clarkkent609
    528
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
  1. Donc en fait le boîtier d'alarme n'est pas forcément jumelé avec le boîtier àcode? Et donc dans ce cas je pense faire comme tu dis!
  2. Merci pour toutes ces infos. Pour le point de coupure, c'est si par exemple le câble est coupé àun endroit et tu lui ajoutes une rallonge. L'idée me concernant c'est de prévoir le câblage, tt arrive dans le sous sol et une fois que j'ai choisi mon alarme je prolonge ces câbles vers le boîtier d'alarme qui sera certainement installé dans le couloir d'entrée. Je ne les fais pas arriver tt de suite dans le couloir, on sait jamais, des fois que je changerai d'avis ça m'évite de faire un trou inutile :-)
  3. Essayes un peu ça pour voir? --[[%% autostart %% properties %% globals--]] local ID_Smartphone = 7; local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', "Le Home Center 2 vient de (re)démarrer") end
  4. Merci pour les liens! Du coup pour le détecteur bosch par exemple, il est connecté àla fois sur ton alarme et tu as repiqué dessus avec un universal sensor pour t'en servir dans le HC2? Quel type de câble faut il installer? Les points de coupures sont ils tolérés? Exemple si je fais arriver ts les câbles àcôté de mon tableau électrique dans mon sous sol, puis-je faire un retour vers la centrale d'alarme? Comment l'alimentes tu?Ceux àpiles c'est bien beau mais elles sont toujours àplat en très peu de temps... Pour la boîte aux lettres tu pourrais indiquer quels branchements tu as fait? Pour les cellules utilisées pour détecter ta voiture tu les as placées dans ton garage pour vérifier la présence de voiture c'est bien ça? Dsl ça fait bcp de questions ^^ merci d'avance!
  5. Cool, peut être une bonne alternative bon marché pour des interfaces tactiles murales?
  6. Alors ça dit quoi? C'est pareil que sur ipad?
  7. Si c'est du HD ça peut aller vite :-/
  8. Super Lionel! Hehe ça donne des idées tout ça! Par contre penses tu pouvoir mettre des liens hypertextes vers les matériels que tu cites? Ça m'intéresse ;-) j'imagine que tu les as zwavifié avec un module universal sensor?
  9. Merci Shad pour l'espoir que tu me redonnais mais Laurent vient de confirmer le HC Lite ^^
  10. clarkkent609
    Suivi Conso Lampes
    Salut, Quand tu vas sur les propriétés d'un module qui commande une charge (luminaire ou autre), tu as un paramètre qui s'intitule "consommation électrique déclarée". Il suffit d'indiquer la consommation de la charge et le suivi de la conso se fera automatiquement. Tu pourras même voir la conso instantannée dans les interfaces. Évidemment si c'est une lampe par variateur ce sera une estimation par rapport au pourcentage d'allumé.
  11. clarkkent609
    Fibaro - Swipe
    Non ça c'est leur contrôleur gestuel, tu peux trouver des infos ici: http://blog.domadoo.fr/2014/01/14/ces2014-fibaro-annonce-son-controleur-gestuel-swipe/
  12. Bonjour et bienvenue! Je partage complètement l'avis de Shad :-)
  13. clarkkent609
    Nouveau
    Shad tu veux vraiment pas me laisser espérer un boîtier multimédia qui déchire tout looooooooooooooool
  14. Ça sent la sortie simultanée avec la v4 tout ça!
  15. clarkkent609
    Nouveau
    Ah, un boîtier multimédia?!!! Raaaaa ils vont nous rendre fous ^^
  16. Effectivement avec xbmc on peut déjàle faire, mais on peut peut-être donc attendre un plugin plug´n'play avec une interface revue :-)
  17. j'espère que la partie multimédia ne va pas se résumer à la partie SONOS! moi c'est cette partie là , décrite sur leur site qui m'intéresse :-)
  18. Merci Nvince76, c'est très sympa de ta part! je t'ai envoyé un MP :-)
  19. clarkkent609
    Allumage lumière
    As tu bien remplacé la valeur "30" du code des boutons qui doit correspondre àl'ID de ton module virtuel? D'après tes impressions d'écran il semblerait que non, après par chance il se peut que ce soit le même numéro chez toi :-) fibaro:call(30, "setProperty", "ui.status.value", "activée"); fibaro:debug(fibaro:getValue(30, "ui.status.value"))
  20. Du LACP avec le premier lien sur le premier switch et le second lien sur le second switch pour la haute disponibilité, avec chaque switch sur une source d'alimentation différente. OK je sors ^^
  21. Yep je trouve aussi, j'ai vu cette idée dans un commentaire sur un des articles de touteladomotique.com sur le rgbw et la eeDomus.
  22. J'ai une foscam outdoor fi8904w, c'est pas de la HD mais c'est pas cher et ça permet d'avoir un visu "global". Elle permet de faire de la détection de mouvement. Si tu prends une caméra HD vérifie sa compatibilité avec le HC2.
  23. Oui enfin bon àpart pour un NAS éventuellement le linkaggregation ça reste exceptionnel ;-) on exploite même pas encore le 10 giga sur du CAT6a... Par contre il est clair qu'avec une prise doublée tu trouveras certainement un jour une utilisation! Penses bien àséparer courant fort et courant faible pour éviter les risques électromagnétiques (d'autant plus vrai si le câble n'est pas du sftp), et pour le raccordement des prises il faut dénuder le minimum pour préserver la catégorie du câble. Le câble dans les murs doit être en monobrin (je le précise pour ceux qui passent sur le post et qui se poseraient la question ;-) )
  24. LOL absolument pas! J'ai commandé mon home center 2 dans une des 2 boutiques partenaires du forum et je dois dire que j'ai été enchanté par leur réactivité et leur sens du service client! Et puis vu la liste au père Noël que tu as préparé il ne me semblait pas déconnant de demander un devis, surtout quand on sait qu'il y a des packs sur leurs sites ou réalisation de commandes groupées :-) Ravi d'avoir pu aider ;-)
  25. Installé, RAS
