Dyscus
163 -
Tout ce qui a été posté par Dyscus
Topic unique Telecommande Neeo
Dyscus a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Vous avez des news ? J'ai l'impression que c'est une caméra cachée... -
J'y suis arrivé haaaaaaaaaarggghhhh ! J'ai inversé le noir et le vert sur le bouton de droite, inclusion tip-top ! Merci pour les schemas !
Bonjour àtous, J'ai un va et vient dans le couloir avec deux poussoirs et deux ampoules. J'ai fait le montage comme l'image mais cela ne fonctionne pas. Le résultat obtenu est si j'actionne le poussoir rien ne se passe alors que si je le maintient la lumière s'allume tant que je le maintient actionné,!si je relâche le poussoir la lumière s'éteindre. Aussi, parallelement a cela, je n'arrive pas àl'inclure dans le systeme zwawe. Je déclenche bien la séquence d'apprentissage, fais bien les 3 clic mais rien ne se passe. J'ai teste avec 2 modules. Enfin j'ai installe un fgb001 sur une des ampoules. Merci de votre aide, je suis au bout du rouleau LOLLL Capture plan montage
Allez je m'y colle aujourd'hui
Bonsoir, Un petit UP
Dyscus a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonsoir DID, Ça fonctionne merci !!!! Christophe ! -
Bonsoir DID, Merci bien, je m'y attelle ce week end Je te tiens au jus Christophe. -
Bonsoir àtous, Je m'apprete àfinaliser l'éclairage du dressing ; Il s'agit d'un éclairage faible consommation relie àun transfo Ikea J'ai tout branche correctement mais ça clignote, du coup j'ai un fgb001 mais je ne sais pas où le coller Les 5 ampoules led sont sur le transfo qui lui est relié àl'interrupteur Des idées s'il vous plaît ? Merci par avance -
Bonjour à tous, J'ai toujours pas réglé ce problème Un membre aurait-il un peu de temps pour m'aider a paramétrer ceci, c'est trop dommage que je puisse pas exploiter la box pour cela. En vous en remerciant bien par avance0. Christophe
Bonjour, J'ai coché ce que tu me disais et ça fait toujours pareil. Dans la journee, lorsque la consommation de la prise passe inférieur à60w, les volets se ferment
alors je teste et je te tiens au jus, merci
Bonjour à tous, Je souhaiterai qu'a 23.30 tous les soirs si la consommation instantanée de la prise fibaro est < à 50 w, les volets du salon se ferment. J'ai essayé avec la scène suivante mais je doit mal m'y prendre c'est pas possible. Les volets ferme uniquement lorsque la prise fibaro est < à 50 w sans notion de temps Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Bonjour, apres avoir réglé mon alarme je m'y colle ce week end je vous tiens au jus
Ok, quel est l'adresse de ton site ?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Oui j'ai repos/commun/travail pour cette sortie relais. Par contre, j'ai décoché capteur inclus pour l'alarme est j'ai l'impression que ça àinitialisé le voyant. Va y comprendre quelque choses... Dans tous les cas en intrusion ça me ferme tous les stores électrique c'est le top. Faut que je trouve des idées pour le report marche/arrêt ce que que je peux faire avec dans des scènes
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut, Bon y a du neuf J'ai teste avec l'ohmetre, le relais d'arrêt/marche fonctionne parfaitement MAIS àpartir de la fin de la temporisation en sortie.... J'ai donc mis làtempo sortie et entrée à0, ce qui correspond àmon utilisation. Donc làpas de problème j'ai bien le retour. En marche petit bonhomme avec ondes rouge, en arrêt petit bonhomme avec ondes grise. PAR CONTRE, pour le report d'alarme le bonhomme est deja avec les ondes rouges et si l'alarme sonne il se met avec les ondes grises. J'aurais voulu que ce soit l'inverse d'autant plus que ça risque de fausser mes scène en mode bloc. Une idée? En tous cas merci, tu m'aura bien aidé dans ma démarche.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bon alors je viens de tester attentivement le fgbs, il fonctionne parfaitement. Lorsque je touche le fil GND avec le vert ou le jaune, ca fais réagir le capteur dans l'interface. Pour le test des relais de la centrale, je fais cela demain soir. Par contre j'ai une question, j'ai pas besoin d'alimenter en 12v les deux relais de la centrale ?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bon j'ai teste le fgbs, en le branchant sur le secteur et en mettant en contact la masse et le fil vert ou jaune, il ne se passe rien au niveau de la HC2
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Merci Lazer pour ton intervention. En fait je te fais confiance à100% j'ai donc reproduis le branchement de ton schéma. Tu va peut être rigoler, j'ai un testeur mais je ne sais pas m'en servir Je peux tester par contre le fgbs avec la masse, je fais ça demain, car la j'ai tout remonté. J'ai vraiment envie que ça fonctionne, car j'ai pas mal de scenario dans la tête
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bonsoir àtous, Je vous présente mon test de ce soir... Je possède une Alarme Daitem 337-21F, j'ai acheté le FGBS001. Le but de la manip, récupérer le statut marche/arrêt afin de s'en servir dans des scènes, et récupérer le statut en alarme intrusion dans une scène par exemple pour fermer tous les volets. Sur cette centrale il y a deux relais, je me suis donc inspiré de ce tuto pour les branchements. Le fil rouge sur le fil de l'alim, Le fil bleu sur le GND de l'alim, le commun du relais 1 et 2 Le fil jaune sur le travail du relais 1 Le fil vert sur le travail du relais 2 Après tout cela j'ai donc fais l'inclusion dans le HC2, il m'a créer 2 capteurs ou j'ai appliqué les mêmes réglages que le tuto. C'est apres que je bute, lorsque je fais marche/arrêt sur l'alarme rien ne se passe au niveau de la box par exemple au niveau des événements. Seriez vous en mesure de me filer un coup de patte ? https://www.dropbox.com/s/qj9u1raymwjevma/Photo%2028-04-2016%2020%2017%2047.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/pcj2d9v6z5u0v85/Photo%2028-04-2016%2020%2018%2034.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/7jnseu0tokumd5z/Photo%2028-04-2016%2020%2018%2049.jpg?dl=0 Merci bien par avance.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bon moi ça marche. Je suis aussi en redirection, je n'utilise donc pas le home.fibaro. J'ai parametré l'appli avec mon adresse no-ip.org et ça fonctionne niquel.
Pour moi la dernière, 4.80.
Bonjour, En cherchant sur le net comment détecter notre présence ou pas avec nos iphones, je suis tombé sur les codes ci-dessous. Je voulais éviter de passer pas l'achat d'un rasberry ou autre. Vous en en pensez quoi pour les pros du code? Merci. https://github.com/remibergsma/fibaro-hc2-scenes/blob/master/whereIsRemi.vfib https://github.com/remibergsma/fibaro-hc2-scenes/blob/master/iPhonePresenceChecker.vfib https://github.com/remibergsma/fibaro-hc2-scenes/blob/master/awayStatusManager.lua
