25 -
Tout ce qui a été posté par Parkuiste
J'ai fais la mise à jour vers la beta 4.542 est tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu enregistrer mes nouveaux paramètres dans le qubino. Merci beaucoup Lazer
Merci jojo et Lazer pour vos réponses. Je rencontre surement le soucis dont tu parle Lazer. Je vais essayer de faire la maj vers la beta. Et si toujours rien je pourrais toujours essayer l'exclusion et la ré-inclusion.
Bonjour à tous, J'utilise depuis peux, 2 modules Qubino contact sec pour l'ouverture et fermeture de mes 2 portes de garage. J'avais réussi à les paramétrer au moment de l'installation. Après plusieurs mois d'utilisation je me rend compte que l'impulsion est quelque fois trop courte pour que le moteur réagisse à l'information envoyée. Je dois donc actionner plusieurs fois le module pour que la porte s'ouvre. Je retourne donc dans les paramètres du module pour modifier le paramètre n° 11 qui permet l'extinction (Auto-OFF) après X secondes, et passer de 1 à 2. Seulement voila, la box refuse de m'enregistrer la nouvelle valeur sur le module. J'ai seulement réussi à réinitialiser la valeur par défaut "0" (l'extinction n'est donc plus activée ). Et maintenant impossible de mettre n'importe quelle valeur que ce soit. Peux importe le paramètre choisi. J'ai essayé de redémarrer la box, j'ai lancé une reconfiguration douce du module,... Peux être que je ne fais pas comme il faut, mais pourtant cela ne me parait pas bien compliqué ! Dois-je essayer d'exclure et ré-inclure le module ? Quand pensez vous ? Merci d'avance pour votre être
Nouveau Dans La Domotique
Parkuiste a répondu à un(e) sujet de Parkuiste dans Nouveau ? Présentez-vous
Je viens de changer de fournisseur internet. Je suis passé de Orange à Free, est bien je n'ai plus de lenteurs comme j'avais avec la Livebox. Les pages s'affiche maintenant presque instantanément. C'est vraiment agréable. -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Zw080 - Siren Gen5
Parkuiste a répondu à un(e) sujet de dandy dans Aeon Labs / Aeotec
à‡a y est ! Ma Sirène fonctionne. Je viens de faire la MAJ de la box en 4.053. Il me reste à faire des test au niveau du paramétrage du module. L'image reste un interrupteur ON/OFF mais c'est déjà une belle avancée ^^ -
Chez moi elle ne fonctionne pas non plus. Je ne sais même pas le son qu'elle a ! -
Je viens de la V3.60 où tout mes modules était installé, puis mise à jour au fur et à mesure de leurs sorties.
J'ai remonté l'info àFibaro aussi pour la lenteur. On verra bien
Je viens de passer à la 4.049 et j'ai l'impression que le temps de chargement des pages est de plus en plus lent... (Plusieurs minutes entre chaque clics) J'ai la roue qui tourne mais par transparence je vois bien que la page est chargée mais je ne peux cliquer sur rien. Je sais pas si c'est que chez moi ? Sur la v3.6 c'était nickel
J'espère qu'ils seront rapide et que la modification sera effective àla prochaine mise àjour. -
Voici la réponse de la part de Fibaro : -
Je viens d'acheter cette très belle sirène mais qui ne fonctionne pas chez moi. Je suis en V4.048 L'inclusion se passe très bien. Le module apparait en tant que switch ON/OFF, mais aucun son. Quand je change le module d'état, j'ai bien le retour "transfert OK". Je ne peut même pas tester si ma sirène fonctionne, ni écouter les différentes sonnerie. Par contre j'ai bien les paramètres de choix des sonneries. J'éspère que le problème va vite être résolu. Faut-il faire une nouvelle réclamation auprès de Fibaro ? -
Je suis retourné sur la version 3.6 et tout refonctionne correctement ! OUFFF -
En tous cas merci pour ces réponses très rapide de votre part Et le forum est vraiment très complet et très intéressant. Merci à toute l'équipe de ce forum ainsi qu'aux internautes pour leurs contributions ! -
Très bien, merci pour le conseil Did. J'essaierais ça ce soir. Enfaite j'ai les petites boules qui tournent pendant plusieurs secondes (environ 5) et la page s'affiche ensuite. Ou deuxième cas toujours le chargement avec les petites boules et rien ne se passe de plus. Je pensais donc plus à un problème de box. Même après un redémarrage, même problème. -
J'ai commencé mon installation pendant les fêtes de Noà«l et je dois dire que l'installation de la box et de l'inclusion et vraiment très simple, se qui est agréable. J'ai 6 modules pour volets roulants. Un Capteur universel pour connaitre l'état de mon portail. (ouvert ou fermé) Un Relais pour ouvrir et fermé mon portail. 2 Wall Plug (1 pour mon caisson de basse du home cinema et 1 autre sur une lumière d'ambiance) Pour le moment je n'ai pas eu le temps d'installer d'autres modules. Je voulais savoir si c'était normal que le temps de chargement des pages de la box était lent ? Et d'autant plus depuis les dernière MAJ ! -
J'ai eu le même problème que vous. La fibaro m'afficher des données qui ne correspondait pas à ma localisation. J'ai modifier l'adresse du serveur NTP comme vu dans le sujet des problèmes de décalage horaire de quelques minutes. Nouvelle adresse : fr.pool.ntp.org Et là miracle ! La météo fonctionne bien
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
Parkuiste a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
L'avantage que j'ai comme c'est une nouvelle installation c'est que je vais prendre direct le FGRM-221 qui est compatible aussi bien avec les mécanique que les électronique. -
La meilleure chose à faire c'est que je vérifie lors de ma prochaine visite de chantier le nombre exact de fil. Merci pour vos précisions -
Me voilà rassuré ! Car au niveau des attentes pour les interrupteurs des volets, j'ai 2 ou 3 fils qui sortes du mur. Donc pas de liaison radio. Merci -
Merci Shad, je vais donc attendre de voir se que le constructeur m'a installer. J'espere vivement que se n'est pas le cas ! Merci pour ta réponse aussi rapide -
Bonjour, Je suis dans la phase où je choisi les modules que je vais acheter pour ma future maison. Je voulais savoir si le module FGRM-221 est compatible avec toutes marques et modèles de volets roulants ? A priori au niveau interrupteur, peu importe le modèle, le module fonctionne. C'est bien sa ? Car je ne sais pas encore quel type d'inter je vais avoir d'installé. Merci d'avance pour vos réponses -
Nouveau De La Région Rouennaise
Parkuiste a répondu à un(e) sujet de Steeve dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonjour Steeve, je suis moi aussi nouveau sur le forum, et je suis aussi de la région de Rouen. La domotique je n'y ai jamais touché. Il faut encore que je liste tout le matériel que j'ai besoins et ensuite j'aurais une belle box HC2 ^^ -
Je souhaite l'utiliser pour gérer les éclairages, le chauffage, les prises de courants, les volets roulants, le portail, la porte du garage ainsi qu'en tant qu'alarme pour surveiller la maison. J'aimerais contrôler les scènes à l'aide des tags NFC. J'ai vu sur le forum officiel de Fibaro que c'était possible. Je ne sais pas si quelqu'un ici utilise ce principe ? Je ne peux pas faire la recherche sur le forum car "NFC" est un mot trop court pour entrer dans les critères de recherche. Dommage -
Bonjour à tous, Je souhaite installer dans ma future maison qui est en cours de construction la Box Fibaro HC2. Je n'ai pour le moment aucune connaissance en domotique. Cela fait plusieurs semaines que je compare sur internet les différentes box en domotique et j'ai retenu celle de Fibaro. Je suis tombé sur votre forum qui m'a l'air très intéressant et de plus en français ! Je pense que ce forum m'aidera grandement pour la réalisation de ma nouvelle installation.
