juste allégé la boucle principale pour ne pas avoir le push mail, et la partie sur la variable globale pour l'utilisation dans GEA. Il me reste juste la programmation de l'appui sur le bouton d'Etat que j'ai fixée à 10 minutes, au lieu de 10 secondes. Voilà ...
  24. Bonsoir minos, Oui, c'est bien cela. Par contre, le code que tu montres ne vient pas de mon VD. Dans ma boucle principale, je n'ai pas cela. Voilà ...
  25. Bonsoir, Le "52" et le "53" correspondent au nom de l'icone une fois importé dans la HC2 : Ici, mon icône représentant le NAS blanc avec la pastille vert (pour ON) porte le nom: User52.png en interne. C'est ce nombre qu'il faut mettre dans le bouton d'Etat à la ligne 39 : fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", "52"); Et faire de même pour l’icône avec la pastille rouge qui a pour nom User53.png chez moi à la ligne 43. Voilà ... P.S. : Le nom du fichier de votre image une fois importée dans la HC2 change de nom. Le système lui affecte un nom du type UserXXXX.png. C'est ce XXXX qu'il faut utiliser dans le code LUA.
