clarkkent609
    528
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
  1. clarkkent609
    Lua Fonction If
    Il ne faut pas de majuscule pour "else" et "end"
  2. Bienvenue sur le forum! Pour l'interface graphique, effectivement on ne peut pas nier le travail fait par la team Fibaro, qui est remarquable!
  3. Bienvenue sur le forum!
  4. clarkkent609
    Alarme 100% Fibaro?
    Voilàun sujet qui devrait t'intéresser ;-) http://maison-et-domotique.com/2012/05/07/neutralisation-des-alarmes-domotiques-z-wave
  5. Bienvenue sur le forum!
  6. clarkkent609
    Hello
  7. Tu ne devrais pas le regretter. Pour le budget, la est bien l'avantage de mettre des micro modules, c'est que l'on peut t'investir au fur et àmesure.
  8. Bienvenue sur le forum! En fait avec le HC lite le VD ne permet de faire que des requêtes http. Donc oui tu pourras effectivement piloter l'ipx. Par contre, si tu souhaites déclencher une requête sur l'ipx suivant des conditions bien précises c'est àce moment que tu as besoin du lua. Exemple: admettons que ton ipx contrôle de l'éclairage, en modifiant ce script (vu que celui ci est prévu pour contrôler des devices zwave et non une ipx) tu pourrais faire de la simulation de présence. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/198-simulation-de-pr%C3%A9sence/ Pour les scènes, impossible de faire des choses comme cela sans lua http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/466-graphiques-de-temp%C3%A9rature-humidit%C3%A9-consommationsur-nas/ D'ailleurs, je n'ai pas trouvé comment faire une requête http dans les scènes en mode bloc, ce qui est nécessaire pour contrôler l'ipx depuis une scène. Le seul moyen c'est de créer un VD avec un bouton dédié àune requête sur ton ipx, et de déclencher l'appui sur le bouton de ce VD depuis une scène. Ça devient donc assez vite compliqué àmon sens, ça oblige la multiplication de VD, scènes etc
  9. A mon avis, pour ne pas que ce VD se télescope avec un scénario quotidien d'ouverture de volet, je pense qu'il sera nécessaire d'introduire une variable "Vacances". En temps normal, le scénario quotidien fonctionne si l'état de la variable Vacances est àoff. Le VD quant àlui mets la variable àOn pour éviter que le scénario quotidien se déclenche, et gère l'ouverture et fermeture aléatoire dans un créneau horaire choisi.
  10. En fait ça fonctionne dès lors que tu peux commander ton device avec cette commande, en turnOn ou turnOff. . fibaro:call(id, "turnOff");Un wallplug ça fonctionne, les modules prises aussi en général (j'ai pas tous les modèles), les fgd aussi etc. Si tu peux faire la même commande avec un volet c'est gagné. Par contre si tu mets un volet il peut s'ouvrir et se fermer plusieurs fois pendant la simulation ce qui àmon avis n'est pas le but recherché.
  11. Dans le panneau d'utilisateur tu peux éditer les droits d'accès aux scènes et modules, il faut que tu décoches le module que tu ne souhaites pas voir apparaître dans ton interface, et t'identifier avec l'utilisateur sur lequel tu as fais les modifs d'accès.
  12. @p78ch201 Effectivement c'est normal, et comme l'indique Romain80 il faut cliquer sur l'icône avec les 4 flèches àgauche du bouton configuration du module pour voir le VD s'afficher sans devoir passer par le panneau de config. Pour choisir l'action du seul bouton de l'interface globale, il faut sélectionner le bouton "radio" intitulé "Main" dans la config du module virtuel, pour le bouton de ton choix.
  13. Moyennant des jeux de blocs avec plusieurs scènes ça doit rester possible de gérer son chauffage àfil pilote via la HCL mais en terme d'intégration ça sera pas franchement terrible...
  14. Bienvenue sur le forum!
  15. Bien joué BenjyNet il a l'air top ce module Virtuel! Si tu m'envoies ton Onkyo je veux bien tester le VD et te faire un retour :-D
  16. clarkkent609
    Migration En Cours
    Étape 1: si j'étais toi, je migrerai fonction par fonction. Exemple tu migres tous tes volets tu testes et tu remets en place tes scènes associées. Ensuite chauffage, etc. Ça évite de tout mettre par terre d'un coup et si tu coinces sur un truc le reste est toujours là. Étape 2: tu peux peut-être utilisé le deuxième inter qui ne te sert pas avec un fgd et sa fonction activation de scène? Étape 3: je me demandais quand quelqu'un allait enfin faire la remarque sur les accords du mot scénario ^^ Étape 5: même si une caméra wifi existait sur pile, oublie!!!! ;-)
  17. Le meilleur moyen sécurisé reste un accès par VPN. Chez moi j'ai installé un serveur VPN sur un raspberry comme présenté ici: http://alexnogard.com/install-openvpn-raspberry-pi-rpi-debian-wheezy/ Évidemment c'est moins facile àmettre en place qu'une redirection de port, qui elle va impliquer une exposition au net. Comme dis Shad, on peut "minimiser" l'exposition en choisissant un port "au pif" qui n'est habituellement pas utilisé, mais si un pirate veut trouver le port il trouvera le port :-/ A noter quand même le désavantage du VPN, qui nécessite une connexion préalable avant de lancer l'application fibaro.
  18. Bienvenue sur le forum!
  19. Oui la redirection de port fonctionne
  20. Bienvenue sur le forum!
  21. Enfin bon, honnêtement, concernant l'édition du code, l'iPad est bien pour des modifs mineures mais non pas pour éditer un code complet. Sinon ça prend une plombe, enfin c'est mon avis. Pour le zwave plus, j'ai pas d'infos sur le sujet
  22. Bonjour, Oui pas de souci!
  23. Pas cool pour le HC lite :-/ espérons qu'elle soit mieux intégrée dans les prochains firmwares
  24. D'ailleurs je viens de penser àun truc, la minimote on n'est pas obligé de faire une scène en lua pour pouvoir l'utiliser? En tout cas j'ai pas réussi àfaire autrement :-/
  25. Je viens de tenter de passer par un bouton de module virtuel qui désactive l'alarme, lui même piloté par une scène, mais ça ne marche pas non plus. J'ai un beau message "403 access forbidden" :-)
