FOURLON
23 -
Sexe :
Ville :
Caudiès de Fenouillèdes
Box
Home Center Lite
FOURLON's Achievements
Après une mise à jour bloquée et jamais terminée j'ai du re-seter complètement ma HCLite qui a automatiquement installé la version 4.170 Mais depuis ce redémarrage, et recréation des pièces, impossible de reconnaitre mes modules FIBARO. Le test de réseau Z-Wave avec l' "oeil de chat" montre que celui-ci ne trouve pas de réseau Z-Wave même posé à coté de la HCLite. Comment vérifier que le réseau Z-Wave fonctionne ( ou ne fonctionne pas ) côté boxe HCL ?????? avant de la jeter aux orties ???? Merci de vos conseils
Il refuse également de créer une sauvegarde. Toujours avec l'erreur 403 ACCES FORBIDDEN
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
Oui, absolument
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
J'y accède bien en admin avec la nouvelle procédure. Cela vient donc d'ailleurs mais d'où ???????
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
Bonjour à tous Lorsque je veux mettre à jour mon logiciel HCLite de la V 4.059 à la V 4.110 j'obtiens l'erreur 403 ACCESS FORBIDEN. Avez vous rencontré cette erreur et avez vous réussi à la solutionner ?
- 6 réponses
- mise à jour
- hclite
Oui toujours le même résultat après avoir vidé le cache ....................... ??????????????
même erreur 403 lorsque j'essaie de sauvegarder ( et comme je ne l'avais pas fait avant ...... ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Malgré 2 reboot et utilisation d'explorateurs différents toujours la même erreur 403 !!!!!!!!!!!!!! Impossible de faire une mise à jour à partir de la 4.059 Béta Personne n'a une idée ????
Bonjour Lorsque j'essaie de faire la mise àjour depuis 4.059 Beta vers 4.072 Beta ou vers 4.080 j'obtiens l'erreur 403 Accès; refusé alors que je suis Administrateur et en local. Quelqu'un sait il pourquoi ???? Merci d'avance de vos conseils.
FOURLON a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Merci de ce renseignement. Il est en effet possible d'annuler soi même la fonction d'envoi des mail ou des SMS d'alerte mais il est stupide d'avoir à faire cette manip alors qu'on a "désarmé" le module, ou bien je ne sais plus ce que veut dire désarmé !!!!!!! Pou rattraper ce que je considère comme un bug est il possible sur la HCLite de programmer quelque chose qui annulerait la fonction envoyer lorsque on désarme l'alarme et la remettrait en fonction lorsqu'on réarme l'alarme du type verif if armé = 1 then alarme=1 else alarme=0 goto verif ?????? Jean-Pierre -
Bonjour J'ai installé chez moi un FGK 101 mais je suis un peu surpris de son fonctionnement. En effet tout fonctionne bien ( alarme lorsqu'on ouvre la porte, désarmement avant d'ouvrir, etc.... ) sauf pour les messages d'alerte par mail: en effet je reçois un message d'alarme lorsqu'on ouvre la porte MEME LORSQUE L'ALARME EST DESARMEE ce qui est très gênant si je veux adresser l'alarme à un voisin lorsque je suis en déplacement; je risque de le déranger alors que c'est moi qui ouvre la porte parce que je suis présent à mon domicile. COMMENT FAIRE POUR QU'IL N'Y AIT PAS D'ENVOI DE MAIL OU SMS D'ALARME LORSQUE LE FGK 101 EST EN POSITION DESARMEE. Merci à ceux qui connaitrait la solution de me la communiquer. -
FOURLON a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Comment créer une pièce fantôme ???? Lorsque je crée une pièce supplémentaire je ne peux pas la cacher !!!! Où est l'astuce ?? ( NB de plus je ne peux pas la supprimer ?? ) JP -
Bonjour Did Merci pour ta réponse mais dans les paramètres avancés du module je n'ai pas d'option "ce module est caché dans le système" ???? En tout cas rien de tel sur ma HCL ??? Je pense que de même le bouton unique est en LUA et donc pour la HC2 et non la HCL,mais je saisfaire un bouton sur la HCl il faut que je vérifie qu'il peut entrainer deux actions en simultané, peut être avec une scène .... Jean-Pierre -
J'ai installé des FGS 211 sur 3 radiateurs électriques pour pouvoir les allumer et les éteindre à distance. Box: Fibaro HCL. 1) chacun fait apparaitre en plus du module maître un module esclave: à quoi sert il ???? comment le faire disparaitre de l'affichage si je ne l'utilise pas ???? 2) Je voudrais commander deux des radiateurs situés dans la même pièce avec une seule commande, comment associer les deux FGS 211 correspondant à cette pièce ??? Merci de votre aide. -
Je me connecte sur home.fibaro.com. En utilisant la fonction "password perdu" j'i bien récupéré un code qui me permet d'afficher la page d'accueil de la box, mais c'est làque je coince yant perdu suite àchangement d'ordi mes codes d'accès sur la box. Je fais cela àdistance car il s'agit de la surveillance d'une résidence secondaire
