528 -
Tout ce qui a été posté par clarkkent609
Impec, par contre assure toi de réserver l'ip attribuée par le serveur dhcp de ta bbox sinon en cas de reboot du hc2 il est possible qu'il change d'ip, ce qui n'est pas top pour son administration. J'ai trouvé un tutoriel la dessus pour t'aider, reste àvoir si c'est le même modèle de bbox. http://www.sky-future.net/2013/05/astuce-comment-fixer-une-adresse-ip-locale-b-box2/
1) depuis l'interface de commande de la caméra il faut regarder qu'elles sont les urls pour visualiser le flux, faire un snapshot, bouger la caméra si elle est motorisée. Si tu ne les trouves pas, il reste la solution wireshark mais c'est beaucoup plus chiant... 2) j'ai une foscam qui fonctionne nickel, une fi8904. Attention si je dis pas de bêtise le h264 n'est pas supporté par le hc2, quelqu'un du forum pourra confirmer? 3) sur les foscam c'est intégré directement dans le soft de la caméra, tu peux même choisir la zone de l'image àsurveiller, sinon je pense qu'il doit être possible de faire une scène pour le hc2 qui consiste àprendre une photo en cas de détection de mouvement d'un détecteur dédié style l'œil de sauron ou autre.
C'est moi où la cadence des alphas s'accélère?
Bonjour, As tu tenté de passer le HC2 en configuration dhcp lorsque tu es connecté en direct dessus? Une fois fait rebranche la sur ta bbox et tu devrais retrouver le hc2 avec le Finder que fourni fibaro. Pour que le hc2 garde la même ip, il faut que tu réserves une ip en dhcp static sur ta bbox
Tuto VidéoSurveillance Envoi De Photos - Dropbox - Synology - Passerelle Pushover - Smsgateway
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de satryany dans Caméras
Merci pour le tuyau, je ferai la manip quand je serai devant le Pc. Sinon j'ai une foscam fi8904, ça marche impec, et la caméra du Karotz sous open karotz, ça marche impec aussi en laissant les champs user et mdp du json vides. -
super! ça marche imper! (je n'utilise que la fonction mail pour ma part, sur un raspberry) Par contre en 1.3.0 ça ne marche plus j'ai l'erreur suivante: 24-08-14 18:24:57 starting photo-sender... /etc/init.d/sender.sh: 13: /etc/init.d/sender.sh: /var/packages/JavaManager/target/Java/jre/bin/java: not found /etc/init.d/sender.sh: 14: /etc/init.d/sender.sh: cannot create /volume1/web/photo-sender/photo-sender.pid: Directory nonexistent 24-08-14 18:24:57 photo-sender started Dommage de devoir insérer le code dans un module virtuel, car cela n'est pas très maléable dans les scénarios, c'est parce que Fibaro bloque l'utilisation du socket dans les scènes tu confirmes? Merci pour ce module en tous cas! -
Bon àpriori il ne faut pas sauvegarder une fois l'icône changée, il faut revenir direct àl'onglet devices... Bizarre...
J'ai le même problème que toi, par contre pas moyen de la changer même après reboot. Si tu as effectué une manip particulière je suis preneur ;-)
AU POIL ce module virtuel! du plug'n'play comme on les aime :-p Merci Steven!
Tuto HC2 Clock Sync - Synchronisation De L'horloge Avec Ntp
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Idem, je dois avoir àpeine 2 min de retard en 10 mois (si je compare par rapport àl'heure de l'iPad. Je n'avais pas noté de pb particulier sur le sujet bien que l'ayant déjàvu sur le forum...) Merci tt de même pour le VD ;-)- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Merci couillerot! Très belles icônes!
Si tu fais une redirection de port de ta caméra sur ton routeur pour y avoir accès de l'exterieur et que tu indiques l'adresse ip publique de ta box avec le port de la caméra dans le paramétrage du module caméra sur le HC2, ça fonctionne?
Perso j'ai deux tableaux electrique legrand sur goulotte technique. Dans le premier, c'est toute la partie courant fort. Dans le deuxième, c'est toute la partie courant faible qui comprend: - DTI - Répartiteur tv - module de brassage rj45 comme celui ci: http://www.laboutiquedetoni.com/communication-legrand/7763-module-de-brassage-categorie-6-ftp-.html A terme, j'y logerai également un eco device. Pour les matériels actifs, ils seront posés sur une étagère àproximité. Je partage l'avis de Lazer pour ne pas loger la box adsl et domotique dans le coffret. J'ai choisi cette solution car je la trouve grand public et je n'aurai de toutes manières pas eu la place de mettre un coffret 19'. Une grosse baie peut faire peur pour le commun des mortels je trouve.... Pourtant étant du milieu c'est pas l'envie qui m'a manqué!!!
Pour installer un interrupteur classique, il faut mettre le paramètre 14 àbistable. Si c'est un interrupteur poussoir, alors il faut mettre le paramètre 14 àmonostable.
Un va et vient est forcément constitué de 2 interrupteurs (2 points d'allumage), sinon c'est juste un interrupteur classique(1 point d'allumage).
Il y a ici un tutoriel détaillé sur mise en place d'un va et vient, as tu suivi toutes ces étapes? http://tutoriels.domotique-store.fr/content/15/130/fr/domotiser-son-eclairage-cas-de-l_interrupteur-va-et-vient.html
Dans les paramètres du modules, vérifie que la case use template est bien cochée, c'est plus simple pour choisir les paramètres et en mode sans template j'ai déjàfais face àdes prises de config capricieuses. Ensuite, dès que tu as changé le paramètre 14, il faut tout de suite cliquer sur la disquette de sauvegarde sur le menu de droite, avant même de fermer la fenêtre de configuration du module sinon rien n'est sauvegardé.
As tu bien modifié le paramètre 14 avec interrupteur bistable? De cette manière tu gardes le contrôle de la lumière en On/Off sur ton interrupteur, comme avant, mais tu peux également le faire varier depuis les applications mobile ou web.
Besoin daide Mise En Place Alarme Avec Home Center Lite
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de bechamel1979 dans Alarmes
Il est possible d'armer l'alarme depuis un smartphone, ou même de désarmer. Il suffit de faire glisser son doigt de bas en haut sur l'icone alarme pour armer, et de haut en bas pour désarmer. Il y a un topic dédié ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/125-raccourcis-tactiles-depuis-les-applications/ -
Free Mobile Lance Un Système De Notification Sms Gratuit !
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Ça sent l'avalanche de plugins dès que la v4 va sortir :-D- 21 réponses
Bonjour, As tu essayé d'indiquer l'adresse ip publique de ta box avec son port dans le champs configuration de l'adresse ip? Il faut également paramétrer la redirection de port sur ta box.
Tuto Multimédia Openkarotz - Module Virtuel
clarkkent609 a répondu à un(e) sujet de Steven dans Tutoriels
Merci pour ce module! Par contre pour la caméra ça ne fonctionne pas chez moi, pourtant j'ai indiqué les paramètres de Steven, même avec une redirection de port comme pour ma foscam ça coince. Comment l'avez vous paramétré? -
- Des modules rail din pour la gestion du chauffage électrique français, mais je rêve :-X - Sinon dans un premier temps, j'aimerai bien toutes les fonctions promises sur leur site web pour leurs modules déjàsortis mais qui ne sont que du Pipo àce jour (boîte noire du capteur de fumée, le détecteur de mouvement je suis pas certains que toutes les fonctions présentées sur leur site soient fonctionnelles, un intercom mystérieux sur les applications mobile, du multimédia partout mais dans le futur, une v4 qui se fait désirer au plus au point etc). Il ne leur manque pourtant pas grand chose pour enfoncer le clou...
Tuto HC2 Gea : Gestionnaire D'événements Automatique
OMG! Je viens de me faire les 17 pages, un grand bravo àtoi Steven pour ce script remarquable, et àtous les autres pour leurs idées et leurs tests répétés! Y'a plus qu'àtester ;-) Juste un point qui me passe par la tête, faites attention que vos règles ne rentrent pas en conflit avec le script de simulation de présence pour ceux qui l'utilisent :-) notamment pour les extinctions d'éclairages aléatoires par exemple.- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Logiciel Gratuit Pour Réaliser Vos Schéma D'installation
clarkkent609 a répondu à un sujet dans Le bistrot
@Yohan: ouch Excel Ô_o. Motivé!!! @shad: je vais finir par croire que Visio est effectivement le plus simple :-s mais lui il est pas gratuit...
