528 -
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
MAJ terminée me concernant depuis une release stable en 3.571. RAS. Environ 15min de MAJ téléchargement compris, connexion à23 mégas. Je regarde les nouveautés! L'application iPhone mise àjour est parue sur le store, 340Mo. En cours de MAJ chez moi.
Une nouvelle version officielle vient de paraître, la v3.580 Les applications mobiles pleinement compatibles avec cette version : - IPhone - la version 2.1.1 ( disponible sur l'App Store ) , - Téléphones Android app - version 1.3 (disponible sur le Google Play ) , - IPad app - version 1.2 ( en cours de révision dans l'App Store , bientôt disponible) . 3.580 - Connexion de test avec alarme Satel . - Démarrage plus rapide du HC2 . - Bouton "Annuler" après qu'une scène d'alarme prédéfinie ait commencée . - Codes PIN d'alarme ajoutés ( avertissement : le code PIN sera remis à zéro après cette mise à jour et doit être mis en place à nouveau ) . - Informations Fibaro: icône ajouté à côté du dashboard . - Heure d'entrée et de sortie dans l'alarme Fibaro . - Exclusion des capteurs du système d'alarme . - Exclusion des devices de l'historique des évènements . - Possibilité de régler un capteur comme toujours armé ou désarmé . - Changements réservés aux applications mobiles nouvelles versions . - Passerelles Importation - Informations sur les passerelles connectées. - Possibilité de changer l'unité de température . - Importation / exportation de périphériques virtuels . - Résolution d'un bug sur les paramètres réseaux . - Changements et corrections apportés aux périphériques virtuels . - Correction pour le device RGBW . - Correctif sur les créations de backup . - Les périphériques virtuels ont été mis à jour avec un temps de sommeil défini de base à 3 secondes dans la boucle principale (main loop) . - Corrections et changements sur l'alarme Fibaro ( devices toujours armés / désarmés , dispositifs d'armements et désarmements multiples, à l'exclusion des capteurs de système d'alarme, configuration des capteurs ). - Arrêt des scènes et blocage des scènes / devices programmés lorsque l'alarme est active. - Correction pour la recherche d'autres unités HC2 en réseau local . - Autres corrections de bugs mineurs . Billets bugtracker : - 0000077 : Logi - 0000141 : WÅ‚Ä…czanie alarmu z iOS - 0000398 : Erreur d'ajout icônes png - 0000413 : HC2 montrait une consommation de 0,01 W pour une utilisation du fibaro variateur arrêté - 0000414 : HC2 montrait une consommation de 0 W pour une utilisation du figaro 3k, interrupteur allumé mais 10W déclarés! - 0000522 : Dans le champ API "type" apparaît deux fois dans les propriétés noeud , capteur , la lumière etc - 0000531 : Voir la scène dans les interfaces changé à "Non" sans notification - > scènes non visible sur Iphone et Android app . - 0000585 : La consommation en énergie déclarée sur un équipement ne fonctionne pas parfois - 0000631 : 3.548 crash de json.encode en périphérique virtuel - 0000723 : champ "modified" dans / api / dispositifs n'est pas mis à jour avec le nouveau timestamp après que l'état de l'appareil ait changé - 0000742 : Ajout du déclenchement retardé au panneau d'alarme - 0000757 : Options supplémentaires pour " type de dispositif " - 0000942 : Problèmes Panneau d' alarme
A mon avis, vu comment la chose est présentée, tout porte àcroire qu'ils vont sortir un boîtier multimédia dédié, qui sera en liaison avec le hc2. Je cite "Les multimédias Fibaro" :-) et puis le hc2 n'a pas de port hdmi. Ça a l'air prometteur en tous cas! J'ai hâte de voir ça!
Autant sur la voiture ca ne me dérange pas encore trop de le faire àla télécommande, autant àmoto j'adhère à200%!!! A voir comment caser ça dans la moto :-p très bonne idée. Par contre je suis pas contre un schéma :-) et du coup le module est toujours alimenté via la batterie de la voiture? Ou alors uniquement lorsque le contact est mis?
Tuto Chauffage Module Radiateur Avec Fil Pilote + Thermostat De Zone
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de clarkkent609 dans Tutoriels
Effectivement une scène comme la tienne fonctionne tout aussi bien. En fait, je voulais pouvoir contrôler le passage dans n'importe quel mode n'importe quand sans devoir revenir dans le code. Du coup mon prog1 correspond àune journée travaillée, et prog2 àun repos. En auto, la semaine ça bascule en prog1 automatiquement et prog2 le WE. Si je pars en vacances, je peux forcer le mode Eco sur le thermostat virtuel et si tous les chauffages sont en Auto alors la maison passe en Eco. Une fois l'hivers passé, un clic sur arrêt et tous les chauffages en auto passent àl'arrêt.- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
Si ça peut profiter à tout le monde c'est l'essentiel ! et si quelqu'un se sent l'âme de réduire le code via des boucles je suis pas contre car j'avoue que pour le moment c'est un peu lourd... Pour l'instant c'est toujours en cours de test chez moi, mais l'ensemble des tests que j'ai réalisé étaient concluants!- 47 réponses
- radiateur
- fil pilote
clarkkent609 a posté un sujet dans Tutoriels
Bonjour, Suite à mes précédentes expériences que j'ai déjà partagées sur le forum officiel Fibaro, j'ai revu mes modules virtuels pour la gestion du chauffage. Evidemment ce serait tellement mieux de pouvoir utiliser le panneau de chauffage du HC2 mais ce n'est pas possible avec la gestion de notre fil pilote, et je ne suis pas pour le ON/OFF pur et dur du radiateur qui risquerait d'endommager la partie électronique. La solution présentée ici est également possible sans avoir une sonde de température dans chaque pièce chauffée. Le premier module virtuel est un thermostat programmeur de zone. C'est à dire qu'il permet de piloter l'ensemble des radiateurs qui vont suivre ses consignes. Le programmateur de zone permet: - de définir les modes des radiateurs de la zone en: Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt. - de définir 2 programmes différents suivants les horaires de la journée - de définir un mode automatique, qui définit les modes voulus suivant les jours de la semaine. Le second module virtuel permet de piloter les radiateurs grâce au FGBS-221 et sa gestion des 4 ordres du fil pilote (avec les bonnes diodes de redressement): Le module de pilotage de radiateur permet de: - piloter directement le radiateur avec les modes Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt indépendamment des consignes données par le programmateur de zone - suivre les consignes données par le programmateur de zone - mettre le radiateur à l'arrêt dès qu'une fenêtre ou porte est ouverte. Une vérification est faite 5 min après l'ouverture, si la fenêtre est toujours ouverte on attend de nouveau 5min. Sinon, on remet le chauffage à son état initial. Voilà une synthèse du fonctionnement: Voici comment mettre tout cela en oeuvre: Module programmateur de zone: Tout d'abord, il faut créer les variables globales prédéfinie avec les valeurs suivantes: z1_heat_engine = Auto, Prog1, Prog2, Confort, Eco, Hors-gel, Arret --> ça, c'est ce que le programmateur demande z1_heat_mode = Confort, Eco, Hors-gel, Arret -->ça, c'est les valeurs que devront suivre chacun des radiateurs qui suivront le programmateur. Vous remarquerez dans les variables globales et dans l'ensemble des codes suivants le "z1". Cela correspond en fait à une zone N°1. Si vous souhaiter faire une deuxième zone, il vous faudra faire du remplacer "z1" par "z2" dans l'ensemble des parties des codes et recréer d'autres variables globales, ça devrait fonctionner. Ensuite, il faut créer un module virtuel avec les boutons suivants, attention à bien reporter votre N° de module virtuel dans les boutons et veiller à la cohérence des ID des boutons et le code lua de chaque bouton: Les labels: Bouton auto: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Auto"); fibaro:debug("Mode Auto"); fibaro:log("Mode Auto"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Auto"); Bouton Prog1: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Prog1"); fibaro:debug("Mode Prog1"); fibaro:log("Mode Prog1"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Prog1"); Bouton Prog2: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Prog2"); fibaro:debug("Mode Prog2"); fibaro:log("Mode Prog2"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Prog2"); Bouton Confort: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Confort"); fibaro:setGlobal("z1_heat_mode", "Confort"); fibaro:debug("Mode Confort"); fibaro:log("Mode Confort"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Confort"); Bouton Eco: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Eco"); fibaro:setGlobal("z1_heat_mode", "Eco"); fibaro:debug("Mode Eco"); fibaro:log("Mode Eco"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Eco"); Bouton Hors-gel: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Hors-gel"); fibaro:setGlobal("z1_heat_mode", "Hors-gel"); fibaro:debug("Mode Hors-gel"); fibaro:log("Mode Hors-gel"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Hors-gel"); Bouton Arret: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:setGlobal("z1_heat_engine", "Arret"); fibaro:setGlobal("z1_heat_mode", "Arret"); fibaro:debug("Mode Arret"); fibaro:log("Mode Arret"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.label_0_0.value", " Arret"); Et enfin copier le main loop suivant, en y indiquant vos paramètres utilisateurs. Pour paramétrer les programmes, il faut choisir les modes que vous souhaitez entre 2 horaires de votre choix. --[[ %% properties %% globals --]] -- LUA - heat Engine V2.0.0 -- -- --variables globales à déclarer: z1_heat_engine = Auto, Prog1, Prog2, Confort, Eco, Hors-gel, Arret. --variables globales à déclarer: z1_heat_mode = Confort, Eco, Hors-gel, Arret. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- USER SETTINGS : -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- -- Paramètres généraux: --------------------- local debug = true; --activer le mode debug local ID_virtual_module = "31"; ----------------------------------- -- Definir les différents programmes: ----------------------------------- local z1_time_1 = "06:00"; local z1_heat_mode_1_2_prog1 = "Confort"; local z1_heat_mode_1_2_prog2 = "Eco"; local z1_time_2 = "08:00"; local z1_heat_mode_2_3_prog1 = "Eco"; local z1_heat_mode_2_3_prog2 = "Confort"; local z1_time_3 = "13:00"; local z1_heat_mode_3_4_prog1 = "Eco"; local z1_heat_mode_3_4_prog2 = "Confort"; local z1_time_4 = "18:00"; local z1_heat_mode_4_5_prog1 = "Confort"; local z1_heat_mode_4_5_prog2 = "Confort"; local z1_time_5 = "21:00"; local z1_heat_mode_5_6_prog1 = "Eco"; local z1_heat_mode_5_6_prog2 = "Eco"; local z1_time_6 = "23:59"; local z1_heat_mode_6_1_prog1 = "Eco"; local z1_heat_mode_6_1_prog2 = "Eco"; ----------------------------------------------------------------------------------------- --Définition du programme automatique de la semaine: un mode au choix pour chaque jour (Prog1, Prog2, Confort, Eco, Hors-gel, Arret): ----------------------------------------------------------------------------------------- local z1_Monday_auto = "Prog1"; local z1_Tuesday_auto = "Prog1"; local z1_Wednesday_auto = "Prog1"; local z1_Thursday_auto = "Prog1"; local z1_Friday_auto = "Prog1"; local z1_Saturday_auto = "Prog2"; local z1_Sunday_auto = "Prog2"; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- DO NOT EDIT THE CODE BELOW (except to suit your needs) -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- heatEngine = { version = "1.0.0" }; local z1_heat_engine = fibaro:getGlobal("z1_heat_engine"); local minute = 60000 --in milliseconds local currentDate = os.date("*t"); local currentTime = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min); local z1_heat_mode = fibaro:getGlobal("z1_heat_mode"); --wday=1 is Sunday --wday=2 is Monday --wday=3 is Tuesday --wday=4 is Wednesday --wday=5 is Thursday --wday=6 is Friday --wday=7 is Saturday if (z1_heat_engine == "Confort") then z1_heat_mode= "Confort"; end if (z1_heat_engine == "Eco") then z1_heat_mode= "Eco"; end if (z1_heat_engine == "Hors-gel") then z1_heat_mode= "Hors-gel"; end if (z1_heat_engine == "Arret") then z1_heat_mode= "Arret"; end if (z1_heat_engine == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_heat_engine == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end if (z1_heat_engine == "Auto") then if (currentDate.wday == 1 ) then if z1_Sunday_auto == "Confort" or z1_Sunday_auto == "Eco" or z1_Sunday_auto == "Hors-gel" or z1_Sunday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Sunday_auto; end if (z1_Sunday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Sunday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end if (currentDate.wday == 2 ) then if z1_Monday_auto == "Confort" or z1_Monday_auto == "Eco" or z1_Monday_auto == "Hors-gel" or z1_Monday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Monday_auto; end if (z1_Monday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Monday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end if (currentDate.wday == 3 ) then if z1_Tuesday_auto == "Confort" or z1_Tuesday_auto == "Eco" or z1_Tuesday_auto == "Hors-gel" or z1_Tuesday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Tuesday_auto; end if (z1_Tuesday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Tuesday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end if (currentDate.wday == 4 ) then if z1_Wednesday_auto == "Confort" or z1_Wednesday_auto == "Eco" or z1_Wednesday_auto == "Hors-gel" or z1_Wednesday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Wednesday_auto; end if (z1_Wednesday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Wednesday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end if (currentDate.wday == 5 ) then if z1_Thursday_auto == "Confort" or z1_Thursday_auto == "Eco" or z1_Thursday_auto == "Hors-gel" or z1_Thursday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Thursday_auto; end if (z1_Thursday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Thursday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end if (currentDate.wday == 6 ) then if z1_Friday_auto == "Confort" or z1_Friday_auto == "Eco" or z1_Friday_auto == "Hors-gel" or z1_Friday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Friday_auto; end if (z1_Friday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Friday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end if (currentDate.wday == 7 ) then if z1_Saturday_auto == "Confort" or z1_Saturday_auto == "Eco" or z1_Saturday_auto == "Hors-gel" or z1_Saturday_auto == "Arret" then z1_heat_mode = z1_Saturday_auto; end if (z1_Saturday_auto == "Prog1") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog1; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog1; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog1; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog1; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog1; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog1; end end end if (z1_Saturday_auto == "Prog2") then if z1_time_1 <= z1_time_2 then if z1_time_1 <= currentTime and currentTime <= z1_time_2 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end else if not (z1_time_2 < currentTime and currentTime < z1_time_1) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_1_2_prog2; end end if z1_time_2 <= z1_time_3 then if z1_time_2 <= currentTime and currentTime <= z1_time_3 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end else if not (z1_time_3 < currentTime and currentTime < z1_time_2) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_2_3_prog2; end end if z1_time_3 <= z1_time_4 then if z1_time_3 <= currentTime and currentTime <= z1_time_4 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end else if not (z1_time_4 < currentTime and currentTime < z1_time_3) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_3_4_prog2; end end if z1_time_4 <= z1_time_5 then if z1_time_4 <= currentTime and currentTime <= z1_time_5 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end else if not (z1_time_5 < currentTime and currentTime < z1_time_4) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_4_5_prog2; end end if z1_time_5 <= z1_time_6 then if z1_time_5 <= currentTime and currentTime <= z1_time_6 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end else if not (z1_time_6 < currentTime and currentTime < z1_time_5) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_5_6_prog2; end end if z1_time_6 <= z1_time_1 then if z1_time_6 <= currentTime and currentTime <= z1_time_1 then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end else if not (z1_time_1 < currentTime and currentTime < z1_time_6) then z1_heat_mode= z1_heat_mode_6_1_prog2; end end end end end fibaro:sleep(1000); fibaro:setGlobal("z1_heat_mode", z1_heat_mode); if (debug) then local mode = "init"; if (currentDate.wday == 1 ) then mode = z1_Sunday_auto; end if (currentDate.wday == 2 ) then mode = z1_Monday_auto; end if (currentDate.wday == 3 ) then mode = z1_Tuesday_auto; end if (currentDate.wday == 4 ) then mode = z1_Wednesday_auto; end if (currentDate.wday == 5 ) then mode = z1_Thursday_auto; end if (currentDate.wday == 6 ) then mode = z1_Friday_auto; end if (currentDate.wday == 7 ) then mode = z1_Saturday_auto; end if (z1_heat_engine == "Auto") then fibaro:debug("Le mode du thermostat est réglé sur: " ..z1_heat_engine.." . Le mode auto est réglé sur "..mode); end if (z1_heat_engine ~= "Auto") then fibaro:debug("Le mode du thermostat est réglé sur:" ..z1_heat_engine); end fibaro:debug("Le mode de chauffage est: " ..z1_heat_mode); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.Label3.value", z1_heat_mode) fibaro:sleep(15000) end Mise en oeuvre du module virtuel pour le radiateur: Tout d'abord, il faut créer deux variables globales prédéfinies avec les valeurs suivantes: rad_ch_1_mode = Auto, Manuel rad_ch_1_status = Confort, Eco, Hors-gel, Arret Ensuite, il faut créer un module virtuel avec les boutons suivants, attention à bien reporter votre N° de module virtuel dans les boutons et veiller à la cohérence des ID des boutons et le code lua de chaque bouton: Le label: Bouton Auto: --[[ %% properties %% globals --]] --mise à jour des variables prédéfinies local status_auto = fibaro:getGlobal("z1_heat_mode"); fibaro:setGlobal("rad_ch_1_mode", "Auto"); fibaro:setGlobal("rad_ch_1_status", status_auto); --affichage des logs et debug fibaro:debug("Mode Auto"); fibaro:log("Mode Auto"); --mise à jour de l'affichage du module virtuel fibaro:call(40, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Auto -> " ..status_auto); Bouton Confort: --[[ %% properties %% globals --]] --mise à jour des variables prédéfinies fibaro:setGlobal("rad_ch_1_status", "Confort"); fibaro:setGlobal("rad_ch_1_mode", "Manuel"); --affichage des logs et debug fibaro:debug("Mode Confort"); fibaro:log("Mode Confort"); --mise à jour de l'affichage du module virtuel fibaro:call(40, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Manuel -> Confort"); Bouton Eco: --[[ %% properties %% globals --]] --mise à jour des variables prédéfinies fibaro:setGlobal("rad_ch_1_status", "Eco"); fibaro:setGlobal("rad_ch_1_mode", "Manuel"); --affichage des logs et debug fibaro:debug("Mode Eco"); fibaro:log("Mode Eco"); --mise à jour de l'affichage du module virtuel fibaro:call(40, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Manuel -> Eco"); Bouton Hors-gel: --[[ %% properties %% globals --]] --mise à jour des variables prédéfinies fibaro:setGlobal("rad_ch_1_status", "Hors-gel"); fibaro:setGlobal("rad_ch_1_mode", "Manuel"); --affichage des logs et debug fibaro:debug("Mode Hors-gel"); fibaro:log("Mode Hors-gel"); --mise à jour de l'affichage du module virtuel fibaro:call(40, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Manuel -> Hors-gel"); Bouton Arret: --[[ %% properties %% globals --]] --mise à jour des variables prédéfinies fibaro:setGlobal("rad_ch_1_status", "Arret"); fibaro:setGlobal("rad_ch_1_mode", "Manuel"); --affichage des logs et debug fibaro:debug("Mode Arret"); fibaro:log("Mode Arret"); --mise à jour de l'affichage du module virtuel fibaro:call(40, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Manuel -> Arret"); Et enfin copier le main loop suivant, en y indiquant vos paramètres utilisateurs. --[[ %% properties %% globals --]] -- LUA - heat Radiator V2.0.0 -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- USER SETTINGS : -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- -- General settings: --------------------- local debug = true; --activater le debug mode local radiator_mode = "rad_ch_1_mode" -- variable globale à déclarer avec les valeurs Auto et Manuel local radiator_status = "rad_ch_1_status" -- variable globale à déclarer avec les valeurs Confort, Eco, Hors-gel et Arret local ID_virtual_module = "40" --------------------- -- Relay FGBS-221 settings: --------------------- local ID_relay_1 = 200; -- diode - connectée sur O1 local ID_relay_2 = 201; -- diode + connectée sur O2 ----------------------------------------------------------------------------------------- --Window sensor: Stopper le radiateur quand une fenêtre qui y est associée est ouverture ----------------------------------------------------------------------------------------- local active_mode_sensor = true; --ou false --activater ou désactiver le mode. True = stopper le chauffage quand la fenêtre est ouverte local ID_window_sensor = {10}; --ID device du capteur d'ouverture associé au radiateur (il peut y en avoir plusieurs) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- DO NOT EDIT THE CODE BELOW (except to suit your needs) -- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- local mode = fibaro:getGlobal(radiator_mode); local status = fibaro:getGlobal(radiator_status); local status_auto = fibaro:getGlobal("z1_heat_mode"); local id; local window_status = 0; local temp; if active_mode_sensor then for i=1, #ID_window_sensor do id = tonumber(ID_window_sensor[i]); temp = fibaro:getValue(id, "value"); fibaro:debug(id.. " et " ..temp); if temp == "1" then window_status = 1; end end end if debug then fibaro:debug(window_status.. "Etat actuel = "..mode.. " --> " ..status); if active_mode_sensor then if window_status == 1 then fibaro:debug("Une fenêtre est ouverte"); end if window_status == 0 then fibaro:debug("Les fenêtres associées au radiateur sont fermées"); end end end if window_status == 1 then if debug then fibaro:debug("Une des fenêtres associées au radiateur est ouverte, le radiateur est à l'arrêt"); end fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", "Fenêtre ouverte, Arrêt"); fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOff'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOn'); -- temporisation de 5 minutes, ensuite le script check de nouveau et remet l'état de chauffage précédent si la fenêtre est fermée fibaro:sleep(300000); if mode == "Auto" then status = status_auto; end if status == "Confort" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOff'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOff'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Confort" ); end if status == "Eco" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOn'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOn'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Eco" ); end if status == "Hors-gel" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOn'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOff'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Hors-gel" ); end if status == "Arret" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOff'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOn'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Arret" ); end end if mode == "Auto" then fibaro:setGlobal("rad_ch_1_status", status_auto); if status == "Confort" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOff'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOff'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Confort" ); end if status == "Eco" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOn'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOn'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Eco" ); end if status == "Hors-gel" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOn'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOff'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Hors-gel" ); end if status == "Arret" then fibaro:call(ID_relay_1, 'turnOff'); fibaro:call(ID_relay_2, 'turnOn'); fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> Arret" ); end end --mise a jour de l'affichage du module virtuel fibaro:call(ID_virtual_module, "setProperty", "ui.label_0_0.value", mode.. " -> " ..status); --temporisation pour ne pas solliciter trop souvent le HC2 fibaro:sleep(3000) ATTENTION: il peut être observé un décalage de quelques secondes entre le mode demandé et le mode en cours, c'est normal cela est dà» aux temps d'attente dans les main loop. Idem, attention également à la tempo dans la partie ouverture de fenêtre qui peut dérouter... Vous pouvez trouver un exemple de câblage du fgs-221 ici: http://domotique-info.fr/...lote-et-fibaro/ Une partie des icônes est disponible ici: http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=89&t=11666 Merci à benjynet! J'espère ne pas avoir laissé traîner de bug je suis preneur de tout retour!- 47 réponses
- 2
- radiateur
- fil pilote
Tuto Smartphone/Tablette Raccourcis tactiles depuis les applications
Bonjour, Pour ceux qui n'auraient pas vu cette technique, il est possible d'éteindre ou d'allumer toutes les lumières de la maison d'un seul geste à partir de l'application iphone (android aussi j'imagine). Pour cela, il suffit de glisser le doigt vers le haut ou le bas depuis l'icone représentant une ampoule. A vérifier si cela fonctionne avec les volets etc. -
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Je vous fais part également de mon retour d'expérience, la minimote a été inclue comme décrit précédemment mais par contre je n'ai pas ajouté de paramètre 250. J'ai juste créé la scène suivante, où 16 est la valeur de l'ID de la minimote (version 1.17 chez moi). --[[ %% properties 16 sceneActivation %% globals --]] local ButtonPressed = fibaro:getValue(16, "sceneActivation") if ( tonumber(ButtonPressed) == 1) then fibaro:call(13, "turnOn") fibaro:call(14, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 1 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 2) then fibaro:call(13, "turnOff") fibaro:call(14, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 1 long pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then fibaro:call(15, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 2 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 4) then fibaro:call(15, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 2 long pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 5) then fibaro:call(17, "turnOn") fibaro:debug("MiniMote button 3 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 6) then fibaro:call(17, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 3 long pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 7) then fibaro:call(15, "turnOn") fibaro:sleep(3600000) fibaro:call(15, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote button 4 pressed") elseif ( tonumber(ButtonPressed) == 8) then fibaro:debug("MiniMote button 4 long pressed") fibaro:call(15, "turnOff") else fibaro:debug("No response") end -
Bonjour tout le monde, Moi c'est Julian, je suis ingénieur en réseaux et telecoms dans la région Lilloise et je suis l'heureux possesseur d'une HC2 depuis Octobre donc c'est encore tout frais! (En remplacement d'une vera2) Actuellement je gère les lumières, pilotées par détection de mouvements et scénarios, quelques radiateurs d'appoint, capteurs de température/luminosité et caméras ip. Dans les objectifs: - éclairage toutes pièces - gestion du chauffage par fil pilote - alarme satel - gestion des volets - scénarios d'ambiances - multimédia - interface avec SARAH - multiroom (certainement homemade àbase de raspberry et soft squeebox) En tout cas, très bonne initiative ce forum! @+
