142 -
Tout ce qui a été posté par xtrem57
Perso j'ai crée un virtual device qui me permet d'arme / desarme / effacer les alertes pour chaque partition. L’intégration entre la Satel et le "centre d'alarme Fibaro" n'est pas franchement au point, c'est pourquoi je ne travail QUE sur l'armement / désarmement des partitions et non pas des zones.
Intéressé aussi lorsque mon EuroMillons se révélera gagnant ! Il faut voir comment t'interfacer avec la commande du SPA. L'idéal serait un SPA connectable au réseau ? (serveur HTTP pour l’administration ?)
Ton switch n'est pas compatible avec le PoE Ubiquiti, il n'y a que le matos ubiquiti qui l'est. Des modules de conversions existent ou l'injecteur livré avec le point d’accès. Tu peux utiliser le logiciel uniquement pour la 1ère configuration, mais si tu coupe le soft, tu perdra ensuite toutes les fonctions avancées (tu aura toujours ton wifi fonctionnel)
Laisse tombé, je suis un boulet ! Je travail trop je pense... J'ai mis 14000 en port au lieu de 1400... Tout fonctionne nickel maintenant
Exact ! J'etait justement en train de regarder ! [DEBUG] 08:32:43: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:32:43: -- HC2 Toolkit Framework version 1.0.5 [DEBUG] 08:32:43: -- Current interpreter version is Lua 5.1 [DEBUG] 08:32:43: -- Total memory in use by Lua: 316.81 Kbytes [DEBUG] 08:32:43: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:32:43: Toolkit.Debug loaded in memory... [DEBUG] 08:32:43: Benchmark [Toolkit.Debug lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 08:32:43: Toolkit.Collections.Queue loaded in memory... [DEBUG] 08:32:43: Benchmark [Toolkit.Collections.Queue lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 08:32:43: Toolkit.Net loaded in memory... [DEBUG] 08:32:43: Benchmark [Toolkit.Net lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 08:32:43: Toolkit.Xml loaded in memory... [DEBUG] 08:32:43: Benchmark [Toolkit.Xml lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [DEBUG] 08:32:43: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:32:43: -- SONOS Player Remote Plugin version 0.0.8 [DEBUG] 08:32:43: ------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 08:32:43: SONOS Player Remote Plugin V 0.0.8 loaded in memory... [DEBUG] 08:32:43: Benchmark [SONOS Player Remote Plugin V 0.0.8 lib]: elapsed time: 0.000 cpu secs [ERROR] 08:33:35: line 1539: attempt to call global 'getZpStatus' (a nil value)
Je viens de le sauvegarder, l'icône apparait mais disparait des l'appui sur un bouton. Je n'ai également aucun retour sur la lecture en cours. Étrange! Les commandes fonctionnent pourtant correctement.
Hello ! Je viens d'installer la version 0.0.8, et l'icone ne re-apparaît pas automatiquement chez moi. Une idée ?
@Lazer: tu as tout resumé ! Attention, les points d’accès de la gamme unifi ne peuvent pas fonctionner sans le logiciel, c'est lui qui gère l'intelligence des bornes, sans lui aucun accès possible a la borne (bien que le wifi fonctionne quand même) C'est un super produit, j'en ai encore déployé 15 chez un client aujourd'hui :-) Attention au PoE qui est propriétaire Ubiquiti
Robots Tondeuses, Retours D'expériences...
xtrem57 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Pour la cartographie, la plupart des modèles tournent de manière aléatoire. Le mouton sortant très souvent, au bout d'un certain temps (variable) tout sera tondu.- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Automower ! Il y a un port RS232 dessus qui permet le hack / domotisation pour certain modèle. (ou GPS, carte SIM, etc...) http://automowerfans.free.fr/ Perso j'ai le clone de chez gardena R40Li Une fois le câble guide + câble peripherique en place, c'est que du bonheur ! Le cable peripherique part de la base, pour revenir a la base. Le cable guide part de la base, et se connecte sur le câble périphérique a l'autre extermité- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Impeccable ! Ça fonctionne ;-)
Comment faire pour modifier le volume depuis une scène, ou un autre périphérique virtuel ? J'ai utiliser ca: fibaro:call(1812, "setProperty", "ui.slVolume.value", 9); Cela modifie bien le Slider, mais il revient au même niveau tout de suite après... L'idée est de pouvoir lancer la radio a un volume faible pour le réveil
Effectivement, cela fonctionne avec le port 3500 ! J’espère que Sonos n'a pas prévu de modifier ça. Merci Krikroff !
- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Merci steven ! Encore quelques petites questions: - Pour les ID Volets, je peux en mettre plusieurs ? - Pour la condition du zenith, c'est un test sur une heure (l'heure du zenith est stocker en variable global), comment comparer des heures ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
C'est normal, l'API HTTP de la freebox n'existe plus.
- 329 réponses
Hello ! Une idée pour faire un "ping" sur un smartphone Android ? Je n'ai pas trouver de port ouvert...
- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Hello Steven ! J'ai a nouveau besoin de tes lumières. J'ai besoin de cumuler de nombreux test afin de valider une action. Ex: si je suis absent, (GLOBAL) si madame est absente, (GLOBAL) si il fait plus de 25°C dehors, (GLOBAL) si la météo annonce du soleil, (GLOBAL) si nous sommes avant le zenith du soleil, alors je ferme les volets devant la maison a 85% --> Je m'embrouille gravement avec toutes ces conditions !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Super ! Pour la MAJ du périphérique virtuel, il suffit de le supprimer et de le re-crée c'est ça ?
Je me pose justement la même question, mais je n'ai pas trouver d'informations
Ce n'est qu'une remarque personnelle, mais pourquoi tu ne fais pas du sans-fil ABAX ? (modularité, pas de câble, par besoin de toutes ces cartes d'extensions...) Pour ton boitier, le OPU-3P doit être suffisant, il faudra peut etre ruser un peu pour y mettre des 3 cartes + ETHM1
@krikroff: tout est dit ! ;-)
@XSR : J'ai un INT-KLCD. Les seules utilisations du clavier sont pour moi: la 1ere programmation ou en cas de problème / diagnostic / panne du système domotique (ou électrique) Ensuite tout se fait via DLoadX / SMS / HC2 @Doclpp: une integra 128-WRL Certes plus chère que les autres, mais presque tout est intégré sur cette carte, il ne manque que le module ETHM et le module vocal (non obligatoire)
Hello! Pour moi, le clavier est inutile au quotidien, je pilote tout via mon HC2 et alerte via SMS ou appel directement avec le module GSM de la Satel. Le clavier est cependant nécessaire car le système d'alarme doit selon moi pouvoir s'utiliser de manière autonome (panne de courant, internet, batterie du smartphone HS...) ++
DeuxG merci de l'info, je passe a Geric dans l’heure :-)
Bonjour, Tu as calibré ton FGRM avec ton volet ?
