clarkkent609
    528
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
  1. A noter que pour le ftth, si j'en crois ce que je vois dans le cadre de mon travail, on peut dire que c'est clairement pas ça question conformité de raccordement. Je serai curieux de voir une réflectommétrie chez un abonné ftth particulier... Et je suis bien d'accord avec l'ami de Biboun, si la ligne est pourrie, changer d'opérateur ne va pas changer le problème de débit/connexions... Par contre en terme de box, pour avoir testé les autres, Free est incontestablement au dessus
  2. Également chez free, en VDSL à23megas. Pour rien au monde je ne repasserai chez la concurrence! Pour ce qui est de la connexion, c'est fiable à99% en ce qui me concerne
  3. Effectivement, je me suis fait la même réflexion. Après une brève recherche sur Google je suis tombé sur cet extrait d'interview: Donc qu’est ce qui empêche un criminel endurci d’utiliser Shodan pour causer le chaos ? Les gens qui savent réellement ce qu’ils font n’utiliseront pas Shodan, parce qu’ils ne souhaitent pas que leurs actions soient tracées. Shodan n’est pas un service anonyme. Si vous utilisez Shodan et que vous souhaitez plus de 50 résultats – et 50, ce n’est pas beaucoup – vous devez commencer à me donner des informations personnelles. Si quelqu’un veut faire quelque chose de vraiment illégal, il va utiliser des botnets pour recueillir les informations à sa place.
  4. Bonjour, J'ai la Led Internet du HC2 qui s'éteint régulièrement quelques secondes et réapparaît, quelqu'un rencontre t'il le même problème?
  5. Bienvenue sur le fofo, j'ai fait la même chose il y a 2 mois ;-)
  6. Activer la détection de mouvement d'une Foscam via un module virtuel - Envoi des images sur la Freebox Bonjour, Les Foscam étant pilotables via des commandes http, le but de la manoeuvre ci-dessous est la suivante: - paramétrage du FTP d'une Freebox - paramétrage de la Foscam pour envoyer les images sur le disque dur de la Freebox - créer un module virtuel dans le HC2 qui permet d'activer ou désactiver la détection de mouvement de la Foscam. En cas d'alerte, elle enverra les images sur le FTP de la Freebox. Etape 1: Paramétrage de la Freebox Etape 2: Paramétrage de la configuration FTP de la Foscam Etape 3: Création du module virtuel On crée ensuite 2 boutons: Dans le premier bouton on insère le code suivant, à adapter avec la bonne IP:PORT + login et mdp dans l'URL: HC2 = Net.FHttp("IP", port) HC2:GET("/set_alarm.cgi?&motion_sensitivity=5&mail=1&motion_armed=1&user=login&pwd=mdp") Et dans le deuxième bouton: HC2 = Net.FHttp("IP", port) HC2:GET("/set_alarm.cgi?&motion_sensitivity=5&mail=1&motion_armed=0&user=login&pwd=mdp") Ensuite vous pouvez indiquer les icônes à utiliser, ainsi que les noms des boutons et leurs ID, selon votre choix. Etape 4: Test On vérifie que lorsque l'on arme via le bouton virtuel la détection de la caméra est activée: Ou désactivée: Si vous bougez devant la caméra lorsqu'elle est armée, vous devez voir les images qui sont déposées au fur et à mesure sur le FTP. Vous pouvez régler directement la sensibilité de la détection dans les paramètres de la Foscam. Il ne vous reste plus qu'à créer une scène pour activer/désactiver ce mode automatiquement à certains horaires par exemple, ou en fonction de l'état d'un autre capteur!
  7. Hello, Pour ceux qui n'adhèrent pas àl'œil de Sauron de chez Fibaro ;-) voici un capteur 6 en 1 présenté au CES 2014 par la société Philio qui pourrait séduire! Source: http://blog.domadoo.fr/2014/01/09/ces2014-philio-annonce-des-nouveaux-produits-z-wave/
  8. clarkkent609
    Alarme Satel
    En terme de câblage justement, il faut prévoir quoi pour raccorder les modules? Il y a un site où l'on peut voir la tête des capteurs?
  9. Exemple de commande pour changer l'icône d'un VD, 1064 est le numéro de l'image dans le hc2 àafficher: fibaro:call(214, "setProperty", "currentIcon", 1064) Cela peut-être utile lors du redémarrage du hc2, où les VD sont initialisés sans image et il faut appuyer sur un bouton pour que l'image s'affiche (pb remonté par Benjynet) Merci àShad pour l'astuce!
  10. clarkkent609
    Doorbot
    C'est sûr, au moins on fait ce que l'on veut! Le seul point bloquant reste le côté esthétique :-( le Skybell est surtout intéressant pour ce point làen fait
  11. clarkkent609
    Doorbot
    Le skybell a l'air pas mal! Mais il est surtout très compact! Je n'ai pas vu si ça fonctionnait avec le cloud (je pense), une api pourrait être envisagée dans le futur mais pas dans l'immédiat. Pour le smartbell je ne suis pas trop convaincu par le fait d'afficher que je ne pas làou autre
  12. Bienvenue! Belle installation!
  13. Effectivement c'est assez éloigné de la première version http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=6701#6701 Après comme le dit i-magin, les goûts et les couleurs :-)
  14. Encore une fois ce capteur va être un must have! :-D
  15. clarkkent609
    Modèle Ipad minimum
    La dernière version de l'application ipad est installable sur l'iPad 1! iOS 5.1 minimum, mais ça raaaaame :-/
  16. as tu corrigé le o minuscule de ton code en O majuscule pour le "turnOff"?
  17. effectivement, c'est plutôt l'ID du label qu'il faut vérifier! c'est une erreur :-) Pour les icônes, les voici:
  18. Bien vu ;-) je n'avais pas pris le temps de le reporter ici. On va finir par avoir une belle bibliothèque de VD!
  19. Chouette caisse! J'aime pas avoir la mienne sale non plus mais làjsuis battu de loin! :-D avec l'état des routes actuel tu dois pas avoir envie de la sortir lol
  20. Bien vu! J'avais pas noté ces raccourcis, c'est quand même regrettable que la communication sur ces fonctionnalités soit très faible (inexistante?)
  21. Je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt de sortir une nouvelle box qui intègre ces fonctionnalités, au prix du HC2 ça serait pas cool! et puis ça forcerait les utilisateurs àrefaire toute leur configuration inclusion etc si ils veulent le nouveau modèle. C'est pas comme si on changeait de téléphone... Je penche pour un boitier esclave, et puis ils ont bien précisé des fonctionnalités multiroom donc aucun intérêt àmettre ça sur le HC2 directement (ça limiterait la fonctionnalité àune TV, pas top!). Enfin je croise les doigts... :-)
  22. Idem, pas de souci constaté. L'affichage des images de caméras a bien été corrigé, elles sont désormais visualisables. La fonctionnalité Fibaro Alarme est vraiment sympa avec le système de code PIN, en attendant d'avoir une vraie alarme mode SATEL c'est top. Nota: on peut activer ou désactiver complètement l'alarme en glissant le doigt vers le haut ou le bas sur l'appli smartphone, comme pour les lumières.
  23. astuce fonctionnelle à partir de la v2.1.1 sur iPhone (testé sur firmware du HC2 en 3.580) pour l'armement/désarmement de l'ensemble des capteurs de l'alarme Fibaro! avec demande de code PIN associée.
