Kana-chan
    320
    6
Tout ce qui a été posté par Kana-chan
  1. Bonjour, L'application ne fonctionne pas super bien sur WP8.1. Est-ce qu'il y aura une nouvelle version un jour ? Est-il possible d'avoir les sources si cette application n'est plus supportée ou abandonnée ? Merci pour tout.
  2. Kana-chan
    Jour Chômé
    Bonjour, Où trouve-t-on ce Scheduler où placer votre code suivant ? luaDaySchedule:add("00:15", "90",3 ,"pressButton", {"All"}, true) Merci !
  3. Bonsoir, Oui je n'ai pas de module relais, j'ai donc suivi le tuto pour mettre "nil" où il faut. C'est bon avec le port "8080", ca fonctionne très bien. Merci !
  4. Bonsoir, J'ai installé le virtual device. J'ai réglé les images comme il faut. J'ai mis l'adresse IP de mon décodeur Livebox Play (le noir c'est çà ?) et pour le port, j'ai laissé 0. Le virtual device reste toujours sur la position "STARTING" et n'en sort jamais. Voilà .
  5. Bonjour, J'avais l'adaptateur Chat Mauve aussi sur mon Apple IIc pour le connecter à la péritel d'une télévision. Heureusement que j'ai toujours l'écran (vert et blanc !!) car il est toujours fonctionnel ! Voilà !
  6. Bonjour, La version actuelle est fausse dans le test. Faites bien attention à ce qui est comparé. Comme je l'ai dit dans mon [Edit][/Edit], le dernier exemple de code que je propose (pour les néophytes) est le bon et dans ce cas l'affirmation suivante est fausse dans le tuto : Je veux juste que le tuto soit le mieux pour les néophytes comme tu dis. Il faut remplacer : if SceneActive == 'true' then par : if SceneActive == true then Voilà .
  7. Bonjour, Je vous rejoins dans le club des moins jeunes, ayant commencé avec un MO5 puis un Apple IIc, un Amiga 500+ et après je suis passé au PC (Victor 12 MHz, 1024 Ko de RAM et DD de 20 Mo, la grande classe car écran SVGA 800x600). Les jeux en réseaux, de l'époque, c'était pour moi en Null-Modem (en gros un câble RS232 sur port série + port parallèle), pour ceux qui s'en souviennent. De mémoire, on était limité à 2. Sinon, le commodore 128 ressemble pas mal à l'Amiga 500 tout de même!
  8. Kana-chan
    Éteindre Proprement Le Hc2 ?
    @Hansolo : il y a du StarWars dans l'air ? Non, juste un pseudo ... c'est tout ! Même si le chat en avatar a les yeux bridés
  9. Bonjour, Je suis actuellement les cours sur "l'API Fibaro.fr" et je ne comprends pas le code suivant sur la fonction isSceneEnabled : local SceneActive = fibaro:isSceneEnabled(3) if SceneActive == 'true' then fibaro:debug('active') else fibaro:debug('inactive') end La condition se trouve être stockée dans la variable SceneActive (true ou false). OK. La condition du "if" derrière est donc étrange, cherché à savoir si true ou false = 'true' (la chaine de caractère "true") ce qui ne sera jamais vrai. Pour moi, le code à faire devrait être : local SceneActive = fibaro:isSceneEnabled(3) if SceneActive then fibaro:debug('active') else fibaro:debug('inactive') end Là , la condition sur SceneActive va donc devenir la condition du "if" et faire en sorte que cela soit true ou false. Je me trompe lourdement et cela a été testé, ou bien j'ai juste ? Merci. [Edit] Je viens de vérifier avec le script précédent et en sauvant une scène avec la case "Scène Active" cochée j'ai en débug : [DEBUG] 18:04:46: active Et quand je décoche la case, en sauvant, quand je démarre dans le débug j'ai : [DEBUG] 18:06:04: inactive Donc, ca fonctionne pour moi. Cela fonctionne aussi avec le code suivant : local SceneActive = fibaro:isSceneEnabled(3) if SceneActive == true then fibaro:debug('active') else fibaro:debug('inactive') end si jamais vous voulez aussi préciser pour plus de clareté (mais inutile car true == true ou false == true c'est comme avoir directement true ou false). Peut-être que le tutoriel pourrait être modifié pour dire que cela fonctionne ? Voilà . [/Edit]
  10. Kana-chan
    Bonjour, Sur la notice, au sujet du bouton power, j'ai cela : - un appui court = reboot - un appui long (environ 10 sec) = off Vous me dites le contraire. De plus, le bouton a fonctionné de mémoire une fois avant les mises à jour (de 3.59 à 3.6 et de 3.6 à 4.020). Après la dernière mise à jour, le bouton ne faisait plus d'effet. D'où mes questions de savoir s'il était possible d'éteindre la box simplement. Voilà .
  11. Kana-chan
    Bonjour, Désolé de déterrer ce sujet mais je me trouve devant un problème d'arrêt de la HC2. Le bouton ON/OFF ne fait rien. J'ai beau laisser appuyer 10 secondes pour l'éteindre, rien y fait. Avez-vous des suggestions ? Toujours pas de moyen de l'éteindre depuis l'interface IHM ? Merci d'avance.
  12. Bonjour, Oui en effet, la même erreur est à modifier dans la boucle principale sur la ligne 13. Je l'avais fait mais j'ai oublié de préciser. En même temps, c'est nouveau pour moi tout ça! Voilà !!
  13. Bonjour, Vu l'erreur que j'ai dans le débogueur de la HC2, je dirais que non. [ERROR] 09:22:46: line 13: attempt to perform arithmetic on local 'ramused' (a nil value) Voilà !! [Edit] J'ai trouvé, en analysant le code retour de /api/diagnostics, la ligne 12 du bouton rafraichir est fausse : local ramused = tonumber(result.memory) J'ai remplacé en ajoutant le ".used" pour la ram utilisée : local ramused = tonumber(result.memory.used) Donc là cela fonctionne de nouveau. Voilà !!
  14. Bonjour, J'ai un souci de "ramused has a nil value" dans ce virtual device. Savez-vous comment faire pour ne plus avoir le problème ? Je suis en v4.040. Merci d'avance.
  15. Bonsoir, Existe-t-il une nouvelle version de ce magnifique virtual device ? Je possède une livebox aussi et je suis intéressé par ce travail. Merci d'avance !
  16. Bonjour à tous ! J'ai 37 ans et je débute dans la domotique personnelle avec une box Fibaro Home Center 2 et juste un Wall Plug. Je teste le système pour voir comment je vais m'amuser à gérer mon chez moi avec cette box. Le but étant d'avoir une estimation de la consommation assez fiable et de pouvoir faire des actions sur mes différents périphériques. J'espère trouver pas mal d'information ici pour les fois où j'aurais des questions. Merci d'avance.
