fabdirt
    17
Tout ce qui a été posté par fabdirt
  1. Pas beaucoup de video pour bien comprendre le fonctionnement sur youtube dommage.
  2. Jai vu sur youtube quelqu'un qui utilisait un module sonoff mais il fallait qu'il appuye 2 fois car le bouton on reste enclenché alors quil faudrait juste une impulsion ou une tempo serait ce possible avec le sonoff? Je ne connais pas shelly je regarde merci
  3. Bonne idee, je vais étudier ça. Est ce que ça me permettra de connaitre l'etat d'ouverture ou juste la commande ouverture fermeture?
  4. Je me sens tres bête mais je croyais pouvoir contrôler le fgs222 depuis mon smartphone via le wifi et l'appli fibaro, mais ça ne marche pas comme ça. Je voulais une solution simple et economique sans pour autant me lancer dans la domotique pure. La si je comprends bien ce que jai trouvé sur le net, si je veux avoir l'etat d'ouverture du portail il me faudrait un raspberry + clé udb zwave + fgs222 bref 150 euro... pouvez vous me conseiller autre chose? Pour participer un peu au topic, j'ai branchéeles ports 1 et 2 sur mon moteur car 2 et 3 n'ouvrait que la moitier du portail.
  5. Bonjour Lissant ce sujet je me suis emballé et est acheter le fgs222. Mais une question me taraude car ca ne marche pas. Est on obliger d'avoir une box fibaro ou y a til juste a ller sur une appli pour paramétrer le module. Parce que la je l'ai branché mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Merci pour votre aide
  6. merci , je faisait mauvaise route. OUPPS le prix j'avais pas vu. A ce prix la le prend les KUX100,!! je vais donc chercher un model moins cher.
  7. bonjour j'ai quelques appréhension pour le choix du transfo. En cherchant sur divers site, j'ai vu que certaine personne avait des probleme avec leur transfo car il n'etait pas redréssé comme une alim. que me faut il une alim ou un transfo, redréssé ou pas??? http://www.legrand.fr/ecat_france/044214-transfo-cde-signal-mono-bornes.html ou http://www.legrand.fr/ecat_france/047023-alim-redressee-monophasee-filtree-prim.html
  8. Bonjour J'ai acheter mes volets et au posé le premier en 1h30. Attention la fenetre est très lourde àremettre il faut impérativement être 2 pour éviter le carnage. Je n'ai rien alimenté café je n'ai pas encore acheté le matos ( le grand fait des transfo 220-24dc mais il faut compter 150 euro. Je vous mettrais le lien pour la commenter). Pour en revenir au volet je suis comme un con car je n'ai nul par où passer le fil je vais appeler velux pour leur demander ou percer car aujourd'hui mon cable volet ne pas pas passer dans sous la couverture.
  9. il y en a de toute sorte et a tous les prix. je suis un peu perdu http://www.shop2tout...e-100-240v.html a voir http://www.technic-achat.com/alimentation-220v-24-vdc-imo,fr,4,DPS-1-XX.cfm#DPS-1-120-24 pas mal celle ci, avec la doc (http://imopc01.imostatic.net/technical/dps%20datasheet%20set.pdf) http://www.schneider-electric.com/products/fr/fr/60800-distribution-de-puissance-controle-et-connectique/60820-alimentations-et-transformateurs/1535-phaseo-abl7-abl8/ super cher http://www.conrad.fr/ce/fr/product/505297/Bloc-dalimentation-moul-230VAC-24VDC-25A-Weiss-Elektrotechnik-07061?ref=searchDetail un peu limite en courant sinon 3 petites ce sera peu etre plus facile à trouver. que pensez vous de ses 4 alim?
  10. Super merci lazer. Ça me soulage j'avais peur de la conso. Tu crois que je peux trouver une alim que je pourrais brancher sur mon compteur. Quel type d'alim me conseil tu ? Les 3A 220ac 24dc il n'y en a pas beaucoup.
  11. Merci pour ton retour d'expérience Nico. Du coup j'ai bien regarder l'interrupteur legrand Celiane fenêtre de toit devrait faire le job (réf : 67604). ) http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/commande-legrand-67604-fm.pdf Pour l'alim si c les bouton qui inversé la polarité il peut donc y en avoir qu'un je pense. Donc une 3A ou 3 de 1A. Si 3 transfo je crois que ça reviendra presque au même prix que de prendre 3 kux100 et de les planquer dans mes combles perdu. La conso en 3 kux100 ou 3 transfo 1A Ou encore 1 transfo 3A sera la même non ?
  12. merci je vais regarder pour l'interrupteur. pour info je comptais utiliser trois interrupteurs différents et une alimentation. pensez-vous que cette alimentation consomme plus que les modèles velux kux100. sinon autant prendre 3 kux100
  13. fabdirt
    Bonjour
    Merci super chaleureux ce forum
  14. Donc pour 3 volets il faudra une alim plus puissante. Lazer disait 1A maxi à la fermeture (0.3A à enfonctionnement et 10W en fonctionnement j'ai pourtant lu 25W sur un site mais je ne me souvient plus ou velux je crois). Donc une alim plus grosse ou 2 petite pour mes 3 volets exemple 2 DR45-24 ça pourrais le faire?. Et pour l'interrupteur ça peut le faire ?
  15. Merci de cette réponse si rapide. Je pensais mettre des interrupteur inverseur de polarité àposition fixe 3 positions, comme celui ci : http://www.voletshop.fr/bouton-volet-roulant/272-1800016-PF-Inis-Uno-Somfy-bouton-de-commande-pour-volet-roulant.html#more_info_block Pour pouvoir avoir l'arrêter au milieu il y a la position intermédiaire. Pour la puissance du transfo, chaque volet consomme 25w donc 25/24volt= 1.042A 3 volets Donc 1.042x3= environ 3.5ampere Mon raisonnement se tient-il ?
  16. bonjour je suis absolument nul dans tout ceci, mais je voudrai acheter des volets pour velux SML. je ne demande rien pas de domotique trop compliqué... juste un interrupteur qui marche. j'ai 3 velux donc 3 interrupteurs. etant vraiment novice, j'ai lu ce topic et est compris que le volet coupait tout seul le moteur en position ouverte maxi ou mini. Alors est ce possible de mettre qu'un transfo pour les 3 velux et le relier au interrupteur inverseur de polarité en direct??? sans relai et autre... je n'ai pas trop envie de metre 3 KUX100 qui consomme. sinon ce sera SSL Merci d'avance pour vos explications et votre patience
  17. bonjour un nouvel arrivant avec un pb de volet roulant velux. a bientot
