phillm
    87
Tout ce qui a été posté par phillm
  1. je vais voir avec un nouveau parlophone, je vais en prendre un video. mais je vous tiens au courant. merci pour tout phill
  2. bonjour @Fanou me connecter directement à la sonnette cela va pas être facile car mon reseau zwave ne descend pas assez bas. (humour) J'habite au 19 eme étage ;-) ;-) sur la photo , le jaune est le 12V , le noir est le négatif , et le bleu la sonnette. si je branche le fils bleu et le fil jaune du module , la sonnette sonne tout le temps. y a t'il quelqu'un qui a déjà fait ce type de montage? merci à vous phill
  3. Bonjour à tous, Mon parlophone se trouve dans le hall d'entré et le sin de la sonnette ressort dans le HP du cornet, donc des qu'il y a un peu de bruit dans le salon , nous n'entendons pasla sonnette. je voudrais mettre un FGBS dans mon parlophone ELVOX ancien modele . comme celà j'ai un message qui passe dans mon sonos. j'ai une alim 12 V dans le parlophone et j'ai trouvé le cable qui sert pour les sonnettes (il sort 1V plus ou moins), mais je ne sais pas comment brancher le module dessus. merci pour votre aide. phill
  4. merci monsieur. bonne soirée phill
  5. @pepite un enorme merci. celà fonctionne d'enfer. juste une petite chose la radio ne ce remet pas en route ? je te souhaite une excellente soirée. phill
  6. une photo vaut mieux qu'un long discour. merci pour votre aide. phill
  7. bonjour, je viens d'instaler lle VD , mais j'ai une question . le bouton PROCESS sert à faire passer la météo par le SONOS? je voudrais comprendre car je voudrais faire passer un message dans mon enceinte Sonos lorsque quelqu'un sonne à la porte. merci à vous phill
  8. @nico oui une télécommande.
  9. bonjour à tous, petite question. le module for-222 a t'il changé de template? car à l'inclusion du module sur ma HC2 , j'ai deux modules , un module de volet et l'autre une télécommande. la seule chose s'est que je n'arrive pas a descendre le store à 10, 20, 30 et plus (%) juste en haut et en bas , impossible de l'étalonné , (le led rouge clignote toujours sur le module en bout de course) merci pour votre aide. phill PS: j'en ai essayé 3 autres (modules) sur deux box (HCL et HC2)
  10. non absolument pas , je suis avec toi ;-) @jojo des que tu passe commande , prévient moi avant et je te fais le transfert directement .
  11. je suis partent.
  12. mise à jour ok et pas de 503 pour moi , et quelques modules en mise à jour aussi. bonne soirée à vous
  13. phillm
    Utiliser s1 et s2 sans charge sur S1
    bonjour si tu trouve , je suis aussi preneur ;-)
  14. phillm
    Bonjour. Oui il y a du 220v qui passe par l'interrupteur , une boucle pour donner une impulsion au module. Le module doit savoir quand l'inter est ouvert ou fermé. Sur un inter qui n'a pas de courant cela ne fonctionne pas bien sur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. phillm
    IMG_0070.mp4IMG_0070.mp4bonjour à tous. voici un petit montage pour montrer que celà fonctionne S1 et S2 simplement comme commande. et une petite video. bonne journée à tous phill IMG_0070.mp4
  16. phillm
    bonjour, je vais suivre le sujet car je n'ai jamais fait le test. j'ai juste utiliser un FGS-223 en utilisant le S1 sur un éclairage et le S2 comme commande pour une prise ou j'ai mis un FGS-213 derrière. maintenant tu as de super inter comme le AEOTEC WallMote bonne soirée à toi phill
  17. Ça te permettra aussi de savoir avec justesse si ta porte est ouverte ou fermée lors de ton absence , car tu auras un retour d'état juste. Bonne journée ensoleillée. Phill Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. phillm
    Mode sécurité
    bonjour, pour ma part , je n'ai inclus que la serrure de ma porte d'entrée en mode sécurisé. Mais attention , exemple Danalock ne peux être que inclus en mode sécurisé sur la HC2. pour le reste tout est en "normal" ;-) bonne journée phill
  19. bonjour, pour bien comprendre sur l'icone. l'icone ne te donne que l'état du module (ouvert, fermé, etc) ici l'icone ne changera pas suivant l'etat de la porte , mais l'etat du module. ce que tu peux faire c'est mettre un détecteur d'ouverture sur la porte (qui te donnera un retour d'état juste) bonne journée à toi phill
  20. bonsoir tu a chez beticino Living-Light BTICINO N4036 phill
  21. au plus simple mettre un module FGS-213 par lustre. regarde aussi si le lustre garde en mémoire si il est resté allumé ou eteind lors du dernier branchement sur le courant. phill
  22. Essaye avec un FGS single switch. Avec la photo cela sera plus facile [emoji16][emoji16][emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. Ok je comprend maintenant. Malheureusement tu ne pourras pas mettre de module dimmer sur ton lustre. Je m'explique. Lorsque tu alimente ton lustre en 220v tu alimente un module électronique rgvb intégré au lustre. Pour pouvoir le commander avec un module Fibaro , tu devras passer outre ce module électronique. Perso je l'ai fais avec un ciel étoilé en fibre optique, mais il faut tous démonter. Phill Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Bonjour. Le lustre est il dimmable ? Regarde un peu dans les specs. Car ton problème à l'air d'être lors de l'autocalibrage le module n'arrive pas à trouver la variation sur ton lustre. (J'espère que tu m'as compris. Tôt le matin) Bonne journée. Phill Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
