clarkkent609
    528
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
  1. Quelqu'un a t-il déjàchangé un fusible interne sur un module fibaro? ça se présente comment? j'imagine qu'il est soudé sur la carte mais en même temps, un fusible est fait pour être remplacé non?
  2. J'ai essayé, j'ai redémarré le HC2 également mais il est toujours en nœud mort (c'est un fgd première génération). Je suis allé dans mon grenier entre temps et le module est froid, étrange quand je vois les retours des un et des autres qui indiquent plutôt des températures élevées. RIP le dimmer j'ai l'impression :-/
  3. Petite question, un fgd HS se traduit il par le fait qu'il ne gère plus la lumière, ou alors même la connexion zwave est en nœud mort? J'en ai un qui est passé en mort mais je dois aller voir dans une boîte du Grenier son état "physique"
  4. clarkkent609
    Changement Compteur Edf
    @Sakkhho, comme dit Lazer cela varie suivant pas mal de paramètres. Dans mon cas, c'est un déplacement de compteur dos àdos avec celui de mon voisin dans la cage d'escalier. Donc ils ont retiré une ligne en aérien pour ma maison et une autre pour le voisin et reposé mon nouveau compteur + le nouveau compteur du voisin. Pour le voisin, vu qu'il avait rien demandé c'était gratis :-)
  5. clarkkent609
    Pour info, j'ai changé le mien il y a 2 semaines: 450€ parce que je passe d'un abonnement 6K vers 9K (40% pris en charge par erdf) sinon c'était un peu plus de 750€. J'avais mon compteur dans l'escalier désormais il est sur un de mes murs qui donne sur l'extérieur de la maison. En principe ils m'ont activé la téléinformation mais je n'ai pas encore testé j'attends la sortie du WESv2 pour cela. Erdf m'a posé un modèle Sagem
  6. Des news sur la possibilité d'acquisition du module? :-)
  7. Eh Ben ça bosse même le weekend chez Fibaro! Ça doit râler dans les couloir... Qui se lance? ^^
  8. J'ai le module virtuel de Krikroff sur la dispo d'une mise àjour qui lorsque je l'ouvre fait planter l'appli, chez vous aussi?
  9. Bon bein c'est réglé la v4.036 n'est plus proposée en mise àjour c'est qu'il devait vraiment y avoir un souci!
  10. @pepite, j'étais comme toi l'an dernier! J'me suis dit trop top tasker il me faut absolument cette appli! Le tarif des iphones étant "quelque peu élevés", j'ai franchi le pas et j'ai pris un Nexus 5. Un excellent smartphone au passage. Toujours est il que j'ai pas réussi àme faire àandroid mais surtt que je perdais l'utilisation du flux de photo, et airplay, dont je n'ai pas réussi àme passer. Je l'ai revendu 10 jours plus tard pour revenir sur mon vieux iPhone 4 tout lent. Encore une fois, c'était un très bon smartphone, c'est juste une question d'habitude il faut donc s'y préparer, surtout quand on a pas mal de pomme àla maison ;-) Excellent tuto Moicphil, qui nous fait effectivement envie ànous les utilisateurs iOS :-/
  11. @Krikroff, merci pour ton retour. C'est ennuyeux car j'imagine que l'api ne devrait plus changer :-/ dommage car en 3.6, je trouvais que la dernière version iPhone était une fusée!
  12. Votre application iPhone se connecte t-elle aussi vite qu'en v3.6 sur cette v4.035? Moi ça charge pendant 3-4 secondes avant d'afficher l'interface. Je l'avais déjàobservé suite àla migration mais l'œil de madame l'a observé de suite...
  13. Pour ma caméra Foscam c'est réglé, problème de caméra simultané :-/ par contre le plugin ne fonctionne pas. Pour ma part c'est donc tout bon pour le moment! Si le support du ezmotion 3in1 v3 pouvait être supporté ça serait top! La j'arrive même pas àl'associer. Après une première nuit passée, je confirme que les graphs de Lazer fonctionnent, les capteurs netatmo y sont remontés automatiquement :-)
  14. J'ai bien récupéré les capteurs de mouvements également, en fait les modules basculent en mode ouverture de porte, il suffit de reindiquer dans les paramètres que c'est des détecteurs de mouvements...
  15. Il faut faire un softreconfigure dans les paramètres du module
  16. Début de la MAJ à21h02.... il faut relancer la connexion sur l'ip du home center pour voir la barre de progression. Pour info je fais upgrade 3.6 vers 4.0.35. Je n'ai jamais installé de bêta, je n'ai jamais fais de recovery. 21h06: upgrade terminé. Reboot. 21h07: reboot terminé. login in progress... Tadammm, l'interface apparait. Premier point elle a basculé en Anglais. Je laisse comme cela dans un premier temps pour faire les premières manip si besoin. 1 softreconfigure m'est demandé, c'est pour ma lampe connecté sur un vieux dimmer ACT HomePro en prise murale. Hop c'est parti... ça ne marche pas il m'affiche toujours le point d'exclamation jaune. Je tente le reconfigure total. Pareil. Bon, il ne manque que le template la lampe fonctionne bien... Concernant les scènes: - Edition des scènes ok direct - SceneActivation ok (testé avec FGK) - Graphs de Lazer ok, les capteurs netatmo sont ajoutés automatiquement sur les graphs :-) Concernant les modules virtuels: - Pas de souci constaté àpremière vue sur le fonctionnement - Perte de l'icone Freebox sur le module virtuel. Je ne la vois même plus dans les icones fibaro déjàenregistrées. C'est parti pour le test des devices: - RGBW fibaro ok direct. Il semble que j'ai quelques souci de retour d'état. Je l'allume depuis l'interface Web, ça marche. Par contre quand je quitte la page et que je reviens c'est affiché sur off alors que c'est toujours allumé. Normal car je ne l'ai pas éteint. - WallPlug ok direct (attention il faut revalider si c'est utilisé pour une lumière dans la config du module pour que l'appli iphone le prenne en compte et l'affiche de nouveau après un refresh des données) - FGK ok direct - FGRM 221 ok direct - FGRM 222 ok direct (testé en mode volet uniquement, conso ok) - FGD ok - Minimote ok (complètement reconnue par rapport àla v3.6) - Foscam ok. Je n'ai pas réussi àfaire fonctionner le plugin par contre. - Ezmotion 3in1 ok en version 2.X. En v3 ne fonctionne pas (comme en v3.6) - HSM02 disparu. Après exclusion et réinclusion c'est ok Plugins: - Netamto ok pour l'instant (avec les superbes icones de Couillerot!!!) Diagnostics: - RAM utilisée à45% - CPU utilisé entre 2 à7% - Système interne, mémoire à50-50% - Restauration, mémoire utilisée à25% Backup & Recovery: - Verify checksum OK (ouf) iPhone: - plus de détecteurs de mouvement dispo dans l'interface (pas de vue sur mes ezmotions) --> ok, en fait il faut indiquer de nouveau dans les paramètres du module que c'est un détecteur de mouvement, par défaut le module se remet en ouverture de porte... - le temps de lancement de l'appli me semble un poil plus long Conclusion: je suis plutôt satisfait du résultat, reste àcorriger le bug de retour d'état du rgbw et ça sera tout bon!
  17. Quelqu'un utilise t-il les graphs de Lazer? C'est fonctionnel?
  18. Vous me tentez!!! Ca m'a l'air plutôt concluant cette mise àjour ce coup-ci! Par contre le truc qui m'ennuie c'est si je dois réparametrer les FGK, ils sont collés. Vous faites comment dans ce cas? -mode ado ON- si j'ai 10 like j'me lance! -mode ado OFF- en même temps àforce de rester en 3.6 je vais faire cramer la led de MAJ ^^
  19. @PITP2: je suis pas bien certain qu'il y ait une logique dans les dates d'annonces/sorties lol!
  20. @Lazer: pas très user-friendly quand même hein ;-)
  21. Moi dans le même genre si je lie une sonde de température àun module prise ou relai, je ne peux plus accéder au hc2 via l'iPad ou l'iPhone, mais je suis en v3.600 (ni les pièces, ni les modules ni rien). Si je délie les modules ça refonctionne
  22. @tony270570: étant en 3,6 je ne peux pas tester l'appli intercom mais lorsque je l'ai lancé elle m'a demandé si je voulais la configurer manuellement ou importer les paramètres de l'appli fibaro classique. Donc rien d'impossible j'imagine :-) Édit: télescopage de réponse avec Krikroff qui a répondu ;-)
  23. @krikroff: l'application iPhone est bien sur le store je viens de la télécharger. Par contre il faut être en 3.902+! Dommage pour mon hc2 en 3.600 :-(
  24. D'accord avec Lazer sur le raccordement des caméras en filaire. Par contre, je suis peut-être un peu parano, mais je pense qu'il vaut mieux que le câble ne soit pas accessible facilement sinon il devient facile de s'introduire/faire écrouler le réseau si aucune sécurité poussée n'est mise en place (acl etc)
  25. Superbes! Bravo Couillerot! :-)
