edd056
32 -
À propos de edd056
- Date de naissance 27/04/1954
Sexe :
Male
Ville :
Bruxelles
Intéret :
Domotique, météo
Box
Version
4.040
edd056's Achievements
Après quelques jours en 4.040, tout fonctionne sauf le plugin Davis Vantage qui se bloque ànouveau après quelque temps Seul le détecteur de chocs n'a pas de Template, tout le reste est OK, quoi que : Le mini keypad Zipato toujours impossible àajouter; La consommation de mon HEM toujours pas dans l'historique, pourtant les valeurs remontent bien Donc, expérience plutôt positive avec cette version
Problème sur AN157-6 (erreur 403) après ajout...mais ON/OFF fonctionne SP814 ne remonte les datas que de temps en temps (aléatoire) Pas possible de configurer le détecteur de mouvement comme sismomètre (pas grave....) HEM 2 fonctionne mais n'est pas pris en compte dans le total des consommations Plugin Davis cesse de fonctionner, ne fonctionne qu'au démarrage ou après save FRGBW : Bizarre, quand je bouge le slider bleu, j'obtiens du vert, et vice-versa, j'ai donc interverti les câbles bleus et vert pour que cela corresponde en attendant La consommation totale est remise àzéro àchaque redémarrage ou upgrade, comme si elle n'était qu'en mémoire et non sauvegardée dans la database Sinon, stable
Quelqu'un saurait-il si le TAG Reader BENEXT ou Zipato fonctionne avec cette version ? merci d'avance
Quelqu'un saurait-il comment récupérer les données du plugin Davis Vantage ? je ne trouve pas...... Ceci dit, après 24 heures de fonctionnement en 4.030, mon HEM remonte des données de consommation, sur les deux pinces, mais le total ne se met pas à jour... A chaque Upgrade ou restart depuis la version 3.07, l'historique de consommations se remet à zero, après contact avec le support Fibaro, ils ont ouvert un case (16101) Le FRGBW fonctionne, en dehors du statut ON/OFF mes Siegenia Aubi CO2 sensors fonctionnent bien aussi
Installation terminée sans problème Ce qui fonctionnait fonctionne encore Ce qui ne fonctionnait pas ne fonctionne toujours pas (HEM, toujours pas de remontée des valeurs, FRGBW toujours même problème) on attend donc la prochaine.... bonne journée et meilleurs vœux àtous et toutes
@ Olivipaq : même résultat que toi, valeurs restent à0.... en outre : ST814 ne remonte plus d'informations (cela fonctionnait en 4.019) RGBW controleur : inversion des couleurs (tu demande du bleu, tu obtiens du vert) en dehors des Wall plug fibaro, pas de remontée des consommations A chaque Upgrade ou redémarrage, l'historique des consommations se remet à0 par contre, mes sondes CO2 refonctionnent normalement on verra àla prochaine version.....
Sensors CO2 Siegenia Aubi fonctionnent maintenant Plugin Davis Vantage ne fonctionne toujours pas (pas de remontée datas après démarrage) Energy Monitor Aeon Labs ne fonctionne pas, j'essaierai demain de le supprimer et le recréer Idem pour le détecteur de chocs A part cela, cela tourne plutôt bien pour l'instant bonne soirée àtous et toutes
Tout fonctionne sauf : CO2 sensor Siegenia Aubi, affiche 0 (depuis 4.017) Pas de remontée d'informations du Home Energy Monitor 2 clamps A part cela, aucun(s) pronlème(s) détecté(s)
L'update c'est bien passé; Mes Sensors CO2 Siegenia Aubi ne fonctionnent toujours pas, mais le reste a l'air de fonctionner sauf : Détecteur Eversring SP814 ne fonctionne plus, marchait en 4.017 Plugin Davis ne fonctionne pas mieux, lecture des données au démarrage, mais pas de refresh ensuite Comme je suis en plein déménagement, je ne sais pas tout tester car une partie de mes modules sont déjàinstallés àma nouvelle adresse, et le reste toujours àl'ancienne je reste donc patient et attends la suite.... bonne journée àtous et toutes
@forumAD Il se connecte via l'adresse IP de la station, port 22222 et remonte directement les données de la station Le problème actuel est qu'il ne remonte les données que lors du démarrage, et puis plus rien, sauf en modifiant àchaque fois le délais d'interrogation et en sauvant (bug) Il manque aussi les données UV et radiations solaires Oui j'ai une Davis Vantage Pro II, avec sondes température et humidité du sol en plus
Upgrade fait sans problèmes, mais : Mes Sensors CO2 Siegenia Aubi ne remontent plus les données, cela fonctionnait très bien en 3.591 Multiples Dead nodes, mais stabilisé après quelques heures à les réactiver Le plugin Davis Vantage met bien à jour les données station au démarrage, mais plus ensuite, et il manque les UV et radiations solaires Le module RGBW ne se met pas à jour dans l'interface Les données sysmologiques du détecteur de mouvement ne fonctionnent pas Plugin Sony ne fonctionne pas Pas d'image de ma caméra Panasonic dans l'interface A part cela, tout marche
Upgrade fait sans problème, mais je ne vois aucun changement : Modules sur batterie dead, OK après multiples réveils données du Plugin Davis se mettent àjour au démarrage, puis plus rien, manquent les données UV et radiations solaires Sensor CO2 Siegenia ne retourne toujours pas de données Module RGBW ne se met pas àjour dans l'interface Toujours pas de données sysmographiques sur œil de chat (détecteur de mouvements) a part cela, cela fonctionne
Après Upgrade où tout c'est bien passé, quelques trucs quand même : Mes deux Senseurs CO2 Siegenia Aubi ne fonctionnent plus, plus de remontée des valeurs, fonctionnaient sans problème Le plugin Davis Vantage ne fonctionne pas bien, lecture lors de sauvegarde des paramètres, plus plus rien comme lecture, il manque en plus les UV et radiations solaires, et je ne sais pas comment utiliser les données si elles arrivent L'association entre détectur de mouvement et Wallplug ne fonctionne plus, j'ai fait 2 scènes en attendant.... A part cela, pas de problème(s)
Pas de problème(s) après reconfiguration des modules Everspring et modification des Id dans les scènes Pas de données sismologiques des détecteurs de mouvement, je suppose que c'est pour plus tard Plugin SONY Blu Ray ne fonctionne pas Plugin Davis Vantage fonctionne très bien, mais je ne vois pas comment utiliser les données dans des scènes ou comme thermomètre pour l'intéreur, sera pour plus tard aussi
Quelqu'un a déjàtesté la Station météo Davis Vantage ? Si oui, c'est bien ? merci d'avance
- 65 réponses
- Alpha
- Mise à jour
