braindancer
    63
Tout ce qui a été posté par braindancer
  1. ok je patiente merci beaucoup pour votre aide, sans laquelle je serais bien démuni !!
  2. par contre, je ne vois pas ou faire les mises a jour de version ??? elles ne sont pas proposées
  3. merci beaucoup ! en cours de recovery !
  4. hehe oui, le thermostat, c était la petite blague ( n'empeche que je commence à m'engourdir ;-p ) bon ben j attends alors :-p sinon , le recovery se passe comment ? un appuie long sur le bouton power ?
  5. sinon, depuis la restauration, je suis sur cette page ....... rassurez moi ;-p il fait froid et mon thermostat est gérer par HC2 :-p
  6. ok, je vais faire cela . mais la mise à jour je l'oublie et je ferais la prochaine ?
  7. Bonjour à tous !! je viens de mettre à jour ma HC2, et depuis mes scénarios ne fonctionnent plus et j'ai reconfiguré mes modules sans succès. 2 screenshots pour que vous puissiez comprendre ce qu'il se passe ;-p Avez vous une piste , ou le début d'une idée merci à vous en tout cas !
  8. Bonjour à tous ! j'ai fait la mise a jour ( quel fou je fais ! ) et j'ai quasi l’intégralité de mes modules avec cette erreur : Zwave node: 31 [ initialization Error] Bref ..... que dois je faire ? j ai tenté un redémarrage, j'en suis même à me demander si un retour à la version précédente n'est pas envisageable. Mes interrupteur lançaient des scènes ( ouverture volet , lumière et compagnie ) et aujourd'hui Black out :-p merci pour vos lumières !
  9. il faut donc que je m'oriente vers le paramètre 22. bon je fais des tests et je vous tiendrais au courant de l'avancé de la situation merci a vous !!
  10. bonjour à tous j'ai installe ce module pour piloter un écran vidéo. mais petit soucis de calibrage. si je fais étalonnage, il me descends mon écran à FOND Est il possible de lui donner une indication de temps du genre : ouvre toi pendant 23 secondes ferme toi pendant 23 secondes merci bcp, je m'arrache les cheveux braindancer
  11. bon, hier soir, j ai craqué, j ai fait un retour sur une ancienne backup résultat : tout est revenu ( hormis quelques scenes ) je me demande bien ce qui s'est produit ??? en tout cas, merci de votre réactivé et de votre écoute et de vos conseils
  12. je vais regarder apres le redemarrage. mais de mémoire, il trouve le même nombre de module , de piece et de scenario ..... les tables sql doivent être bonne, mais pourquoi n'affiche t il plus ces "-_'"$^* de modules ?
  13. bonjour, oui, j ai tenté de vider le cache du navigateur, j ai change de navigateur, je suis passé par l'appli mobile Android et nada ................... une autre piste ? je me vois déjà ce soir en train de remettre une backup :-(
  14. bonjour a tous hier, je me suis dit : "tiens on va dormir plus longtemps ce matin, je n'ouvre pas mes volets. Bon j ai rien prévu pour ca, le plus simple est d'éteindre ma ptite box" je la rallume un peu plus tard et la : une grande partie de mes modules ont disparu :-( je cherche partout, rien. Je décide de faire la mise à jour. rien ne change, toujours pas de module Qui peut me dire ce que je peux faire pour retrouver tout ca ? j'ai pensé à une restauration du mois d aout, mais je perds quelques scripts please help me :-p
  15. ok nico, mais comment supprimer un plug in installer de maniere non officiel ? je vais tenter de trouver la marche à suivre, si tu as des pistes, n'hésite pas ;-p
  16. ici tout se passe bien, hormis le fait que le plug in 'message sms' que j'avais installé n est plus présent ....... je dois le réinstaller ou i lest simplement caché ?
  17. par contre, vous avez des news concernant les thermostats qu'on ne peut pus piloter manuellement ( SRT321 de memoire ) La configuration prends toujours le dessus :-(
  18. idem pour moi, tout est redevenu stable. Content qu'il ai fait ce hotfix quand meme :-p
  19. un petit passage rapide pour dire que mon probleme venait bien du cache du navigateur :-p merci encore pour le tips
  20. bon apres passage a la 4.042 , mes foscam fonctionnent, MAIS je n'ai plus mon thermostat horstman, ni mes volets duwi. ce qui est étrange, c est que mes scénario qui pilotent les volets fonctionnent toujours !!!!! savez vous comment je pourrais les retrouver ? ou dois je tout exclure / re inclure de nouveau ( arrrgghhh !! ) merci pour vos réponses éclairées et éclairantes.
  21. merci pour vos réponses. La grosse différence entre les deux version se situe a quel niveau ? usure des piles et reseau plus petit sur les LC12, et amélioré sur les LC13 ou autre chose ?
  22. je viens d'installer le module virtuel et malheureusement chez moi, rien ne fonctionne :-( je remarque aussi que les icones possèdent des Id (107 / 108 ) , ou les récupère t on ? merci bien pour vos éclaircissements
  23. les vanne LC 12 et LC13 ont le meme adaptateur ? je peux changer facilement mes lc12 contre des lc13 ? merci
  24. Yop sur cette version, plus aucun moyen de faire fonctionner le thermostat hrt4-zw , de maniere ponctuelle, directement dessus ? je m'explique. Je mets 17 en journée, mais si je suis présent, j aimerais pendant 2 h avoir 20° et bypassé le home center. c est mort je crois ? comme les thermostats danfoss ?
  25. merci beaucoup pour vos remarques. Je pense regarder aussi du coté des cam indépendante pour mes parents, plus facile je pense
