sattard
    8
Tout ce qui a été posté par sattard
  1. Bonjour, J'ai installé une solution Mopidy audio sur mon serveur. J’aimerais créer un périphérique virtuel pour le contrôler avec ma HC2 mais je ne connais pas assez le LUA pour réussir à envoyer une reqette . La commande curl proposée est : curl -X POST -H Content-Type:application/json -d '{ "method": "core.playback.get_current_tl_track", "jsonrpc": "2.0", "params": {}, "id": 1 }' http://192.168.1.37:6680/mopidy/rpc Elle fonctionne bien depuis une machine Linux, mais je ne sais pas comment implémenter ça .... SI quelqu'un a un petit bout de code qui me permettrait d'envoyer la commande, ça serait génial , Merci d'avance. Séb.A
  2. sattard
    Régles Et Philips Hue
    Ce que je trouve dommage ces qu'elle ne soi pas intégrés dans les device "Lumiere" de la box, du coup j'ai l'impression que on ne peut pas les contrôlé comme une ampoule normal, surtout depuis l'iPhone
  3. sattard
    Bonjour, J'ai résolu le problème en créant un périphérique virtuel pour l’extinction de tout les lampes, je partage le code LUA : jsonTable = { on = false} jsonString = json.encode(jsonTable) -- after encoding jsonString variable contains '{ "value2": null, "value1": 512 }' string fibaro:debug(jsonString) -- null will be decoded to json.null value jsonTable = json.decode(jsonString) if(jsonTable.value2 == json.null) then fibaro:debug('null value successfully decoded') end HueGtw = Net.FHttp("192.168.1.190",80) HueGtw:PUT('/api/newdeveloper/groups/3/action', jsonString)
  4. sattard
    Oui, j'ai installé le plugin, j'arrive bien a les controlé. Je cherche automatisé l'extinction a l'activation de l'alarme
  5. Bonsoir a tous, J'ai reçus ma box ce matin et migré mes périphérique de mon eedomus vers ma HC2, aucun problème jusque la. J'essai maintenant de reproduire une scène que j'avais avant, ces a dire : A l'activation de l'alarme, on éteint tout les lumières. Dans le moteur de règles je n'arrive pas a choisir un device qui correspond a une ampoule et de changer une valeur. Avez-vous une piste ? Merci d'avance.
  6. Bonjour, Sébastien de Lyon, je migra tout juste d'une eedomus a la fibaro. A bientot sur le forum.
