clarkkent609
    528
clarkkent609 a gagné pour la dernière fois le 21 janvier 2014
clarkkent609 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de clarkkent609
  • Date de naissance 08/08/1986
    Région Lilloise
  • Intéret :
    Domotique, VTT
    4.160
2 654 visualisations du profil
clarkkent609's Achievements
79
Community Answers
  1. salut kent
    dis moi je suis a la recherche d'un module pour radiateur elec avec pilote .
    pourrais tu faire poster ton module virtuel ? je vais installer un module double avec la diode gce (et les 4 contacts jouable pour les 4 modes).
    thk
    1. clarkkent609
      clarkkent609
      Hello,
      dsl de ne répondre que maintenant je n'avais pas vu le mp. Dans la mesure où j'ai pas mal d'appel à des variables globales etc mon vd ne te serait pas d'une grande utilité (et il n'a plus rien à voir avec ce que j'avais mis sur le forum) . Mais au fond il est vraiment tout bête, dans chaque bouton du vd j'ai mis une commande la pour faire un on ou off des relais....
    2. q.philippe
      q.philippe
      ok merci
      me suis debrouiller
  2. clarkkent609
    Borne Wifi
    Augmenter la puissance des bornes peut générer des problèmes d'asymétrie de puissances, tout dépend du terminal utilisé (c'est comme si je vous parlais avec un mégaphone et que vous me répondiez sans mégaphone). Pour l'installation des bornes, tout dépend de son spectre de rayonnement, qui diffère suivant le modèle. Dans les entreprises et lieux publiques, la multiplication de bornes est également mise en place pour absorber une haute densité de terminaux dans une surface restreinte, et l'ingénierie est généralement spécifique pour ce cas si elle est bien faite :-) pas étonnant de voir des bornes espacées de 3 4 mètres seulement au niveau des files d'attentes de l'empire states building, par exemple
  3. En tous cas, la 4.080 n'a pas résolu le bug de plantage général au bout de quelques jours...
  4. Salut à tous, Aucun moyen d'acquitter automatiquement une fois le message affiché? (fonction lua de suppression de popup peut-être mais je n'ai pas trouvé sur le site des développeurs?) et surtout avec un utilisateur autre qu'admin :-( Merci!
  5. Post 56, vers le bas, ligne àadapter en fonction de ta conf. Je ne peux pas t'assurer que ton problème résolu mais en tous cas j'ai rencontré le même problème que toi et ça venait de la ;-)
  6. Il faut lancer HomeKit en tant que service dans le fichier init.d (la procédure est décrite dans les commentaires précédents)
  7. Hi Ilcato, have you any idea why our hc2 freeze after some days? Each time, the freeze appears some days after we put on HomeKit? Thx :-)
  8. Le fait de redémarrer homebridge toutes les nuits ne résout pas le pb, j'ai encore eu un plantage hier. J'ai débranché homebridge et redémarré le hc2 et tout est redevenu ok. Hc2 en 4.070.
  9. Je confirme, j'ai eu plusieurs fois ce plantage chez moi et c'est àchaque fois que j'ai remis en service homebridge. Je l'ai remis en fonction dimanche dernier et pas de plantage depuis, par contre j'ai programmé une tâche cron qui fait rebooter le RPI toutes les nuits à3h du matin. Je verrais bien si ça change qqch ou pas. Mais sinon, c'est vrai que ça marche pas mal du tout homebridge de ce fait c'est plus difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté!
  10. Hi ilcato,if you could add a simple user interface to assume these functions it would be great, and we (the noobs ^^) could easily help you with debug: - web server interface - module to upload config.json - module to reset persists files - module to reload homekit service - module to extract logs I'm sorry but i can't upload logs right know...
  11. Bonjour ilcato, voilàune bonne nouvelle de te voir parmi nous! Effectivement une question ressort des commentaires de ce sujet: plusieurs personnes ont un problème de bug avec le moteur z-wave et cela arrive généralement après une commande lancée par Siri et HomeKit. Je me demande si les accès massifs via l'api ne génèrent pas ce plantage? Ou autre chose? Encore merci pour ton programme il est génial! Hello ilcato, it is good to see you here! Actually a question from the comments is this one: many people have an engine zwave bug and this usually happens after a command initiated by Siri and HomeKit. I wonder if the massive access via the API does not generate this crash? Or something else? Again thank you for your program is great!
  12. Idem je suis en 4.056. Ce qui est étrange c'est que moi ca plante àchaque fois que j'utilise homebridge (via Siri ou Ève). Pour l'accès, je pensais que tu relançais le service en SSH directement dans rebooter la box. Et encore, moi le reboot ça marche pas àchaque fois, la dernière fois j'ai dû laisser la box éteinte la nuit pour qu'elle redémarre correctement :-(
  13. Le seul point commun entre le moteur zwave et homebridge c'est les accès api, un truc doit donc se produire... Par contre tu es Root de ta box pour relancer le service àla volée non?
  14. Aaaaaaaaah dommage pour toi mais je suis content de voir que je ne suis pas le même dans ce cas làlol!!! Mêmes symptômes pour moi, reboot obligatoire et il est même nécessaire de laisser làbox éteinte un certain temps avant de la rallumer de nouveau pour que tout refonctionne. Pour moi il y a 2 solutions: - plantage de la box suite àdes appels répétés sur l'api - bug sur homebridge qui sature le hc2 jusqu'àla planter, ceci dit la box devrait s'en prémunir si c'était bien fait...
  15. Suffisait d'en parler pour que ça plante... J'ai donc tout perdu une fois de plus ce soir, sauf que cette fois les reboots, pause de 10min avant allumage et débrancher le courant n'y fait rien: pas moyen de récupérer le zwave de la box. Ça me gave, j'ai tout éteint je verrai demain. J'ai quand même de moins en moins confiance àlaisser ce système gérer la maison :-(((( Édit: ce matin au démarrage de la box tout était ok... Il doit sûrement rester des données en ram ou autre qui nécessitent du temps àl'arrêt pour se vider? Bizarre...
