chris2div
67 -
À propos de chris2div
- Date de naissance 22/03/1970
Sexe :
Ville :
Divonne
Intéret :
Domotique, DIY, QUAD
Box
1 937 visualisations du profil
chris2div's Achievements
Hello, alors j'avais essayé mais la sortie 12v n'est pas assez puissante. Il faut mettre une alim externe. A+
Hello, oui je confirme que c'est un contact sec. cela fonctionne depuis 3 ans chez moi Voir mon post ci-dessous :
Hello, Je suis l'auteur de ce schéma, et confirme qu'il fonctionne. Par contre, j'ai du amener une alimentation de 9V pour alimenter le FGBS, Je n'ai pas tenté de reprendre du courant à partir du VTH, a+
Merci pour le lien ! Par contre, pour installer la mise à jour... sais pas faire :-( Comme je suis en 6.5, c'est peut-être pas obligatoire.
- 500 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Salut galaksy2001, non vraiment aucun soucis avec ce firmware. A noter que j'avais fait un raz avant de l'installer, et reconfigurer tout après. C'est ce que préconise fan-de-sécurité d'ailleurs.
Juste un bon plan : la version zwave compatible HC2 est dispo à 36.28 euros pièce chez Amazon.de (+ 3 euros 5.60 euros fdp pour la France)
Salut, pour contourner ce pb, j'ai créé un VD avec plusieurs boutons. puis un utilisateur TOTO qui a les droits sur ce VD. http://toto:password@192.168.x.y/api/callAction?deviceID=zzz&name=pressButton&arg1=5 on appuie sur le bouton 5 du VD dont l'id est zzz C'est @pepite qui m'a mis sur la voie ! Merci à lui
[Application Ios Iphone] Pas D'icone D'état Sur Les Modules Virtuel
chris2div a répondu à un(e) sujet de retrack dans Mobile IOS
, merci de l'info ! -
youhou ! ça fonctionne très bien ! J'ai créé un user pour ma tablette, avec les droits d’accès sur un vd et un bouton qui met à jour la variable. L'url fonctionne très bien depuis la tablette ! MERCI BEAUCOUP !
Salut pepite, oui bien sur le serveur http de imperihome est bien activé. Je déclenche aussi du TTS via la HC2, ça fonctionne très bien. Le problème de ca / http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=pressButton&arg1=<BUTTON ID> c'est que le login est désormais une adresse mail. Snif
Bonsoir pepite, mon post s'intitule "http-pour-modifier-une-variable-hc2". Le lien est dans mon post juste au dessus du tien. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1211-support-gea/?do=findComment&comment=155797 L'idée est que la HC2 fasse afficher pendant un laps de temps défini une page spécifique sur une tablette ImperiHome. Cette page rappelera que c'est le jour pour sortir les poubelles. Puis, pour faire cesser l'affichage de cette page, il faudra cliquer sur un widget d'imperihome qui lancera un lien http pour faire savoir à la HC2 que ce n'est plus utile d'afficher la page (remise à zéro de la variable concernée). Merci, Chris
- 12 447 réponses
en fait, je monte un scénario pour indiquer qu'il faut sortir les poubelles via une tablette sous ImperiHome qui gère la domotique chez moi. J'ai besoin de mettre à jour cette variable par un clic sur ImperiHome (lancera un http://admin:admin@192.168.x.y/api/globalVariables/vPoubelleVerte -d'{"value":"0"}'), mais ça ne fonctionne pas. J'ai fait un post la-dessus mais sans grand résultat je continue mes recherches.
- 12 447 réponses
Salut 971jmd, tip top, ça fonctionne très bien (après avoir adapté les jour et heure ). Merci beaucoup Il ne me reste plus qu'à trouver comment mettre à jour cette variable par une requête HTTP. Chris
- 12 447 réponses
Salut 971jmd, Merci pour la correction. J'ai rajouté le nom de la variable dans %%globals, et fait un copier coller de la ligne GEA.add, mais j'ai toujours le même message [DEBUG] 08:59:07: line 1844: attempt to concatenate local 'name' (a nil value) j'ai du rater quelque chose ? Je suis avec la version 5.42 de GEA si jamais. Merci et bon dimanche Chris
- 12 447 réponses
