Trempels
    8
    nimes
    Autre
484 visualisations du profil
  • PdB
Trempels's Achievements
  1. Il semble que le pb soit du côté du détecteur (lié àmon paramétrage ou àun dysfonctionnement) car avec un autre détecteur, la réactivité est normale.
  2. Bonjour àtous, J'ai un soucis de réactivité entre le FGMS et le wallplug, donc dans une utilisation basique. À partir de la détection, il faut attendre environ 4s pour que la prise se mette sur on, donc c'est inexploitable. Concernant le wallplug seul, en déclenchement direct, c'est immédiat, même àpartir d'une connexion externe 4g très faible et éloigné de la box. Le détecteur est configuré pour une sensibilité maximale et semble fonctionner correctement. Le souci vient visiblement du fait que je ne passe pas par une association mais par la box (en l'occurrence une VeraPlus) car je souhaite rajouter du dév LUA. Mais 4s pour faire le trajet c'est énorme … les essais proches de la box donne le même résultat. Aurais-je oublié un paramétrage particulier ? Si quelqu'un a déjàrencontrer le pb, je suis preneur de toute info. Merci.
  3. Gazou : Ampoule àLED G9 4W DIMMABLE 70 LED SMD 3014 360° Chez Ampoules-led La plage me paraît très large et aucun problème de clignotement ou autre, seul pb le grésillement.
  4. Qu'est-ce que tu appelles une bonne G9 dimmable ? Le bruit viendrait de la commutation du triac, donc impossible àgérer (sauf solution trop galère, fixer le triac, condensateur...) Did : mes G9 sont dimmables.
  5. Je confirme, essai en 220 direct avec 9 leds G9, ça fonctionne parfaitement en variation. Par contre, ça grésille pas mal. En revanche si je met un FGS211 (donc plus de variation) aucun bruit J'ai lu qq chose ce matin àce sujet en parcourant les pages précédentes. Un peu la flemme de tout relire, si qq peut me résumer s'il y a une solution quand ça grésille ? C'est lié au type de lampe ? Merci.
  6. En effet, si j'ai un transfo libellé "spécial led", rien n'est indiqué concernant la possibilité de dimmer. Je pense que mon pb vient de là, je vais faire un test avec du 220v. Merci.
  7. Bonjour à tous, J'ai un soucis de variation avec le FGD211... Si l'allumage et l'extinction fonctionne, pas la variation (reste à 100%). J'ai un câblage avec le neutre (sans interrupteur, slt par soft) pour gérer une LED 12V - 5W (dimmable). Le pb serait-il lié au 12V (transfo 220-12V) ? Je n'ai pas de 200V dimmable sous la main. J'ai lu les pages précédentes (toutes !!) et il semblerait que le 220 est préconisé. Merci d'avance
  8. Equipé d'une box Vera, je profite de travaux en cours pour repenser tout mon système. Merci d'avance pour votre aide ...
