320 -
6
Tout ce qui a été posté par Kana-chan
Bonjour, Ca veut dire que le code LUA est exécuté sans qu'il y aie un utilisateur de connecté. Pour cela, il faut d'abord tester 'status' et si il est à true alors prendre le 'username'. Voilà ...
Bonjour, Au cas où, au lieux de l'éteindre et la rallumer, que disent les LED devant ? Et aussi, essayez juste en déconnectant le câble réseau, attendre une minute et rebrancher le câble. Si cela repart, c'est que vous avez des coupures réseaux sur votre réseau local. Voilà ...
Bonjour, Au lieu de redémarrer la HC2, déconnecter son câble réseau, attendez 1 minute et reconnectez le câble réseau. Après la HC2 est de nouveau visible sur le réseau et le 3ième voyants se rallumera. Ça m'arrive aussi. Voilà ...
Bonjour, Il ne manquerait pas un test dans votre if ? tonumber(fibaro:getValue(id_w, "value")) cela donne un nombre, mais pas un test... Voilà ...
Bonjour, Je les avais pris sur le forum. Recherche dans la rubrique des VD ou tuto. Voilà ...
Hello, En effet, j'ai déjà un VD pour le monitoring de l'onduleur et un autre pour éteindre la HC2. Il serait en effet simple de tester la valeur du niveau de charge pour ensuite faire un appui sur le bouton du VD qui éteint la HC2 lorsque la charge est inférieure à X %. Voici mes VD en PJ. Voilà ... Redémarrer_HC2.vfib UPS.vfib
Bonsoir, Depuis quelques versions, quand j'ai plus Internet ou que je redémarre ma box Internet, la hc2 ne retrouve pas le réseau. Il suffit que je débranche le câble réseau et que je le rebranche pour que la hc2 retrouve le réseau. Voilà ... :|
Bonjour, Et dans le filtre, on ne peut pas dire un truc du genre "button: {3}," ou dans les arguments mettre "{1}, 3," ? Je sais pas mais au cas où. Voilà ...
Comportement HC2 lors d'une coupure de courant
Kana-chan a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Bonjour, Personnellement, quand ma box est plantée, je suis obligé de la débrancher environ 1 minute. Au rebranchement, elle démarre l'air de rien. Je sais que de la débrancher sauvagement n'arrange pas la situation, mais je n'ai pas d'autre moyen car dans ce cas, il n'y a plus de réseau et le bouton power n'a jamais fonctionné sur ma box. Voilà ... -
Bonjour, Il se peut que votre fibaro possède une adresse IP fixe sur l'ancien réseau de votre freebox. Donc en la connectant au réseau de la livebox, il est normal que la box fibaro ne communique plus sur Internet. Il vous suffirait de remettre la même configuration pour le réseau local dans la livebox que ce que vous aviez dans la freebox avant. Dans la livebox, le réseau est en 192.168.1.0/24. Dans la freebox, cela devait être 192.168.0.0/24. Voilà ...
Tuto HC2 Module Virtuel "hc2 - Diagnostics"
Kana-chan a répondu à un(e) sujet de razowski dans Tutoriels
Bonsoir, Le mieux est d'afficher le retour dans User pour voir si tout va bien et que vous avez bien "puni.toto%40toto.fr". Après, le problème peut venir du mot de passe s'il comprend des caractères spéciaux !! Voilà ... -
Bonjour, Voici le code que j'utilise pour redémarrer ma HC2 : local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 80); local User = string.gsub(fibaro:getGlobal("LoginHC2"), "%@", "%%40"); local Pass = fibaro:getGlobal("MdpHC2"); HC2:setBasicAuthentication(User, Pass); local response,status,errorCode = HC2:GET('/services/system/reboot.php'); Mon login et mon mot de passe sont dans deux variables globales. Mon mot de passe est composé que de chiffres, lettres minuscules et majuscules et d'un tiret. Donc pas de transformation à faire dans mon cas. Pour le login qui est l'adresse de courriel, là je transforme le "@" en "%40" car c'est le seul qui doit être transformé dans mon cas. En bonus, la même pour arrêter la HC2 : local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 80) local User = string.gsub(fibaro:getGlobal("LoginHC2"), "%@", "%%40"); local Pass = fibaro:getGlobal("MdpHC2"); HC2:setBasicAuthentication(User, Pass) local response,status,errorCode = HC2:GET('/services/system/shutdown.php'); Voilà. -
Kana-chan a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Bonjour, HC2-020700 : 03/2015 Voilà ...- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Bonjour, Et voici la traduction: Peut-être lui répondre en Anglais aussi ? @SmartHello, Could you please ask your question in English at least ? We are a french site and few people speak in spanish. Thanks you.
Bonjour, Je pencherai pour une globale. Voilà ...
Bonjour, Il y a la possibilité de faire une variable qui une fois le déclenchement fait, elle est à 1 et sune fois la minute passée elle est remise à 0 et le pour le premier déclenchement on teste la valeur de cette variable qui doit être 0. Voilà ...
Bonjour, ceci est une chaine de caractère dont la valeur est ..heure.. et non la variable heure ! Il faut écrire ""..heure.."" si vous voulez transformer la variable heure en chaine de caractère pour comparer ... (deux fois les double-quotes avant et après). Voilà ...
Bonjour, En effet, cela fonctionne aussi sans. Bizarre qu'il le faille dans certaines utilisations de l'API et pas d'autres alors !! Voilà ... -
Bonsoir, Alors, une erreur 501 c'est "Fonctionnalité réclamée non supportée par le serveur", donc le backup a du être enlever de l'API ou placé ailleurs. Je ne vois pas d'autres explication. Voilà ...
Bonjour, Il faut s'authentifier en encodant maintenant pour utiliser les GET/POST. Donc le code deviendrait (exemple pour le backup) : --[[ %% properties %% events %% globals --]] -- ID des mobiles,tablettes pour notification local portable = { 385,378 } -- specify user and passwort in clear text local user = 'do.not@email.us' local password = 'verystrongpassw0rd' ------------------------------------------------------------------ ---------------- do not change anything below -------------------- ------------------------------------------------------------------ -- base64 helper function -- Lua 5.1+ base64 v3.0 (c) 2009 by Alex Kloss <alexthkloss@web.de> -- licensed under the terms of the LGPL2 function encbase64(data) local b='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/'; return ((data:gsub('.', function(x) local r,b='',x:byte() for i=8,1,-1 do r=r..(b%2^i-b%2^(i-1)>0 and '1' or '0') end return r; end)..'0000'):gsub('%d%d%d?%d?%d?%d?', function(x) if (#x < 6) then return '' end local c=0 for i=1,6 do c=c+(x:sub(i,i)=='1' and 2^(6-i) or 0) end return b:sub(c+1,c+1) end)..({ '', '==', '=' })[#data%3+1]) end -- Message Descriptif du Backup local descriptif = 'Backup du '..os.date("%d/%m/%y - %HH%M") function sendPush(message) if #portable > 0 then for _,v in ipairs(portable) do fibaro:call(v,'sendPush', message) end end end local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/settings/backups' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(url , { success = function(response) if tonumber(response.status) == 201 then print("Backup Created at " .. os.date()) sendPush(descriptif .. ' effectué') else print("Error " .. response.status) sendPush('Erreur lors de la création du Backup') end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'POST', headers = { ["Authorization"] = 'Basic '.. encbase64(user .. ':' .. password), ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = 'action=create&description='..descriptif } }); Pour faire le backup. P.S. : Je n'ai pas testé mais fait la synthèse avec d'autres posts de ce forum à ce sujet. Voilà ...
Bonjour, Il suffit de rajouter ceci : local User = string.gsub("votre_adresse_de_courriel", "%@", "%%40"); local Pass = "votre_mot_de_passe_ENCODE"; HC2:setBasicAuthentication(User, Pass); juste après la ligne : local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); dans le code du bouton "Rafraîchir" ! Et de commenter les lignes suivantes : --Partition recovery local rused = tonumber(result.storage.internal[2].used); local rfree = 100 - rused; rused = rused .. "%"; rfree = rfree .. "%"; fibaro:call(thismodule,"setProperty","ui.vlRecovery0.value", "Utilisé : " .. rused); fibaro:call(thismodule,"setProperty","ui.vlRecovery1.value", "Disponible : " .. rfree); (mettre "--" devant chaque ligne ci-dessus). Voilà ... -
Bonjour, Cela signifie au contraire que quelqu'un s'est connecté avec le bon mot de passe depuis un PC windows sous Google Chrome à 14:53 le 12/08/2018 et qu'il a réussi. C'est tout. J'ai tout le temps ce message par courriel quand je m'authentifie sur le site pour voir ma station météo. Voilà ...
Bonjour, J'ai eu mon flood sensor en rouge. Je pense que c'est un module qui n'a pas répondu dans les temps. Voilà ...
Bonsoir, Il faut aussi le changer dans la fonction getRooms pour que cela fonctionne. Voilà ...
