chris2div
67 -
Tout ce qui a été posté par chris2div
Hello, alors j'avais essayé mais la sortie 12v n'est pas assez puissante. Il faut mettre une alim externe. A+
Hello, oui je confirme que c'est un contact sec. cela fonctionne depuis 3 ans chez moi Voir mon post ci-dessous :
Hello, Je suis l'auteur de ce schéma, et confirme qu'il fonctionne. Par contre, j'ai du amener une alimentation de 9V pour alimenter le FGBS, Je n'ai pas tenté de reprendre du courant à partir du VTH, a+
Merci pour le lien ! Par contre, pour installer la mise à jour... sais pas faire :-( Comme je suis en 6.5, c'est peut-être pas obligatoire.
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Salut galaksy2001, non vraiment aucun soucis avec ce firmware. A noter que j'avais fait un raz avant de l'installer, et reconfigurer tout après. C'est ce que préconise fan-de-sécurité d'ailleurs.
Juste un bon plan : la version zwave compatible HC2 est dispo à 36.28 euros pièce chez Amazon.de (+ 3 euros 5.60 euros fdp pour la France)
Salut, pour contourner ce pb, j'ai créé un VD avec plusieurs boutons. puis un utilisateur TOTO qui a les droits sur ce VD. http://toto:password@192.168.x.y/api/callAction?deviceID=zzz&name=pressButton&arg1=5 on appuie sur le bouton 5 du VD dont l'id est zzz C'est @pepite qui m'a mis sur la voie ! Merci à lui
[Application Ios Iphone] Pas D'icone D'état Sur Les Modules Virtuel
chris2div a répondu à un(e) sujet de retrack dans Mobile IOS
, merci de l'info ! -
youhou ! ça fonctionne très bien ! J'ai créé un user pour ma tablette, avec les droits d’accès sur un vd et un bouton qui met à jour la variable. L'url fonctionne très bien depuis la tablette ! MERCI BEAUCOUP !
Salut pepite, oui bien sur le serveur http de imperihome est bien activé. Je déclenche aussi du TTS via la HC2, ça fonctionne très bien. Le problème de ca / http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=pressButton&arg1=<BUTTON ID> c'est que le login est désormais une adresse mail. Snif
Bonsoir pepite, mon post s'intitule "http-pour-modifier-une-variable-hc2". Le lien est dans mon post juste au dessus du tien. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1211-support-gea/?do=findComment&comment=155797 L'idée est que la HC2 fasse afficher pendant un laps de temps défini une page spécifique sur une tablette ImperiHome. Cette page rappelera que c'est le jour pour sortir les poubelles. Puis, pour faire cesser l'affichage de cette page, il faudra cliquer sur un widget d'imperihome qui lancera un lien http pour faire savoir à la HC2 que ce n'est plus utile d'afficher la page (remise à zéro de la variable concernée). Merci, Chris
en fait, je monte un scénario pour indiquer qu'il faut sortir les poubelles via une tablette sous ImperiHome qui gère la domotique chez moi. J'ai besoin de mettre à jour cette variable par un clic sur ImperiHome (lancera un http://admin:admin@192.168.x.y/api/globalVariables/vPoubelleVerte -d'{"value":"0"}'), mais ça ne fonctionne pas. J'ai fait un post la-dessus mais sans grand résultat je continue mes recherches.
Salut 971jmd, tip top, ça fonctionne très bien (après avoir adapté les jour et heure ). Merci beaucoup Il ne me reste plus qu'à trouver comment mettre à jour cette variable par une requête HTTP. Chris
Salut 971jmd, Merci pour la correction. J'ai rajouté le nom de la variable dans %%globals, et fait un copier coller de la ligne GEA.add, mais j'ai toujours le même message [DEBUG] 08:59:07: line 1844: attempt to concatenate local 'name' (a nil value) j'ai du rater quelque chose ? Je suis avec la version 5.42 de GEA si jamais. Merci et bon dimanche Chris
Hello, je souhaite mettre à jour une variable avec GEA comme ceci : GEA.add( {"Days", "Saturday"}, 1*60, "", { {"Time", "13:00", "14:35"}, {"Function", function() fibaro:setGlobal("vPoubelleVerte", "1") end } } ) mais j'ai ce message erreur au lancement de GEA : [DEBUG] 13:59:08: line 1843: attempt to concatenate local 'name' (a nil value) avez-vous une idée svp ? Merci bcp Chris
Hello, je souhaite informer sur une tablette via ImperiHome que c'est le jour de sortir les poubelles . J'ai pensé a ceci via GEA : 1. Tous les lundi à 16h30, on met la variable vPoubelleVerte a 1 2. Tous les lundi, de 16h30 à 22h00, si la variable vPoubelleVerte contient 1, on déclenche le bouton 3 du peripherique Viruel vd_ImperiHome. Ce bouton 3 envoie une requête HTTP pour afficher une page spécifique sur la tablette ImperiHome. Cette page contient l'image d'une poubelle verte, et affiche un joli message. On pourrait même le faire parler via le TTS d'ImperiHome 3. Pour stopper l'affichage de la page, un clic sur un widget d'ImperiHome mettra la variable vPoubelleVerte à 0 dans la HC2, via une requête HTTP. Ce qui stoppera la relance de l'affichage de la page Poubelle Verte MAIS... 1. cette ligne ne fonctionne pas. La variable vPoubelleVerte a été initialisée à 0 dans le panneau des variables. GEA.add( {"Days", "Saturday"}, 1*60, "", { {"Time", "13:00", "14:35"}, {"Function", function() fibaro:setGlobal("vPoubelleVerte", "1") end } } ) -> Message au lancement de GEA : [DEBUG] 13:59:08: line 1843: attempt to concatenate local 'name' (a nil value) J'ai posté une demande dans le post Support GEA. Merci à 971jmd qui a trouvé la solution ! 2. Cette ligne fonctionne bien, en désactivant la ligne 1, et en gérant la variable via le panneau. Mais c'est pas le but :-) GEA.add( {"Global", "vPoubelleVerte", "1"}, 30, "", { {"Repeat"}, {"Days", "Saturday"}, {"Time", "13:00", "14:35"}, {"Function", function() fibaro:call(id["vd_Imperihome"], "pressButton", "3") end } } ) 3. Impossible de mettre 0 dans la variable vPoubelleVerte via HTTP comme ceci http://admin:admin@192.168.0.18/api/globalVariables/vPoubelleVerte -d'{"value":"0"}' Avez-vous une idée pour mettre à jour cette satanée variable en http ? Pas vraiment envie de passer par un php hébergée sur un raspberry. Je sais déjà pas faire alors ... Merciiiii beaucoup, Bon week-end, Chris
Aucun problème rencontré chez moi. Je le saurai rapidement d'ailleurs. La version installée (VTO et VTH) est celle fournie par fan-de-sécurité (mon revendeur) : V 3.1 du 22.06.2016.
Hello, petit retour sur le dernier firmware fourni par fan-de-securite, firmware qui permet d'activer la sortie Alarm du VTH si on sonne sur le VTO (euh c'est clair ?) Mon objectif initial était de pouvoir utiliser une (deux) tablettes existantes sous Android avec Imperihome, pour _ intercepter avec Tasker un appel du VTO, _ afficher l'application Dahua pour converser/ouvrir le portail, _ de revenir sur Imperihome, après 2 minutes ou sur fermeture de l'application Dahua. Or, j'ai le modèle modulaire avec le clavier qui me permet d'ouvrir sans clé mon portail. Il semble, qu'avec ce modèle les notifications sur l'application Dahua ne fonctionne pas. En désactivant le clavier, les notifications fonctionnent (presque). Mais comme le clavier m'est indispensable, pas de notifications et utilisation obligatoire du VTH. Le waf en a pris un coup, d'autant plus que je suis souvent absent, donc pour expérimenter, c'est pendant les vacances. IL faut donc que ça fonctionne bien toujours. Donc, suite à la sortie de ce firmware, l'idée m'est venue d'utiliser un FGBS001 avec GEA pour obtenir cette notification. 1. on sonne à la porte, 2. ça active le relais Alarm du VTH, branché sur le FGBS001, 3. GEA intercepte l’événement du FGBS et hop, on fait ce que l'on veut (http sur Tasker, Imperihome, etc) On peut même faire clignoter le sapin. C'est de saison. Par contre, l'été.. . Ok, j'oublie cette dernière partie. J'ai donc fait ce petit branchement : Et bien mes amis, cela fonctionne très bien ! Malgré le froid polaire de ch'Nord, je suis sorti plusieurs fois faire l'essai de sonner à l'interphone (le VTO pour ceux qui suivent encore), le relais est bien fermé et GEA intercepte bien l’événement. Pour le moment, GEA réveille la tablette, et affiche une caméra judicieusement placée et plus de celle du VTO. Puis, il revient sur la page d'accueil d'Imperihome. Il ne me reste plus qu'à faire un peu plus propre (boucher les trous, etc), et de m'amuser avec GEA. Je sens que ça va le faire J'espère que ce petit schéma pourra aider si besoin. Bonnes fêtes de fin d'année
Le schéma de câblage est dispo quelque part ? Rien trouvé :-(
avec un FGBS-001 et GEA, nous l'avons notre notification Fibaro :-) Un grand merci Fan-de-sécurité
hello, pas beaucoup d'activité sur ce post en ce moment. Pas beaucoup de temps moi non plus. J'ai tout de même essayé des trucs mais en pièce jointe mais ca ne fonctionne pas, pour le moment. Il y a beaucoup trop de choses que je ne connais pas. mais c'est du Dahua.. ça fonctionne surement, mais pas très intuitif, en plus il manque beaucoup d'options du v2.1 dans cette version de firmware ... Quelqu'un a déjà travaillé sur le SIP ? Bon we
Salut Morpheus, Je ne connais pas du tout Axis, sauf par le nom qui inspire ce qu'il y a de mieux au niveau qualité de caméra. Et de budget aussi. Ma HikVision a deux flux de videos. Le 0, et le 1 :-) Le 0, je l'ai mis en H265 et 1920x1080P. Le 1, il était en MJPEG et 704x576. Oui "Etait", car je viens de tester en H264 et ça fonctionne aussi bien, sur la VTH et sur ImperiHome aussi. Alors je suis désolé mais le H264 fonctionne bien sur le VTH. Par contre, je me suis aperçu que si je désactive le son, plus d'image sur ImperiHome ni le VTH. Peut-être une piste pour toi ? Pour l'adressage du flux, est-ce que tu arrives à consulter un des 4 flux de ton AXIS, à partir d'une URL ? J'avais aussi un peu galéré pour paramétrer tout cela. Alors j'ai d'abord cherché à visualiser le flux à partir d'une url. Puis, quand ça a bien fonctionné avec une URL, j'ai paramétré sur le VTH, et ça a bien fonctionné, sauf l'image qui est un peu tronquée. encore désolé pour le MJPEG. Mais je te conseille d'accéder à l'image à partir d'une URL et pas à partir du menu de ton AXIS. Tu devrais avoir les bons paramétres. Tu peux aussi avoir des infos sur https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Axis Tiens nous au courant !
@morpheus, pour le ONVIF, faire attention à ça : prendre une faible résolution sur ta camera ONVIF car de toute façon la tablette DAHUA n'a pas de résolution suffisante pour afficher les hautes résolutions des Hikvision, Dahua et Axis.
