320 -
6
Tout ce qui a été posté par Kana-chan
Cela fonctionne toujours sur ma HC3 avec le fix que j'avais fait sur le token ...
udm-pro-se-eu-ea Ubiquiti UNIFI Dream Machine Pro SE
Kana-chan a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Matériels Réseaux
Bonsoir, Je n'ai aucun problème pour traverser la Livebox avec mon VPN. Avez-vous fait tout ce que je précise dans mon précédent message ? -
Bonjour, Si votre routeur fait tout ce qui est routage + filtrage alors la Livebox ne sert à rien en effet. Mais il devient de plus en plus difficile de s'en passer. Elle ne possède pas de mode bridge comme la freebox, par contre, vous pouvez utiliser le mode DMZ de la Livebox et renseigner votre routeur. Dans l'onglet NAT/PAT en plus de la DMZ, vous pouvez définir la redirection de protocoles (pour IPv4) en faisant rediriger tous les protocoles vers votre routeur. Et si vous êtes sûr de vos réglages de pare feu sur votre routeur, vous pouvez descendre le niveau du pare feu de la Livebox sur Faible. Dans cet même page se trouve aussi la redirection de protocoles pour l'IPv6, et vous pouvez faire la même chose que pour l'IPv4 ci-dessus. Elle deviendra comme transparente au vu de vos équipements qui sont gérés par votre propre routeur. -
Bonjour, Il faut que les deux soient dans le base64. Pour encoder, vous pouvez utiliser le site suivant : https://www.base64encode.org/ Il faut que l'utilisateur sur le Synology aie les droits d'écriture.
Bonjour ! Bon, pour l'instant, le QA fonctionne toujours de mon coté. Pourvu que cela dure !
Bon, normalement le 10800 serait des secondes et donc cela équivaut à 3 heures... je suis à plus de 3 heures de fonctionnement actuellement. Si cela reste comme ça, alors cela me va très bien !
Voici le fichier lua. J'espère que c'est bon. Mais il faudra alors créer les variables de QA token, token_refresh et expires_in. Netatmo_Weather.lua
Bonsoir, Pour ceux qui utilise le QA de Grzegorz Barcicki modifié par @Lazer (version 2.6), j'ai fait une petite modif pour utiliser le token et la demande de refresh token. Dans les variables, il suffit de renseigner le client_id, le client_secret, le token et le refresh token sur le site de dev de Netatmo (ici), choisir votre app qui correspond à celle de votre QA HC3 et cliquer sur la demande de token pour avoir les token et refresh token. Bref, depuis cet après-midi, cela fonctionne, j'ai de nouveau mes données dans la HC3 mai pour combien de temps ? Il n'est pas parfait, certes, mais il dépanne en attendant mieux. Désolé, doublon avec un autre sujet... Je partage le QA. Netatmo_Weather.fqa
Bonsoir, Pour ceux qui utilise le QA de Grzegorz Barcicki modifié par @Lazer (version 2.6), j'ai fait une petite modif pour utiliser le token et la demande de refresh token. Dans les variables, il suffit de renseigner le client_id, le client_secret, le token et le refresh token sur le site de dev de Netatmo (ici), choisir votre app qui correspond à celle de votre QA HC3 et cliquer sur la demande de token pour avoir les token et refresh token. Bref, depuis cet après-midi, cela fonctionne, j'ai de nouveau mes données dans la HC3. Il n'est pas parfait, certes, mais il dépanne en attendant mieux. Je partage le QA. [Edit] Je ne suis pas dans la bonne partie du forum, désolé. [/Edit] Netatmo_Weather.fqa
Pareil chez moi depuis 14h00 aussi ...
Le fil de fer ??? Ce serait une masse ? Il n'y a pas besoin de fil de fer pour du RJ45 avec des keystones. Pour le testeur, vous avez bien vérifié que lorsque le 1 s'allume d'un coté le 1 s'allume aussi de l'autre coté et pas un autre chiffre ? Si la connexion ne tient pas, le câble est peut-être endommagé dans le mur, ou bien il n'était pas assez grand et a été agrandi avec une extension (ils ont fait cela chez moi, j'ai repassé un câble complet dans le mur).
Bonsoir, Pour connaitre le sens, il faut voir de l'autre coté du câble, comment c'est câblé, en mode T568A ou T568B. En général, c'est du T568B, mais si un peu vieux alors cela peut-être du T568A. Donc, il faut vraiment regarder de l'autre côté. Les petits câbles de couleurs devront être coupés une fois insérés dans le keystone. Après, avec le testeur ce sera plus simple de savoir où vont les prises et si elles fonctionnent.
Je parlais de la prise rj45 selon les codes suivants : C'est tout pareil que ce soit dans un keystone ou dans une prise mâle.
Avez-vous bien respecté les codes couleur et le numéro des emplacements sur les Keystones ? Quel schema avez-vous pris ? Le A ou le B ? Il faut que le schéma soit identique à chaque bout de votre câble.
Bonjour, À ce que je vois et comprends sur l'architecture de l'installation, la box SFR est connectée à une prise murale RJ-45 pour rejoindre le DTI dans le garage. L'ADSL passe donc par ce câble dans le mur. Donc je pense qu'il faut que la box SFR soit mise dans le garage, que les prises RJ-45 du garage soient branchées à la box SFR, et en attendant, que le décodeur SFR soit branché par la prise RJ-45 murale du salon pour rejoindre la box SFR. Pour la télé dans la chambre, la connecter à la prise RJ-45 murale aussi pour qu'elle se connecte à la box SFR. Il faut juste espérer que les keystones dans le garage et les prises murales soient bien connectées même si c'est du câble Grade 3 (ou PTT 298). Après, pour le wifi, il suffira de mettre un point d'accès sur une prise RJ-45 dans une pièce proche du centre de la maison.
Bonjour, Pour ne pas trop t'embêter, je ferai comme ceci : * dans le salon tu restes comme tu es mais tu branches la box Internet à la prise murale et ta TV à une prise de la box. * dans le garage (où tu as ton rail avec les prises RJ-45) tu y branches un switch (5 ou 8 ports si tu veux des caméras). Et c'est tout. Ton décodeur dois être branché en direct à ta box ce qui t'empêche de mettre ta box dans le garage car ta TV ne pourra plus être connectée ensuite (IGMP snooping, tous ça...). Tu pourras connecter tout autre appareil comme un lecteur de blueray par exemple sur la box qui doit avoir 4 prises RJ-45 en tout. De plus, rien t'empêchera de mettre un switch sur d'autres prises ailleurs dans le salon de toute façon, pour y connecter autre chose (PC, consoles, ...). Il faut juste espérer que tes câbles, dans les mûrs, sont bons.
Bonjour, Que retourne le VD dans la fenêtre du debug sur vos actions avec les boutons ?
Bonjour, Désolé, je suis passé sur une HC3. Mais normalement, il doit toujours fonctionner, sauf si vous avez mis en place la double authentification (de mémoire).
Kana-chan a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Je suis tout à fait d'accord, moi-même je n'ai pas changé et fait en sorte que les noms soient plus courts. D'ailleurs, dans : Température Station Metéo (Station Metéo) Station Metéo Je trouve que "Station Metéo" est un peu trop répété ...- 420 réponses
- domocharts
- hc3
De rien. J'ai moi aussi phpMyAdmin sur mon NAS pour gérer les Bases De Données qui s'y trouvent. Vois donc aussi pour les autres VARCHAR si la taille n'est pas trop juste pour ton utilisation.- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Bonjour, Ce nom me parait long : Température Station Metéo (Station Metéo) Station Metéo Il se peut que ton champ VARCHAR ne soit pas assez grand pour une entrée qui s'appelle "name" dans une des tables de domocharts. Ici tu as plus de 50 caractères. Dans la table "domocharts_device" le champ "name" est un VARCHAR de 50 caractères, donc le nom de ton module de Station Météo est trop long. Change son nom dans ta HC3, ou bien recrée ta base en mettant une valeur de VARCHAR supérieure à 50 pour le champ name. Dans la table "domocharts_room" le champ "name" est un VARCHAR de 32 caractères, donc il faut aussi que le nombre de caractères composant le nom de tes pièces soit inférieur à 32 caractères. Dans la table "domocharts_type" le champ "name" est un VARCHAR de 32 caractères et le champ type est un VARCHAR de 50. Il faut aussi que tu vérifies si le texte qui est mis dans cette table, dans ces champs, ne dépasse pas en nombre de caractères.- 420 réponses
- 3
- domocharts
- hc3
Quick APP - UPS pour serveur DSM Synology
Kana-chan a répondu à un(e) sujet de Barelle dans Quick App Developpeur
Bonsoir, Donc sous DSM, dans la rubrique de l'onduleur, vous devez activer le serveur et spécifier l'adresse IP de votre HC3. Cela va autoriser cette HC3 à venir y récupérer les données de votre Onduleur.- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Hier ? Ma Welcome et ma station météo ont très bien fonctionné hier.
Bonsoir, Est-ce que vous le connecter au NAS par l'intermédiaire d'un câble USB ?- 55 réponses
- eaton ellipse pro
- synology
Pareil, je l'ai vu en bleue et je n'ai eu nul part de mention de BETA.
