FOURLON
23 -
Tout ce qui a été posté par FOURLON
Après une mise à jour bloquée et jamais terminée j'ai du re-seter complètement ma HCLite qui a automatiquement installé la version 4.170 Mais depuis ce redémarrage, et recréation des pièces, impossible de reconnaitre mes modules FIBARO. Le test de réseau Z-Wave avec l' "oeil de chat" montre que celui-ci ne trouve pas de réseau Z-Wave même posé à coté de la HCLite. Comment vérifier que le réseau Z-Wave fonctionne ( ou ne fonctionne pas ) côté boxe HCL ?????? avant de la jeter aux orties ???? Merci de vos conseils
Il refuse également de créer une sauvegarde. Toujours avec l'erreur 403 ACCES FORBIDDEN
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
Oui, absolument
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
J'y accède bien en admin avec la nouvelle procédure. Cela vient donc d'ailleurs mais d'où ???????
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
Bonjour à tous Lorsque je veux mettre à jour mon logiciel HCLite de la V 4.059 à la V 4.110 j'obtiens l'erreur 403 ACCESS FORBIDEN. Avez vous rencontré cette erreur et avez vous réussi à la solutionner ?
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
Oui toujours le même résultat après avoir vidé le cache ....................... ??????????????
même erreur 403 lorsque j'essaie de sauvegarder ( et comme je ne l'avais pas fait avant ...... ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Malgré 2 reboot et utilisation d'explorateurs différents toujours la même erreur 403 !!!!!!!!!!!!!! Impossible de faire une mise à jour à partir de la 4.059 Béta Personne n'a une idée ????
Bonjour Lorsque j'essaie de faire la mise àjour depuis 4.059 Beta vers 4.072 Beta ou vers 4.080 j'obtiens l'erreur 403 Accès; refusé alors que je suis Administrateur et en local. Quelqu'un sait il pourquoi ???? Merci d'avance de vos conseils.
FOURLON a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci de ce renseignement. Il est en effet possible d'annuler soi même la fonction d'envoi des mail ou des SMS d'alerte mais il est stupide d'avoir à faire cette manip alors qu'on a "désarmé" le module, ou bien je ne sais plus ce que veut dire désarmé !!!!!!! Pou rattraper ce que je considère comme un bug est il possible sur la HCLite de programmer quelque chose qui annulerait la fonction envoyer lorsque on désarme l'alarme et la remettrait en fonction lorsqu'on réarme l'alarme du type verif if armé = 1 then alarme=1 else alarme=0 goto verif ?????? Jean-Pierre -
Bonjour J'ai installé chez moi un FGK 101 mais je suis un peu surpris de son fonctionnement. En effet tout fonctionne bien ( alarme lorsqu'on ouvre la porte, désarmement avant d'ouvrir, etc.... ) sauf pour les messages d'alerte par mail: en effet je reçois un message d'alarme lorsqu'on ouvre la porte MEME LORSQUE L'ALARME EST DESARMEE ce qui est très gênant si je veux adresser l'alarme à un voisin lorsque je suis en déplacement; je risque de le déranger alors que c'est moi qui ouvre la porte parce que je suis présent à mon domicile. COMMENT FAIRE POUR QU'IL N'Y AIT PAS D'ENVOI DE MAIL OU SMS D'ALARME LORSQUE LE FGK 101 EST EN POSITION DESARMEE. Merci à ceux qui connaitrait la solution de me la communiquer. -
FOURLON a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Comment créer une pièce fantôme ???? Lorsque je crée une pièce supplémentaire je ne peux pas la cacher !!!! Où est l'astuce ?? ( NB de plus je ne peux pas la supprimer ?? ) JP -
Bonjour Did Merci pour ta réponse mais dans les paramètres avancés du module je n'ai pas d'option "ce module est caché dans le système" ???? En tout cas rien de tel sur ma HCL ??? Je pense que de même le bouton unique est en LUA et donc pour la HC2 et non la HCL,mais je saisfaire un bouton sur la HCl il faut que je vérifie qu'il peut entrainer deux actions en simultané, peut être avec une scène .... Jean-Pierre -
J'ai installé des FGS 211 sur 3 radiateurs électriques pour pouvoir les allumer et les éteindre à distance. Box: Fibaro HCL. 1) chacun fait apparaitre en plus du module maître un module esclave: à quoi sert il ???? comment le faire disparaitre de l'affichage si je ne l'utilise pas ???? 2) Je voudrais commander deux des radiateurs situés dans la même pièce avec une seule commande, comment associer les deux FGS 211 correspondant à cette pièce ??? Merci de votre aide. -
Je me connecte sur home.fibaro.com. En utilisant la fonction "password perdu" j'i bien récupéré un code qui me permet d'afficher la page d'accueil de la box, mais c'est làque je coince yant perdu suite àchangement d'ordi mes codes d'accès sur la box. Je fais cela àdistance car il s'agit de la surveillance d'une résidence secondaire
Pour Jojo Oui c'est exact et aussi sur la HC-Lite; mais cela ne fonctionne que pour le password d'accès à mon compte sur le site home.fibaro.com qui fait apparaitre la liste des box correspondant à mon compte, pas pour les codes d'entrée sur la main page poussée par le serveur de la box que je choisis dans cette liste. Hors ce sont ces codes: Identification et Mot de passe internes à la box qui me manquent
Après une longue inutilisation en période estivale et changement d'ordinateur HS sur lequel mes codes d'accès étaient enregistrés je ne retrouve pas mes codes d'accès sur ma HC-Lite ( pas sur le site home.fibaro.com ceux là je les ai encore mis sur la box HC-Lite elle même ). Y a t il un moyen de les récupérer ou faut il reseter complètement la box et tout réinstaller ??? HELP PLEASE MERCI D'AVANCE
Pour mon radiateur de test (un tout petit couloir qui monte vite en température) que je peux contrôler en tout ou rien je pourrais effectivement utiliser le panneau de chauffage, mais en réalité je teste un Qubino fil pilote que j'ai l'intention d'utiliser sur mes radiateurs fil pilote du séjour. Comme le Qubino fil pilote n'est pas reconnu par le panneau de chauffage je crois que la seule solution sera d'acheter un thermomètre qui ne fasse que thermomètre à moins de trouver une solution pour "remonter" la valeur thermomètre du FGMS-001.
Il semble donc que ce soit la manière de remonter la température mesurée par le FGMS-001 qui soit en cause Sur le FGMS-001 l'Alarme est maitre et la Température et le Luxmètre sont esclaves. Lorsque je veux écrire la scène je n'ai le choix pour la Température que dans les options suivantes. Il semble que ces options soient celles de l'alarme et non du Thermomètre ................. Comment faire pour accéder au Thermomètre ???????,,,,,
J'aurais du préciser que lorsque j'active une des deux scènes "manuellement" elle s'exécute quelque soit la température ce ui signifie que la condition >19° ou >18° n'est pas prise en compte !!!!!! Pourquoi ??? Par ailleurs le résultat est le même avec 0s ou 1 s. J'ignore d'ailleurs l'objet de cette commande ???
Débutant sur HCL j'essaie de programmer le fonctionnement d'un radiateur électrique de la manière suivante: - mise en route directement sur le module du radiateur - extinction lorsque la température donnée par le FGMS-001arrive à 20° - rallumage lorsque la température descend en dessous de 18° pour cela j'ai écrit les deux scripts suivants: fichiers joints bien que ces deux scripts soient déclarés actifs je constate qu'ils ne démarrent pas tous seuls lorsque la température dépasse 19° ou descend en dessous de 18° alors qu'ils fonctionnent lorsque je les "active" directement à la main depuis le panneau des scènes. Il doit donc y avoir une erreur d'écriture mais où est elle, ou bien faut il faire quelque chose que j'ignore pour récupérer la température du thermostat ?????? Si je pouvais la résoudre je combinerais les deux scènes, l'une lançant l'autre, mais pour l'instant c'est inutile tant que je n'ai pas trouvé le bug. Merci de votre aide. PS: existe t il quelque part un bon mode d'emploi de programmation des scènes. En particulier à quoi correspond des états différents comme on, actif, en alerte ????
Je suis un retraité touche à tout en informatique, mais complètement débutant en domotique, qui essaie d'installer des Qubino fil pilote sur ses radiateurs pour pouvoir les allumer à distance afin de ne pas se les geler en arrivant. La HCLite fonctionne. Dans la pièce "test" le module Fibaro Motion censor me permet de connaitre la température instantanée. Le Qubino fil pilote est reconnu comme dimmer. Mais: 1) Je n'arrive pas à savoir dans quel état réel est le radiateur lorsque le dimmer est en position 0, 1, 2, 3 ou 4 car mon radiateur est soit éteint soit allumé sur son dernier réglage ( par exemple Jour ) mais ne passe jamais sur la position Nuit ou la position Programme ?????? alors qu'il comprend les positions Eteint - Hors Gel - Programme - Nuit - Jour 2) Comment écrire une scène qui me permette de l'allumer à distance ( par exemple sur la position jour, avec thermostat réglée sur Max avant de partir pour monter rapidement en température ) et pour qu'il passe sur la position Programme lorsque la température de consigne est atteinte ?????? Un petit modèle d'un expert ????
