Nadhyr
    33
Tout ce qui a été posté par Nadhyr
  1. Nadhyr
    Mise À Jour Hcl Impossible
    Ah ben làje suis sur le cul ! Quelle version exactement ?
  2. Nadhyr
    @Pipt2 ta réponse me rassure concernant les versions de HCL.
  3. Nadhyr
    @ stephane Je ne savais pas qu'il était possible d'avoir un HCL en 4.xxx @ ccte : quels sont les voyants allumés sur la box ? Personnellement j'ai eu un problème similaire. En réalité j'accèdais à mon HCL en "local access" et à distance via un vpn (donc aussi en local access) J'avais un problème de paramétrage dans le HCL. (au niveau de l'adresse de ma passerelle : adresse de la box internet) Je te conseil de bien vérifier que le 3 eme voyant et correctement allumé. (celui qui indique que HCL est connecté au server Fibaro, ce qui te permet de connecter au HCL en "remote access") Théoriquement, une fois cette connexion établie, tu devrais pouvoir faire la mise à jour : J'ai tenté plusieurs fois, et j'y suis parvenu en étant connecté sur le réseau local, avec un pc sur l'ip du HCL. J'ai fait un reset de la bestiole et miracle, mise à jour en 3.954 sans problème. (mise à jour qui corrige l'accès remote justement) tiens nous au courant.
  4. Nadhyr
    Home Center Lite 3.594
    En réalité, je n ai pas pensé àpréciser, lors du problème, que le voyant internet n était pas allumé sur mon hcl. Maintenant il l est. Pour ceux qui lisent ce post, et qui présentent le même problème, checker le hcl, voir si le voyant internet est allumé. Si non, y a fort a parier que configuration du hcl n est pas la bonne.
  5. Nadhyr
    Merci pour le coup de main !! A charge de revanche
  6. Nadhyr
    Les icones grisés ont disparus. En cliquant sur l engrenage, j arrive directement sur l interface de mon hcl, en local ou en 3g. Donc nickel ! En espérant la v4 et le support des détecteurs de fumée.
  7. Nadhyr
    Pour info, j ai réussi a passer en 3.954 !! J ai changé, un paramètre dans le hcl, j ai renseigné l IP de ma freebox server dans "routeur" et server "DNS" Et miracle, l accès fibaro fonctionne !
  8. Nadhyr
    Bon en tout cas, moi, ça ne marche pas. Suis toujours obligé de ruser ... Et puis cette update qui ne se fait pas ! J insiste "Dernière et après j arrete, sur le site home.fibaro. les icones servent a quoi ?" Et merci pour ton implication !
  9. Nadhyr
    C est tout bon.... Tu arrives te connecter via l application Fibaro ? Bénéficies tu des push mail ? Dernière et après j arrete, sur le site home.fibaro. les icones servent a quoi ?
  10. Nadhyr
    Je pense...envoie toujours ta config pour verification
  11. Nadhyr
    Je te rassure c est bon ! Je pensais que tu avais fait quelque chose sur le hcl. Sinon pas moyen de flasher en direct.
  12. Nadhyr
    OK Mais sur c est ta freebox que tu as roote, pas le hcl ?? Et pour le site fibaro, ces fameuses icones grisées ?
  13. Nadhyr
    Compte admin. Freebox v6 IP fixe. En revanche tu dis avoir router un port externe vers le port 80 de ton HCL. MOI j ai routé un port de ma freebox de manière a ce que les requêtes sur ce dit port, renvoi su mon HCL. En gros, en tapant monip:numero de port, j arrive directement sur mon hcl. Mais la, sans vpn, la page reste sur Fibaro main administration et rien de plus. Alors que avec mon vpn, j accède comme en local. Nos démarches sont identiques non ? Sur le site home.fibaro. tu as quoi derrière ces icones grisés ? ( d ailleurs le sont ils aussi chez toi)
  14. Nadhyr
    Actuellement j accède en local sans problème (Wifi) sur l interface du HCL. Sur le site fibaro, je vois mon HCL avec un engrenage dans lequel il y'a Android windows phone apple mais tout est grisé. Via l application, en wifi, Ras. En revanche remonte access, impossible de trouver mon HCL. Du coup pas de notification, ni de mail. Le problème vient je pense de chez Fibaro. Ceux qui sont en 3,953 ont un problème de remonte accès qui apparement a été fixé dans la 3,954. Pour pouvoir accéder via l application ,hors de chez moi, j ai du router un port et créer un vpn.
  15. Nadhyr
    3.593
  16. Nadhyr
    J ai contacté le sav. Ils ont essayés de connecter en direct je pense : ils m ont demandés mon ip. Mais ça ne marche toujours pas. Je suis obligé de la débrancher et rebrancher pour qu' elle soit de nouveau fonctionnelle. Je souhaite passer en 3,594, pour pouvoir accéder au remonte accès fibaro sur smartphone et bénéficier aussi des alertes push
  17. Nadhyr
    Update error. Restart
  18. Nadhyr
    Bonsoir, quelqu'un a une astuce pour forcer cette mise a jour ? J ai beau essayer via l interface et cela me donne un message d erreur durant la mise a jour
  19. une petite explication s'impose. Comment vous y êtes vous pris ?
  20. iphone ou android ?
  21. AH bonne nouvelle !! et ben moi, suis toujours en 3.953 et même en y mettant mon ip, rien ....
  22. Ce qui me chagrine le plus, est de ne pas avoir d'alerte push via ma bidouille. Dans le principe, je pense que les push, mails et sms, transit via les services FIBARO.
  23. je viens de voir qu'il existait une mise à jour 3.594. Actuellement je suis en 3.593 et la dernière mise à jour, il est marqué FIX : remote acces ce qui correspond au problème que nous rencontrons. je viens d'essayer de forcer la mise à jour dans l'interface, mais rien ... tu as quelle version ?
  24. Bonsoir, je suis dans le même cas que vous et je pense avoir compris une chose. (j'en appel à la bonne compréhension des personnes qui connaissent mieux le sujet que moi) Je pense que vous avez enregistrer votre HCL sur le site https://home.fibaro.com/cmh/index.php Que vous avez enregistré votre HCL avec l'adresse Mac et l'Ip de celle-ci Et que vous avez normalement, celle-ci qui s'est ajoutée dans vos périphériques. Selon moi, l'interface Fibaro permet, via leur propre server, de reconnaitre le HCL (via un filtrage des adresses mac) et d'avoir accès à l'interface, et de bénéficier aussi par exemple des messages push, sms .... Or j'ai procédé à cette même manipulation, mais je ne peux pas accéder à l'application en 2G , 3G, et même 4G (sur android phone) J'ai donc fait la chose suivante : 1 ) j'ai attribué une IP fixe sur le réseau pour le HCL 2 ) j'ai routé un port directement sur l'adresse local du HCL, si bien que lorsque je tape monip:nomduportdédié dans une barre d'adresse de type google, je DEVRAIS arriver sur le HCL. Or cela n'a pas fonctionné 3) j'ai donc par la suite, configuré un VPN sur ma box internet (je précise, je possède une freebox révolution), ajouter des droits utilisateurs. 4) sur l'android phone, j'ai configuré l'application OPENVPN. J'accède ainsi en 2G, 3G et 4g à ma freebox, comme si j'étais chez moi 5) Le lance le VPN sur le mobile, qui agit comme si j'étais en WIFI chez moi, alors qu'en réalité je suis en 2G, 3G ou 4 g et là MIRACLE : j'accède à l'interface du HCL sur chrome en tapant monip:nomduportdédié ou alors mieux encore directement via l'application qui fonctionne en mode local. Sinon, sans cela, je n'ai rien réussi à tirer du côté service FIBARO, à croire que le service est soit en panne, soit hors fonction ... J'espère t'avoir aidé, et éclairé. N'hésite pas si besoin.
