Dyscus
    163
    Lattes
    4.100
1 123 visualisations du profil
Dyscus's Achievements
  1. Vous avez des news ? J'ai l'impression que c'est une caméra cachée...
  2. J'y suis arrivé haaaaaaaaaarggghhhh ! J'ai inversé le noir et le vert sur le bouton de droite, inclusion tip-top ! Merci pour les schemas !
  3. Bonjour àtous, J'ai un va et vient dans le couloir avec deux poussoirs et deux ampoules. J'ai fait le montage comme l'image mais cela ne fonctionne pas. Le résultat obtenu est si j'actionne le poussoir rien ne se passe alors que si je le maintient la lumière s'allume tant que je le maintient actionné,!si je relâche le poussoir la lumière s'éteindre. Aussi, parallelement a cela, je n'arrive pas àl'inclure dans le systeme zwawe. Je déclenche bien la séquence d'apprentissage, fais bien les 3 clic mais rien ne se passe. J'ai teste avec 2 modules. Enfin j'ai installe un fgb001 sur une des ampoules. Merci de votre aide, je suis au bout du rouleau LOLLL Capture plan montage
  4. Allez je m'y colle aujourd'hui
  5. Dyscus
    Gestion Lampe De Chevet
    Bonsoir, Un petit UP
  6. Bonsoir DID, Ça fonctionne merci !!!! Christophe !
  7. Bonsoir DID, Merci bien, je m'y attelle ce week end Je te tiens au jus Christophe.
  8. Bonsoir àtous, Je m'apprete àfinaliser l'éclairage du dressing ; Il s'agit d'un éclairage faible consommation relie àun transfo Ikea J'ai tout branche correctement mais ça clignote, du coup j'ai un fgb001 mais je ne sais pas où le coller Les 5 ampoules led sont sur le transfo qui lui est relié àl'interrupteur Des idées s'il vous plaît ? Merci par avance
  9. Dyscus
    Bonjour à tous, J'ai toujours pas réglé ce problème Un membre aurait-il un peu de temps pour m'aider a paramétrer ceci, c'est trop dommage que je puisse pas exploiter la box pour cela. En vous en remerciant bien par avance0. Christophe
  10. Bon j'ai fait ceci, ca a l'air de fonctionner correctement.
  11. Bonjour, J'ai coché ce que tu me disais et ça fait toujours pareil. Dans la journee, lorsque la consommation de la prise passe inférieur à60w, les volets se ferment
  12. alors je teste et je te tiens au jus, merci
  13. Bonjour à tous, Je souhaiterai qu'a 23.30 tous les soirs si la consommation instantanée de la prise fibaro est < à 50 w, les volets du salon se ferment. J'ai essayé avec la scène suivante mais je doit mal m'y prendre c'est pas possible. Les volets ferme uniquement lorsque la prise fibaro est < à 50 w sans notion de temps Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
  14. Bonjour, apres avoir réglé mon alarme je m'y colle ce week end je vous tiens au jus
  15. Ok, quel est l'adresse de ton site ?
